查看: 5298|回復: 0
電源的分類及知識,絕對干貨!!!
ID:74592 發(fā)表于 2015-9-25 10:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電源的分類及知識,絕對干貨!!!
電源的分類及知識
1、交流穩(wěn)壓電源的分類及其特點:
能夠提供一個穩(wěn)定電壓和頻率的電源稱交流穩(wěn)定電源。目前國內(nèi)多數(shù)廠家所做的工作是交流電壓
穩(wěn)定。下面結(jié)合市場有的交流穩(wěn)壓電源簡述其分類特點。
參數(shù)調(diào)整(諧振)型
這類穩(wěn)壓電源,穩(wěn)壓的基本原理是LC串聯(lián)諧振,早期出現(xiàn)的磁飽和型穩(wěn)壓器就屬于這一類.它的優(yōu)
點是結(jié)構(gòu)簡單,無眾多的元器件,可靠性相當高穩(wěn)壓范圍相當寬,抗干擾和抗過載能力強.缺點是能耗
大、噪聲大、笨重且造價高。
在磁飽和原理的基礎(chǔ)上的發(fā)育進形成的參數(shù)穩(wěn)壓器和我國50年代已流行的“磁放大器調(diào)整型電子
交流穩(wěn)壓器”(即614型)均屬此類原理的交流穩(wěn)壓器。
自耦(變比)調(diào)整型
1、機械調(diào)壓型,即以伺服電機帶動炭刷在自耦變壓器的的繞組滑動面上移動,改變VoVi的比
值,以實現(xiàn)輸出電壓的調(diào)整和穩(wěn)定。該種穩(wěn)壓器可以從幾百瓦到幾千瓦。它的特點是結(jié)構(gòu)簡單,造價
低,輸出波形失真小;但由于炭刷滑動接點易產(chǎn)生電火花,造成電刷損壞以至燒毀而失效;且電壓調(diào)
整速度慢。
2、改變抽頭型,將自耦變壓器做成多個固定抽頭,通過繼電器或可控硅(固態(tài)繼電器)做為開關(guān)
10件,自動改變抽頭位置,從而實現(xiàn)輸出電壓的穩(wěn)定。
該種型穩(wěn)壓器優(yōu)點是電路簡單,穩(wěn)壓范圍寬(130V-280V),效率高(≥95%),價格低。而缺點
是穩(wěn)壓精度低(±810%)工作壽命短,它適用于家庭給空調(diào)器供電。
大功率補償型——凈化型穩(wěn)壓器(含精密型穩(wěn)壓器)
它用補償環(huán)節(jié)實現(xiàn)輸出電壓的穩(wěn)定,易實現(xiàn)微機控制。
它的優(yōu)點是抗干擾性能好,穩(wěn)壓精度高(≤±1%)、響應快(4060ms)、電路簡單、工作可
靠。缺點是:帶計算機,程控交換機等非線性負載時有低頻振蕩現(xiàn)象;輸入側(cè)電流失真度大,源功率
因數(shù)較低;輸出電壓對輸入電壓有相移。對抗干擾功能要求較高的單位,在城市里應用為宜,計算機
供電時,必須選用計算機總功率的2-3倍左右穩(wěn)壓器來使用。因具有穩(wěn)壓、抗干擾,響應速度快、價格
適中等優(yōu)點,所以應用廣泛。
開關(guān)型交流穩(wěn)壓電源
它應用于高頻脈寬調(diào)制技術(shù),與一般開關(guān)電源的區(qū)別是它的輸出量必須是與輸入側(cè)同上頻、同相
的交流電壓。它的輸出電壓波型有準方波、梯型波、正弦波等,市場上的不間斷電源(UPS)抽掉其中
的蓄電源和充電器,就是一臺開關(guān)型交流穩(wěn)壓電源的穩(wěn)壓性好,控制功能強,易于實現(xiàn)智能化,是非
常具有前途的交流穩(wěn)壓電源。但因其電路復雜,價格較高,所以推廣較慢。
2、直流穩(wěn)定電源的種類及選用:
  直流穩(wěn)定電源按習慣可分為化學電源,線性穩(wěn)定電源和開關(guān)型穩(wěn)定電源,它們又分別具有各種不
同類型:
化學電源
我們平常所用的干電池、鉛酸蓄電池、鎳鎘、鎳氫、鋰離子電池均屬于這一類,各有其優(yōu)缺點。
隨著科學技術(shù)的發(fā)展,又產(chǎn)生了智能化電池;在充電電池材料方面,美國研制人員發(fā)現(xiàn)錳的一種碘化
物,用它可以制造出便宜、小巧、放電時間長,多次充電后仍保持性能良好的環(huán)保型充電電池。
線性穩(wěn)定電源
線性穩(wěn)定電源有一個共同的特點就是它的功率器件調(diào)整管工作在線性區(qū),靠調(diào)整管之間的電壓降
來穩(wěn)定輸出。由于調(diào)整管靜態(tài)損耗大,需要安裝一個很大的散熱器給它散熱。而且由于變壓器工作在
工頻(50Hz),所以重量較大。
該類電源優(yōu)點是穩(wěn)定性高,紋波小,可靠性高,易做成多路,輸出連續(xù)可調(diào)的成品。缺點是體積
大、較笨重、效率相對較低。這類穩(wěn)定電源又有很多種,從輸出性質(zhì)可分為穩(wěn)壓電源和穩(wěn)流電源及集
穩(wěn)壓、穩(wěn)流于一身的穩(wěn)壓穩(wěn)流(雙穩(wěn))電源。從輸出值來看可分定點輸出電源、波段開關(guān)調(diào)整式和電
位器連續(xù)可調(diào)式幾種。從輸出指示上可分指針指示型和數(shù)字顯示式型等等。
開關(guān)型直流穩(wěn)壓電源
與線性穩(wěn)壓電源不同的一類穩(wěn)電源就是開關(guān)型直流穩(wěn)壓電源,它的電路型式主要有單端反激式,
單端正激式、半橋式、推挽式和全橋式。它和線性電源的根本區(qū)別在于它變壓器不工作在工頻而是工
作在幾十千赫茲到幾兆赫茲。功能管不是工作在飽和及截止區(qū)即開關(guān)狀態(tài);開關(guān)電源因此而得名。
開關(guān)電源的優(yōu)點是體積小,重量輕,穩(wěn)定可靠;缺點相對于線性電源來說紋波較大(一般≤1%VO
(P-P),好的可做到十幾mV(P-P)或更小)。它的功率可自幾瓦-幾千瓦均有產(chǎn)品。價位為3元-十幾萬
/瓦,下面就一般習慣分類介紹幾種開關(guān)電源:
①、AC/DC電源
該類電源也稱一次電源,它自電網(wǎng)取得能量,經(jīng)過高壓整流濾波得到一個直流高壓,供DC/DC變換
器在輸出端獲得一個或幾個穩(wěn)定的直流電壓,功率從幾瓦-幾千瓦均有產(chǎn)品,用于不同場合。屬此類
產(chǎn)品的規(guī)格型號繁多,據(jù)用戶需要而定通信電源中的一次電源(AC220輸入,DC48V24V輸出)也屬此
②、DC/DC電源
在通信系統(tǒng)中也稱二次電源,它是由一次電源或直流電池組提供一個直流輸入電壓,經(jīng)DC/DC變換
以后在輸出端獲一個或幾個直流電壓。
③、通信電源
通信電源其實質(zhì)上就是DC/DC變換器式電源,只是它一般以直流-48V或-24V供電,并用后備電池
DC供電的備份,將DC的供電電壓變換成電路的工作電壓,一般它又分中央供電、分層供電和單板供
電三種,以后者可靠性最高。
④、電臺電源
電臺電源輸入AC220V/110V,輸出DC13.8V,功率由所供電臺功率而定,幾安幾百安均有產(chǎn)品.為防止
AC電網(wǎng)斷電影響電臺工作,而需要有電池組作為備份,所以此類電源除輸出一個13.8V直流電壓外,還具
有對電池充電自動轉(zhuǎn)換功能。
⑤、模塊電源
隨著科學技術(shù)飛速發(fā)展,對電源可靠性、容量/體積比要求越來越高,模塊電源越來越顯示其優(yōu)越
性,它工作頻率高、體積小、可靠性高,便于安裝和組合擴容,所以越來越被廣泛采用。目前,目前
國內(nèi)雖有相應模塊生產(chǎn),但因生產(chǎn)工藝未能趕上國際水平,故障率較高。  DC/DC模塊電源目前雖然成本較高,但從產(chǎn)品的漫長的應用周期的整體成本來看,特別是因系統(tǒng)故
障而導致的高昂的維修成本及商譽損失來看,選用該電源模塊還是合算合算的,在此還值得一提的是
羅氏變換器電路,它的突出優(yōu)點是電路結(jié)構(gòu)簡單,效率高和輸出電壓、電流的紋波值接近于零。
⑥、特種電源
高電壓小電流電源、大電流電源、400Hz輸入的AC/DC電源等,可歸于此類,可根據(jù)特殊需要選
用。開關(guān)電源的價位一般在2-8/瓦特殊小功率和大功率電源價格稍高,可達11-13/瓦。
