查看: 12876|回復: 0
LM386中文資料 電路圖及引腳封裝圖
ID:90014 發表于 2015-9-16 00:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是專為低損耗電源所設計的功率放大器集成電路。它的內建增益為20,透過pin 1 和pin8腳位間電容的搭配,增益最高可達200。LM386可使用電池為供應電源,輸入電壓范圍可由4V~12V,無作動時僅消耗4mA電流,且失真低。LM386的內部電路圖及引腳排列圖如圖1、圖2所示,表1為其電氣特性。
                         圖1. 內部電路圖
                 圖2 引腳功能圖
極限參數:
電源電壓
(LM386N-1,-3,LM386M-1)15V
電源電壓(LM386N-4)22V
封裝耗散
(LM386N)1.25W
(LM386M)0.73W
(LM386MM-1)0.595W
輸入電壓±0.4V
儲存溫度-65℃至+150℃
操作溫度0℃至+70℃
結溫+150℃
焊接信息
焊接(10秒)260℃
小外形封裝(SOIC和MSOP)
氣相(60秒)215℃
紅外(15秒)220℃
熱電阻
qJC (DIP)37℃/W
qJA (DIP)107℃/W
qJC (SO封裝)35℃/W
qJA (SO封裝)172℃/W
qJA (MSOP封裝)210℃/W
qJC (MSOP封裝)56℃/W
表1. LM386電氣特性
Parameter 參數
測試條件
最小典型最大單位
Operating Supply Voltage (VS) 操作電源電壓  - -
LM386N-1,-3,LM386M-1,LM386MM-14  -12V
LM386N-45  -18V
Quiescent Current (IQ) 靜態電流VS = 6V, VIN =0 48mA
Output Power (POUT) 輸出功率-
LM386N-1,LM386M-1,LM386MM-1VS = 6V, RL =8W, THD = 10%250325
mW
LM386N-3VS = 9V, RL =8W, THD = 10%500700- mW
LM386N-4VS=16V, RL =32W, THD = 10%7001000- mW
Voltage Gain (AV) 電壓增益VS = 6V, f = 1 kHz 26- dB
10 μF from Pin 1 to 8 46- dB
Bandwidth (BW) 寬帶VS = 6V, Pins 1 and 8 Open 300- kHz
Total Harmonic Distortion (THD)總諧波失 真VS = 6V, RL =8W,POUT = 125 mW f = 1 kHz, Pins 1 and 8 Open- 0.2- %
Power Supply Rejection Ratio (PSRR) 電源抑制比VS=6V, f=1kHz, CBYPASS =10 μF Pins 1 and 8 Open,Referred to Output- 50- dB
Input Resistance (RIN) 輸入電阻--50-
Input Bias Current (IBIAS) 輸入偏置電流VS = 6V, Pins 2 and 3 Open-250-nA
圖3的應用電路為增益20的情形,于pin 1及pin 8間加一個10mF的電容即可使增益變成200,如圖4所示。圖中10kW的可變電阻是用來調整揚聲器音量大小,若直接將Vin輸入即為最音量最大的狀態。
            圖3 功放電路工作原理                       圖4
                      圖5 調幅收音機功率放大器
                圖6 LM386N-1 LM386N-3 LM386N-4 封裝圖片
                圖7 LM386MM-1 封裝圖片
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
