查看: 7286|回復: 0
Use "Deselect glued" to unselect glued items.pads layout中元件移動問題
ID:90228 發表于 2015-9-29 17:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
我遇到過,選擇右鍵菜單里的"Deselect glued"是沒有作用的,插座元件還是不能移動.-
有一種方法可以移動:)
可以右鍵選擇"Properties..."屬性(或者用鼠標雙擊這個元件),出現窗口對話框,然后把"Glued"選項勾掉,插座元件就可以移動了.-
有哪位高手可以解釋下"Deselect glued"為什么沒用?(2005和07里面都是一樣,沒用)-
碰到一個問題:我在pads layout中移動一個插口JP1時,不能移動,提示Use "Deselect glued" to unselect glued items.我點右鍵去除Deselect glued,為什么還是不能移動,還是原來的提示。我把全部器件的屬性都去除Deselect glued,還是不行。并且發現Deselect glued并沒有去除。請高手指點。謝謝!-
