ALLEGRO16.2出現(xiàn)問題“changes not saved, cannot update the env file”
——博勵(lì)pcb培訓(xùn)整理
問題描述:
運(yùn)行Cadence16.2的Allegro PCB Editor時(shí),在Setep→Use Preferences時(shí)出現(xiàn)以下提示對(duì)話框:"No match found for 'my_favorites' in the search path ."
忽略后,改變Allegro PCB Editor工作時(shí)的環(huán)境變量(例如padpath、psmpath路徑等),再保存的時(shí)候出現(xiàn)以下對(duì)話框:"changes not saved, cannot update the env file"
問題原因:
在軟件安裝時(shí),需指定Cadence的工作路徑/HOME位置。若不采取軟件默認(rèn)設(shè)置,則需要人為修改系統(tǒng)變量home。出現(xiàn)該錯(cuò)誤,就是因?yàn)橹付ǖ墓ぷ髀窂脚c系統(tǒng)變量home值不符!
解決方法:
將pcbenv文件夾換一個(gè)位置,同時(shí)修改系統(tǒng)變量home的值即可。
1. 找到pcbenv文件夾(一般位于C:documents and settingsuser中)
2. 將其cut到某位置,如Cadence的安裝路徑
3. 右擊我的電腦→屬性→高級(jí)→環(huán)境變量,更改系統(tǒng)環(huán)境變量里home的值,將此值設(shè)為絕對(duì)路徑,指向pcbenv文件夾,例如E:program_filesCadence
