查看: 3601|回復: 3
超聲波測距
ID:92665 發表于 2015-10-19 17:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.H>                //器件配置文件
#include <intrins.h>
#include "1602led.h"
#include "boardinit.h"
#include "delay.h"
sbit Trig = P2^0;    //        產生脈沖引腳   tx
sbit Echo = P2^1;         //        回波引腳           rx
unsigned char flag;
unsigned int S,time;
//5ms延時
void Delay5Ms(void)
        unsigned int TempCyc = 5552;
        while(TempCyc--);
//400ms延時
void Delay400Ms(void)
        unsigned char TempCycA = 5;
        unsigned int TempCycB;
        while(TempCycA--)
                        TempCycB=7269;
                        while(TempCycB--);
    void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.56672)/100;    //晶振11.0592算出來是CM
         //S=(time*1.7)/100;     //晶振12M算出來是CM
         if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
          flag=0;
          Disp_1602(1,2,"   S:--- CM  XX ",16);
          delay(500);
          Disp_1602(1,2,"   S:    CM     ",16);
          Disp_1602(1,2,"   S:    CM  OK ",16);
          Disp_1602_number(6,2,S,3) ;
     void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
    flag=1;                                                         //中斷溢出標志
     void  StartModule()                          //啟動模塊
          Trig=1;                                             //啟動一次模塊
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          Trig=0;
void delayms(unsigned int ms)
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
void main(void)
        boardinit();
        lcdinit_1602();
    Disp_1602(1,1," Csheng bo test ",16);
         TMOD=0x01;                   //設T0為方式1,GATE=1;
         TH0=0;
         TL0=0;
         ET0=1;             //允許T0中斷
         EA=1;                           //開啟總中斷
             StartModule();
             while(!Echo);                //當Echo為零時等待
             TR0=1;                            //開啟計數
             while(Echo);                //當Echo為1計數并等待
             TR0=0;                                //關閉計數
         Conut();                        //計算
                 delayms(80);                //80MS
ID:1 發表于 2015-10-19 19:15 來自觸屏版 | 只看該作者
非常好的,程序,注釋比較詳細,就是差幾個頭文件,樓主能上傳一下壓縮包嗎
ID:110935 發表于 2016-4-16 19:10 | 只看該作者
樓主頭文件能一起寫出來不?
ID:207320 發表于 2017-8-8 08:48 | 只看該作者
感覺不錯,可以嘗試
