查看: 9738|回復: 1
學習筆記-STM32F10xx 時鐘系統及代碼分析
ID:91350 發表于 2015-10-29 15:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
19集     STM32 時鐘
藍色方框為時鐘源:HSI RC、HSE OSC、PLL、LSE OSC、LSI RC
梯形紫色為選擇器:就像一個切換開關。
可以從兩步分析該時鐘圖:
1、從SYSCLK開始看,由誰可以提供時鐘給SYSCLK,逐一分析。
2、從RTCCLK、IWDGCLK開始分析,由誰可以提供時鐘給RTCCLK\IWDGCLK。
一、時鐘源:內部時鐘的精度都比較差(《STM32中文參考手冊 V10》 ---- 57頁)
HSI RC: 高速內部時鐘(約8M),當被用作PLL時鐘的輸入時,系統時鐘能得到的最大頻率為64MHz
HSE OSC: 高速外部時鐘,一般采用晶振(可選4~16M,一般選8M)
PLL: 鎖相環(2~16倍),用于倍頻時鐘,可選來源 HSI 二分頻、HSE、HSE二分頻。
PLL的設置必須在其激活前完成,一旦PLL被激活,這些參數都無法被改動,如果發現PLL的    設置無效,就可能在設置時PLL已經完成激活,如果需要使用USB接口,PLL必須被設置為輸    出48MHz或者72MHz時鐘,用于提供48MHz的USBCLK時鐘。
LSE OSC: 低速外部時鐘,一般采用晶振(32.768KHz)用于提供RTC時鐘
LSI RC: 低速內部時鐘(約40KHz),用于提供獨立看門口作為時鐘源
二、SYSCLK:(最重要的時鐘)
從上圖中可以看到,SYSCLK為最重要的時鐘,幾乎大部分的外設時鐘都是從SYSCLK得到時鐘信號。所以可以從SYSCLK開始分析。
SYSCLK可以選擇從HSI RC、PLL、HSE OSC取其中一個時鐘信號,而PLL則可以從HSI RC的二分頻、HSE OSC、HSE OSC 二分頻取得時鐘信號。
系統復位后,HSI為默認的系統時鐘來源。在做時鐘源切換時,目標時鐘源穩定就緒后才會發生切換。
1、CSS 時鐘安全系統:(當系統運行速度莫名其妙的下降、或者USB不工作,可以留意這里)
因STM32內部時鐘是利用電容產生的時鐘,并不是太穩定,所以一般項目中都會采用外部晶振通過HSE OSC提供穩定的時鐘給系統,當外部晶振出現問題即HSE失效時,CSS就會自動將時鐘源切換至HSI RC。
CSS可以通過軟件被激活,一旦其被激活,CSS將在HSE振蕩器啟動延遲后被使能,并在HSE時鐘關閉后關閉。
如果HSE時鐘發生故障,HSE振蕩器被自動關閉,時鐘失效事件將被送到高級定時器(TIM1和TIM8)的剎車輸入端,并產生時鐘安全中斷CSSI,允許軟件完成營救操作。此CSSI中斷連接到Cortex-M3的NMI中斷。
一旦CSS被激活,并且HSE時鐘出現故障,CSS中斷就產生,并且NMI也自動產生。NMI將不斷執行,直到CSS中斷掛起位被清除。因此,在NMI的處理程序中必須通過設置時鐘中斷寄存器(RCC_CIR)里的CSSC位來清除CSS中斷。
如果HSE振蕩器被直接或間接地作為系統時鐘,時鐘故障將導致系統時鐘自動切換到HSI振蕩器,同時外部HSE振蕩器被關閉。在時鐘失效時,如果HSE振蕩器時鐘是用做系統時鐘的PLL的輸入時鐘,PLL也將關閉。(問題來了,那么USBCLK是不是也就失效了吧?
2、每個時鐘都可以獨立開啟或關閉,這樣可以關閉不需要的時鐘從而降低功耗。
從下圖可以看出,每次需要使用某個外設時都要開啟相應的外設時鐘。
(參考STM32中文參考手冊 V10 56頁)
三、RTCCLK(RTC時鐘)
RTCCLK可以選擇從HSE OSC的128分頻、LSE OSC、LSI RC中取時鐘信號。
這里沒有CSS,那如果采用HSE的時鐘信號而其又失效,豈不是RTC也就失效了?
四、IWDGCLK(看門狗時鐘)
看門口時鐘只能從 LSI RC中取得時鐘源。
五、MCO 輸出(PA8引腳)
STM32還可以對外輸出時鐘,時鐘源可以從SYSCLK、HSI、HSE、PLLCLK的二分頻取得信號。
六、重要的時鐘
SYSCLK系統時鐘
AHB總線時鐘(高速)
APB1總線時鐘(低速):速度最高36MHz 連接低速外設
APB2總線時鐘(高速):速度最高72MHz 連接高速外設
PLL時鐘:用于倍頻
七、寄存器相關(具體參閱 《STM32中文參考手冊 V10》 60~75頁)
typedef struct
  __IO uint32_t CR;            // HSI、HSE、CSS、PLL等的使能和就緒標志位
  __IO uint32_t CFGR;        // PLL等的時鐘源選擇、分頻系數設定
  __IO uint32_t CIR;            // 清除、使能時鐘就緒中斷
  __IO uint32_t APB2RSTR;    // APB2線上所有外設復位寄存器
  __IO uint32_t APB1RSTR;    // APB1線上所有外設復位寄存器
  __IO uint32_t AHBENR;        // DMA、SDIO等時鐘使能
  __IO uint32_t APB2ENR;        // APB2線上所有外設時鐘使能
  __IO uint32_t APB1ENR;        // APB1線上所有外設時鐘使能
  __IO uint32_t BDCR;        // 備份域控制寄存器
  __IO uint32_t CSR;            // 控制狀態寄存器
} RCC_TypeDef;
0x4002 1000 - 0x4002 13FF 復位和時鐘控制(RCC)
#define PERIPH_BASE           ((uint32_t)0x40000000)
#define AHBPERIPH_BASE       (PERIPH_BASE + 0x20000)
#define RCC_BASE              (AHBPERIPH_BASE + 0x1000)
#define RCC                       ((RCC_TypeDef *) RCC_BASE)
八、庫函數類型(system_stm32f10x.c -- SystemInit() 函數中通過直接配置寄存器配置,并未采用庫函數)
1、時鐘使能配置:
      RCC_LSEConfig() 、RCC_HSEConfig()、
      RCC_HSICmd() 、 RCC_LSICmd() 、 RCC_PLLCmd() …
2、時鐘源相關配置:
      RCC_PLLConfig ()、 RCC_SYSCLKConfig() 、
     RCC_RTCCLKConfig()
3、分頻系數選擇配置:
      RCC_HCLKConfig() 、 RCC_PCLK1Config() 、 RCC_PCLK2Config()…
4、外設時鐘使能:
      RCC_APB1PeriphClockCmd():  //APB1線上外設時鐘使能
     RCC_APB2PeriphClockCmd();  //APB2線上外設時鐘使能
     RCC_AHBPeriphClockCmd();   //AHB線上外設時鐘使能
5.  其他外設時鐘配置:
     RCC_ADCCLKConfig ();  RCC_RTCCLKConfig();
6、狀態參數獲取參數:
     RCC_GetClocksFreq();
     RCC_GetSYSCLKSource();
     RCC_GetFlagStatus()
7、RCC中斷相關函數 :
     RCC_ITConfig() 、 RCC_GetITStatus() 、 RCC_ClearITPendingBit()…
20集     SystemInit()
SystemInit()函數在 startup_stm32f10x_hd.s 文件里面先于main函數調用。
也就是說我們在寫mian函數時,不必去調用SystemInit()函數。
一、代碼分析 (需要參考 《STM32中文參考手冊 V10.pdf、《STM32F10xxx閃存編程參考手冊.pdf》)
void SystemInit (void)
  // 開啟HSI內部8MHz高速時鐘 1
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
  // 設置HSI做為系統時鐘 1:0
  // SYSCLK不分頻 7:4
  // APB1\APB2 不分頻 13:8
  // ADC預分頻 PCLK2 2分頻后作為ADC時鐘 15:14
  // MCO引腳不輸出時鐘 26:24
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000;
  // HSE振蕩器關閉 16
  // CSS時鐘監視關閉 19
  // PLL關閉 24
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
  // 設置外部4-16MHz振蕩器沒有旁路 18
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  // 設置HSI振蕩器時鐘經2分頻后作為PLL輸入時鐘 16
  // 設置HSE不分頻 17
  // 設置PLL 2倍頻輸出 21:18
  // 設置USB預分頻 PLL時鐘1.5倍分頻作為USB時鐘 22
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF;
  // 設置LSI、LSE、HSI、HSE、PLL就緒中斷關閉 12:8
  // 清除LSI、LSE、HSI、HSE、PLL就緒中斷標志位 20:16
  // 清楚CSSF時鐘安全系統中斷標志位 23
  RCC->CIR = 0x009F0000;
  /* Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */
  /* Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */
  SetSysClock();
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH.*/
#endif
#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
static void SetSysClock(void)
#ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
  SetSysClockToHSE();
#elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
  SetSysClockTo24();
#elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
  SetSysClockTo36();
#elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
  SetSysClockTo48();
#elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
  SetSysClockTo56();
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz        // <--- 該宏被定義
  SetSysClockTo72();                // <--- 該函數被調用
#endif
#define  RCC_CR_HSEON         ((uint32_t)0x00010000)
#define  RCC_CR_HSERDY        ((uint32_t)0x00020000)
#define HSE_STARTUP_TIMEOUT   ((uint16_t)0x0500)
#define  FLASH_ACR_PRFTBE                     ((uint8_t)0x10)
#define  FLASH_ACR_LATENCY                   ((uint8_t)0x03)
#define  FLASH_ACR_LATENCY_2                 ((uint8_t)0x02)
#define  RCC_CFGR_HPRE_DIV1                  ((uint32_t)0x00000000)
#define  RCC_CFGR_PPRE2_DIV1                 ((uint32_t)0x00000000)
#define  RCC_CFGR_PPRE1_DIV2                 ((uint32_t)0x00000400)
#define  RCC_CFGR_PLLSRC                     ((uint32_t)0x00010000)
#define  RCC_CFGR_PLLXTPRE                   ((uint32_t)0x00020000)
#define  RCC_CFGR_PLLMULL                    ((uint32_t)0x003C0000)
#define  RCC_CFGR_PLLSRC_HSE                 ((uint32_t)0x00010000)
#define  RCC_CFGR_PLLMULL9                   ((uint32_t)0x001C0000)
#define  RCC_CR_PLLON                        ((uint32_t)0x01000000)
#define  RCC_CR_PLLRDY                       ((uint32_t)0x02000000)
#define  RCC_CFGR_SW                         ((uint32_t)0x00000003)
#define  RCC_CFGR_SW_PLL                     ((uint32_t)0x00000002)
#define  RCC_CFGR_SWS                        ((uint32_t)0x0000000C)
typedef enum {RESET = 0, SET = !RESET} FlagStatus, ITStatus;
/* 要設置 72MHz 需要使用HSE外部時鐘 */
static void SetSysClockTo72(void)
  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  // 開啟HSE時鐘 16
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
  // 在一定的時間內等待 HSE 時鐘穩定
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
  if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;        // HSE時鐘就緒
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;        // HSE時鐘未就緒
  // 如果HSE時鐘就緒
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
    // 啟用預取緩沖區 4
    FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
    // 48MHz < SYSCLK <= 72MHz 設置兩個等待周期 2:0
    FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
    FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;
    /*** SYSCLK -> HCLK -> PLCK1\PCLK2 */
    /* HCLK = SYSCLK */
    // 設置AHB分頻系數為 1 即不分頻,等于SYSCLK的頻率 即72MHz
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    /* PCLK2 = HCLK */
    // 設置APB2分頻系數為 1 即不分頻,等于HCLK的頻率 即72MHz
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    // 設置APB1分頻系數為 2 即二分頻,等于HCLK/2的頻率 即36MHz
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
    /*  PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */
    // 這里主要是清零操作 21:16
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));
    // 設置HSE作為PLL輸入時鐘 16
    // 設置PLL 9 倍頻輸出 (HSE為8M晶振輸入:SYSCLK = 8MHz * 9 = 72MHz)
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
    /* Enable PLL */
    // 開啟PLL
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    /* Wait till PLL is ready */
    // 等待PLL就緒標志位就緒 25
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
    /* Select PLL as system clock source */
    // 清零操作
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
    // 設置PLL為SYSCLK時鐘源
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)
  else    // HSE未就緒
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
二、總結
    SystemInit():
        設置SYSCLK、APB1、APB2不分頻,MCO不輸出時鐘
        SYSCLK由PLL提供時鐘、PLL則由HSI經2分頻后提供時鐘
        設置USB時鐘為PLL輸出時鐘的1.5倍
        關閉所有時鐘源的中斷、清除所有時鐘源的中斷標志位
    SetSysClockTo72():
        該函數首先是開啟HSE時鐘,然后在一定的時間等待其穩定。
        穩定之后,設置FLASH開啟預取緩沖區、設置兩個等待周期。
        接著設置AHB、APB2、APB1分配系數來配置HCLK、PCLK2、PCLK1的時鐘頻率。
        再設置HSE作為PLL時鐘源,并設置PLL為9倍頻,再開啟PLL,等待PLL就緒。
三、注意
SystemCoreClock 在實際寫代碼中可以通過這個變量來獲得當前所設置的系統時鐘頻率值
system_stm32f10x.h:
extern uint32_t SystemCoreClock;
system_stm32f10x.c:
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
 #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
#endif
  uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_HSE;
  uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_24MHz;
  uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_36MHz;
  uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_48MHz;
  uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_56MHz;
  uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_72MHz;
#else /*!< HSI Selected as System Clock source */
  uint32_t SystemCoreClock         = HSI_VALUE;
#endif
ID:83257 發表于 2019-2-15 10:20 | 顯示全部樓層
不錯,講得還蠻詳細的
