查看: 20213|回復: 0
AD winter 09中關于Silkscreen over component pads的錯誤提示的解決方法
ID:109770 發表于 2016-3-22 19:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從原理圖生成PCB時,有些元件會顯示綠色警告,表明違反了某些規則,規則檢查后,說是Silkscreen overcomponent pads voilation,這個警告說的是絲印層(如Top overlayer)上的線條距離焊盤太近了。一般在設計元件PCB封裝庫的時候,只考慮絲印層的線條與焊盤不重疊就行,兩者之間的間距通常不過多注意,但在PCB的規則里有關于絲印層與焊盤間距這一條,見設計-> 規則 -> Design Rules-> Manufacturing -> Silkscreen overcomponent pads ->SilkscreenOverComponentPad,默認的間距是10mil,有時候這個間距大于元件PCB封裝設計的實際情況,所以規則檢查的時候會有警告冒出來。
解決方法:修改這一規則,使得間距為0mil。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
