查看: 8274|回復: 1
PADS Layout(PowerPCB)中設置板框倒角
ID:87475 發(fā)表于 2015-8-29 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
——博勵pcb整理
我用的版本是PDAS Layout2007。我們假設倒角半徑為5mm.
1、先進行單位設置。“Tools”→“Options…”,在“Global”的“Design units”中選擇“Metric”,OK。(當然如果您對國際單位和英制單位之間的轉(zhuǎn)換很熟悉也可以不用設置)
在“Tools”→“Options…”,選擇“Design”,在“Miters”中選擇“Arc”,OK。
2、選擇邊框,點擊右鍵,選擇“Add Miters”。
3、在彈出的對話框中填上倒角半徑5,OK.
ID:363313 發(fā)表于 2021-11-5 17:15 | 顯示全部樓層
很好 ,請問如何修改倒角的大小亞,或者刪除倒角
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
