查看: 13326|回復(fù): 5
Layout走線規(guī)則設(shè)置
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 18:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有朋友說(shuō)pads layout布好局不會(huì)設(shè)置走線規(guī)則,比如默認(rèn)線寬、安全線距等等,哪么我就截幾個(gè)圖片給大家看看吧!-
下圖設(shè)置走線默認(rèn)線寬!-
設(shè)置線與線及過(guò)孔、鋪銅等相關(guān)規(guī)則參照下圖設(shè)置就行了!-
下面是如何設(shè)置等長(zhǎng)線及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)的走線規(guī)則-
首先按上圖點(diǎn)NET 進(jìn)入設(shè)置介面-
然后選中其中要走等長(zhǎng)的網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)HISPEED 進(jìn)入設(shè)置介面,如下圖:-
填好相關(guān)設(shè)置后點(diǎn)OK 就可以了!-
另外如果要設(shè)置其中的某條網(wǎng)絡(luò)的走線寬度可以選中要設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)后點(diǎn)CLEARANCE 進(jìn)入設(shè)置!-
隨手寫寫,如有不對(duì)的地方歡迎大家指正,探討等等!-
相關(guān)帖子
ID:209246 發(fā)表于 2017-6-8 16:27 | 顯示全部樓層
可以向你請(qǐng)教一下如何布局嗎?
ID:209246 發(fā)表于 2017-6-8 16:29 | 顯示全部樓層
可以向你請(qǐng)教一下怎么規(guī)范的布局嗎?
ID:233100 發(fā)表于 2017-9-14 14:30 | 顯示全部樓層
布局一般是模塊化布局,先分類,按設(shè)計(jì)上的分好各部分,然后再具體考慮下哪些是模擬信號(hào),哪些是數(shù)字信號(hào),哪些需要特殊處理,然后再進(jìn)行元器件合理化擺放,切記,先擺放,不要走線,。一般而言,布局?jǐn)[放合理,走線是很簡(jiǎn)單的。
ID:261034 發(fā)表于 2017-12-13 14:57 | 顯示全部樓層
好東西,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
