查看: 8778|回復(fù): 0
MDK仿真stm32f103時(shí)自動(dòng)退出解決方法
ID:89763 發(fā)表于 2015-9-10 01:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
很久沒玩stm32了,今天用jlink嘗試仿真時(shí),卻發(fā)現(xiàn)仿真不能用了,點(diǎn)仿真下載代碼沒問題,然后MDK進(jìn)入到了仿真窗口,但是馬上就自動(dòng)退出仿真了,程序在板子上正常運(yùn)行們就是不能仿真。后來查了查有人說是win8和jlink驅(qū)動(dòng)的兼容性問題,但是重新裝了新版驅(qū)動(dòng),MDK改為XP,WIN7兼容模式都不行,折騰半天直接就。也有人說是因?yàn)镴link和MDK版本不匹配造成的,我又嘗試把MDK卸載了裝了個(gè)4.1.2的低版本,發(fā)現(xiàn)就可以用了!如果大家不是在MDK上做了太多個(gè)性化的設(shè)置的話這樣來得更快喲!(注意要是MDK彈窗讓升級(jí)Jlink固件的話千萬不要升級(jí),如果是花幾千大洋買的仿真器就隨意啦)
相關(guān)帖子
