查看: 2654|回復: 0
DzISP 使用手冊
ID:94349 發表于 2015-11-3 20:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、安裝DzISP驅動程序軟件
1、安裝驅動PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.exe
1)、請先安裝驅動程序,然后再插入數據線。
2)、如果以前安裝過類似驅動,請先用卸載程序卸載,重新啟動電腦后再安裝新版驅動。
3)、由于芯片改版,舊的驅動將無法連接,請務必安裝新版本驅動。
2DzISP是通過UART口進行ISP下載程序,ISP軟件NuMicro ISP Writer V1.10.exe詳細的使用說明請參考使用手冊Nuvoton NuMicro ISP Programmer User's Guide V1.01.pdf
二、DzISP連接線說明
B(黑色線)
GND
R(紅色線)
VCC
W(白色線)
TXD
Y(黃色線)
RXD
三、DzISP操作注意事項
1DzISP連接線上的插針按照順序連接上目標板的GNDVCCTXDRXD
2、在目標板上電或者復位時要先按著ISP鍵(NUC1XX系列上接的是GB15M05X系列上接的為P3.2,按下按鍵就是把相應的IO拉低進入到ISP模式),再開打NuMicro ISP Writer V1.10.exe上位機軟件,選擇“COM”進行連接目標板,點擊上位機軟件NuMicro ISP Writer V1.10.exe上的“connect,此時目標板就能跟上位機通信進行ISP下載。(可參考Nuvoton NuMicro ISP Programmer User's Guide V1.01.pdf上的關于ISP下載的原理說明)。
3DzISP連接線上的開關為常閉開關,按下開關斷開目標板的電,實現上電復位功能,如果上電復位不良,可以通過這個開關進行斷電再上電的操作。此后DzISP可用于對目標板進行ISP下載。
4、要確保新唐的M0LDROM中燒有相應的ISP代碼(M05X系列對應ISP_LD_M051series.bin和NUC1XX系列對應ISP_LD_NUC100series.bin),以及配置區能從LDROM啟動。
