查看: 6208|回復: 0
比較全的pads快捷鍵
ID:87475 發表于 2015-8-6 16:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
================(快捷鍵-layout)========================================================
AA 對應任意角度(Any Angle)
AO 對應正交方式(Orthogonal)
AD 對應對角方式(Diagonal)
C 內層負片設計時用來顯示 Plane 層的焊盤及 Thermal
D 打開/關閉當前層顯示,建議置為on
DO 貫通孔外形顯示切換。on時孔徑高亮顯示,焊盤則以底色調顯示。
E 布線終止方式切換,可在下列3種方式間切換:
End No Via 布線時Ctrl+點擊時 無 VIA 方式終止
End Via 布線時Ctrl+點擊時 VIA 方式終止
End Test Point 布線時Ctrl+點擊時 測試孔的VIA方式終止
DRC Off(關閉DRC) 命令是DRO
DRC Ign Clr(忽略DRC) DRI。
DRC Warn(DRC 告警) DRW
DRC Prevent (DRC 防止) DRP。
G 100 設置全局柵格=100,可同時改變設計與 VIA Grid
GD 顯示柵格
GP 切換極坐標柵格顯示
GP r a 極坐標下的元件指定移動方式(r 為半徑,a 為角度)。
GPR r 極坐標下的元件指定移動方式,在角度不變時,改變到半徑 r。
GPA a 極坐標下的元件指定移動方式,在半徑不變時,改變到角度 a。
GPRA da 極坐標下的元件指定移動方式,在半徑不變時,改變到當前角度 da
GPRR dr 極坐標下的元件指定移動方式,在角度不變時,改變到當前半徑 r。
GR 設計 grid 設定, 如 GR 8-1/3, GR 25 25, G 25。
GV 貫通孔 Via grid 設定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25。
GR 布線柵格 (元件移動
GV 過孔柵格
HC 設定為畫圓形模式。
HH 設定為畫不封閉的線段模式。
HP 設定為畫線段模式。
HR 設定為畫長方形模式。
S C1 查找
S -100 100 jump
SS U1 搜索并且選擇元件U1
SR -200 100檢索相對坐標 X 與 Y
SRX 300 檢索相對坐標 X
SRY 400 檢索相對坐標 Y
SX 保持 Y 坐標不變,移動到 X的絕對坐標 n 處。如 SX 300。
SY 保持 X坐標不變,移動到 Y 的絕對坐標 n 處。如 SY 400。
XP 以像素而非線寬的方式來檢索和選擇配線。允許用戶對哪些拐角處的寬度小于線寬時進行調整。
SS C* 選中所有C開頭的元件
【布線】
W 5 設置線寬=5mil
LD 快速設置當前層的布線方向,在水平與垂直布線層間切換
SH 推擠方式 on /off 切換
PL 設置布線層對,如 PL 1 2 或者 PL top bottom
V 選擇via類型,如 V 標準via
VA 自動via選擇
VP 選擇使用partial via
VT 選擇使用貫通 via
shift+單擊 增加過孔
Ctrl +單擊 加過孔并停止布線
雙擊 自動找到終點
Tab 逆時針旋轉
Shift+Tab 順時針旋轉
F2 布線(Route),需先選中管腳或導線
F3 動態布線
F4 切換layer
F6 選中一個導線 按f6選中整個網絡
CTRL 多選
Ctrl+E 移動
Ctrl+D 刷新
Ctrl+R 旋轉
Ctrl+I 任意角度旋轉
Ctrl+F 翻轉至反面
Ctrl+L align
Ctrl+Alt+C 設置顏色
Ctrl+Alt+E 顯示所有
Ctrl+B 顯示整個板子輪廓
Ctrl+M 長度最短化
Q 快速測量命令。可以快速.測量 dx,dy 和 d 。注意精確測量時將狀態框中的 Snaps to the design grid 取消。
QL 快速測量配線長度。可對線段、網絡、配線對進行測量:選擇線段、網絡或者配線對,輸入 QL得到相關報告。
【系統】
I 數據庫完整性測試,設計過程中發現系統異常時,可試著敲此鍵。
RV 使用文件 Reuse 時,用于切換參數設定。有關詳細信息請參見 "To Make a Like Reuse in Object Mode"
UN [] 設定Undo次數。范圍(1-100);UN 2是只允許一次undo。
RE [] 設定Redo次數。范圍(1-100);UN 2是只允許一次Redo。
Alt+ enter, 或者在設計窗口的空白位置雙擊鼠標左鍵,將彈出Design Properties 對話框。
Ctrl+enter, 打開Option對話框
um 單位mil
umm 單位mm
m =右鍵
空格 =左鍵
【顯示】
r 4 小于4mil的線以細線顯示
R8 設置實際顯示寬度為8 mils,則所有等于或大于8 mils寬度的線和導線將以實際寬度顯示。
L 將 n 層放到前端顯示,如(L 2) or (L top)
O 選擇用外形線來顯示焊盤與配線。
PO 自動敷銅外形線 on/off 切換。
PO 在顯示覆銅邊框(Pour outline)和已經覆銅填充(Poured Copper Hatch) 之間切換
SPD 顯示 split/mixed planes 層數據,該命令控制 split/mixed planes 參數對話框中的一個參數。
SPI 顯示 plane 層的 thermal 。該命令控制 split/mixed planes 參數對話框中的一個參數。
SPO 顯示 split/mixed planes 層的外形線。該命令控制 split/mixed planes 參數對話框中的一個參數。
T 透明顯示切換。在復雜板子設計時很有用。
X Text 文字外形線顯示切換。
7 全局縮放
TAB 循環選擇
n gnd GND網絡高亮
n 取消高亮
N- 會逐個去除信號
N 將會去除所有的高亮信號dp 鎖定的線以空心線的形式顯示
pn 顯示元件引腳數
router下拉線時輸入pc,點擊后推擠,px 關閉推擠
SHIFT+S STRETCH
CTRL+Q PROPERTIES
CTRL+ALT+F FILTER
B.1 總體設置(Global Settings)
C 打開或關閉設計畫面補充格式顯示模式。
D 打開或關閉當前層高優先顯示權。
DO 打開或關閉通孔顯示模式。
E 設置暫停走線方式以測試點、過孔或沒有過孔為結束方式。
I 進行數據庫完整性測試。
L 改變當前層,如L2,則當前層為第二層。
N 使某一網絡高亮,如NVCC。
N- 逐一取消N所點亮的網絡。
N 取消全部高亮的網絡。
O 將焊盤或走線以外框的形式顯示。
PO 將灌銅只顯示外框。
Q 打開快速測量器,從當前位置開始測量。
QL 對點亮的網絡、管腳對走線和某一選擇范圍進行快速測量其長度。
R 設置最小顯示線寬,小于此值的線則只顯示其中心線,例如R30。
RV 保持建立重復性使用電路模式。
SPD 顯示生成混合分割層的數據。
SPI 顯示熱焊盤標示符號“X”在其熱焊盤上。
SPO 顯示混合分割層的外框。
T 設置設計畫面為透明顯示模式。
X 打開或關閉文字外框顯示。
W 改變線寬,例如W<10>。
B.2 柵格(Grids)
G{} 過孔和設計柵格設置。例如G 25,G 8.3 或G 16-2/3,G25 25。
GD{} 顯示柵格設置。例如GD 8-1/3,GD 25 25。
GP 顯示或關閉極性柵格。
GP r a 移動到一個指定的極點坐標點。
GPR r 在一個角度a 條件下,移動到一個半徑為r 的點處。
GPA a 在半徑r 一定的條件下,按指定的角度a 移動。
GPRA da 在半徑r 一定的條件下,按當前的角度da 進行移動。
GPRR dr 在角度a 一定的條件下,按當前的半徑dr 進行移動。
GR 設置設計柵格,如GR 8-1/3,GR 25 25,G 25。
GV 設置過孔柵格,如GV 8-1/3,GV 25 25 或GV 25。
B.3 搜索(Search)
S 查找元件或元件管腳,如SU 1.1 or SU 1。
S 查找一個絕對坐標點,如S 1000 1000。
SR 查找一個相對坐標點,如SR 200 200。
SRX 保持當前Y 坐標不變,尋找一個相對X 坐標點,如SRX 300。
SRY 保持當前X 坐標不變,尋找一個相對Y 坐標點,如SRY 400。
SS 尋找或選擇某一個或某一類元件,此命令支持通配符號“*”,如SS U10、SS *、
SS C*。注意這個命令在布局中是非常有用的,如需要選擇所有的電阻使用SS R*。
SX 保持當前Y 坐標不變,尋找一個指定的絕對X 坐標點,如SX 300。
SY< n> 保持當前X 坐標不變,尋找一個指定的絕對Y 坐標點,如SY 400。
XP 尋找或選擇使用像素而不是線寬的線段。
B.4 角度(Angles)
AA 轉換到任意角度模式。
AD 轉換到斜角度模式。
AO 轉換到直角模式。
B.5 取消(Undo)
UN[] 可取消多次的操作,因為n 是可變的。
RE[] 重復多次操作。
B.6 設計規則檢查DRC(Design Rule Checking)
DRP 禁止違背設計規則。
DRW 違背警告模式。
DRI 忽略設計規則。
DRO 完全關閉設計規則。
B.7 走線(Routing)
E 以無過孔結束暫停走線。
LD 使當前層直線為垂直或水平方向。
PL 鎖定當前操作層對。如PL 1 2 or PL top bottom
SH 打開或關閉推擠模式。
V 選擇當前使用過孔類型。
VA 自動過孔選擇。
VP 使用埋孔或盲孔式過孔。
VT 使用通孔式過孔。
T 使用透明模式。
B.8 繪制對象(Drafting Objects)
HC 轉換到繪制圓形圖形模式。
HH 轉換到繪制非封閉性圖形模式。
HP 轉換到繪制多邊形圖形模式。
HR 轉換到繪制矩形圖形模式。
B.9 替代鼠標單擊(Mouse Click
M 激活當前功能模式下的彈出菜單,相當于單
Spacebar 相當于在妝前十字光標位置單擊鼠標左鍵,
B.10 其它方面(Various)
? 顯示當前的幫助主題。
BMW 找開MediaWizard 對話框。
BLT 打開Log Test 對話框。
F 打開文件,s 為打開文件的路徑和名稱。
C.1 控制快捷鍵(Control Key Shortcuts)
Ctrl+A 選擇全部
Ctrl+B 以板框為界整體顯示當前設計
Ctrl+C 復制
Ctrl+D 刷新
Ctrl+E 移動
Ctrl+F 翻轉
Ctrl+G 建立結合
Ctrl+H 高亮
Ctrl+I 任意角度旋轉
Ctrl+J 在布線模式下使鼠標十字光標中心呈環形
Ctrl+K 建立組
Ctrl+L 排列元件
Ctrl+M 長度最短化
Ctrl+N 建立新文件
Ctrl+O 打開文件
Ctrl+P 沒有在使用中
Ctrl+Q 查詢與修改
Ctrl+R 以45°角為單位旋轉
Ctrl+S 存盤
Ctrl+T 不在使用中
Ctrl+U 取消高亮
Ctrl+V 粘貼
Ctrl+W 以Zoom 模式查看
Ctrl+X 剪切
Ctrl+Y 擴展
Ctrl+Z 取消操作
Ctrl+Alt+C 顯示顏色設置
Ctrl+Alt+D 打開Setup/Preference 下的Design 設置窗口
Ctrl+Alt+E 顯示整個設計
Ctrl+Alt+F 過濾選擇
Ctrl+Alt+G 打開Setup/Preference 下的Global 設置窗口
Ctrl+Alt+J 增加跳線
Ctrl+Alt+M 打開或關閉主菜單
Ctrl+Alt+N 設置網絡查找
Ctrl+Alt+P 查看前一設計畫面
Ctrl+Alt+S 打開或關閉狀態窗口
Ctrl+Alt+T 打開Setup/Preference 下的Teardrop 設置窗口
Ctrl+BackSpace 重做
Ctrl+PageDown 打開快速測量器,從當前位置開始測量
Ctrl+Shift+P 打開toggle 提示窗口
C.2 功能快捷鍵(Function Key Shortcuts)
F1 打開在線幫助
F2 增加走線
F3 動態走線模式
F4 鎖定層對
F5 選擇管肢對
F6 選擇網絡
F7 選擇半自動走線
F8 打開或關閉鼠標移動壓縮
F9 鎖定絕對與相對協調
F10 結束記錄
C.3 其它快捷鍵(Other Key Shortcuts)
BackSpace 在連線時每按一次BackSpace 鍵就可以刪除當前位置前一個拐角
Esc 按鍵盤上Esc 鍵退出當前操作模式。
M 相當于按鼠標右鍵
Spacebar 按鍵盤上的空格鍵相當于按鼠標工鍵
Tab 循環捕捉
