我們知道,keil for arm中有幾種不同的編譯環(huán)境,比如:GNU、RV、CARM等等。相對來說,CARM版用起來比較方便。但是自從keilfor arm 3.03版本開始,keil for arm便不支持CARM編譯環(huán)境了。只支持RV編譯環(huán)境。下面介紹一下keil forarm在RV環(huán)境下建立工程的方法。
首先,打開projectà new project 建立一個新工程,輸入工程名,然后保存。  保存后,自動跳出選擇器件對話框,選好器件后,單擊“確定”。
然后問你是不是要添加啟動代碼,單擊“是”。
然后點擊那個彩色品字形按鈕(見下圖):
選擇“floders/extensions”界面,再選擇“use realview compiler”。單擊“確定”。 再選擇“projectàoptions for target ‘target 1’”。
彈出以下界面:
在此界面中選擇“outpu t”界面,(在3.03和3.04版中選擇“user”界面)。 在下面欄中輸入以下內(nèi)容:
其中那個E:softwarekeilARMBIN30fromelf.exe 是用戶自己安裝keil forarm的實際路徑,要用戶自己根據(jù)自己的安裝路徑選擇。后面是工程生成的axf文件,文件名一般是工程名,后面的.axf是擴展名。后面要加一個“-z”,表示可以編譯一下產(chǎn)生編譯資源占用信息了。 要記住,那個“Run User Program #1”前面的鉤要打上。 編譯信息如下:
RV編譯環(huán)境對語法要求更為嚴(yán)格,比如:在任何C文件的結(jié)尾要留一個空行,否則有警告:my_type.h(32):warning: #1-D: last line of file ends without anewline。 還有main函數(shù)用void會出現(xiàn)警告: main.c(48): warning: #951-D: return type offunction "main" must be "int" 在對AduC系列ARM編譯的時候會出現(xiàn)問題。LPC的可以正常使用。我查過,AduC系列的ARM中RV環(huán)境下沒有startup.s這樣文件,但是LPC中的有,我不知道是怎么回事。應(yīng)該就是這個原因。 以上是轉(zhuǎn)載別人的,一下就是原創(chuàng)的了哦!o(∩_∩)o...! 安裝keil for ARM軟件后,要進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置,否則會出錯而導(dǎo)致軟件自動關(guān)掉的! 1.安裝ADS1.2我是先安裝這個再安裝Keil的,最好兩個都裝到D盤某一個文件夾下,裝到C盤我試過也是會自動關(guān)掉的哦! 2.Keil注冊的話就按照安裝說明去注冊好了,一般都可以去注冊好的哦。至于ADS就要做一點小的手腳了哦,把ARMadsv1.2目錄先的所有文件剪貼到ARM目錄下面(licences文件夾除外)(后來沒有做這一步只是把路徑給改一下也是可以的哦^_^),不要問為什么,只管做就OK! 3.更改Keil的編譯器路徑,我做了個剪貼圖,就非常的清晰了哦!
當(dāng)然了,這個是根據(jù)各自安裝的路徑來的,不是千變一律的哦,上面的ToolBase框基本上是不用改的,主要是改下面的RealViewFolder:框,把keil編譯器的地址更改到Ads上去,Warning:一定把ads程序文件從ARMadsv1.2下剪貼出來后再指向ADS的編譯器的哦! ^_^,差不多了哦,現(xiàn)在就可以開始學(xué)習(xí)ARM了哦,配合ulink仿真器,多加練習(xí)就可以很快上手了哦! 加油! !!
