查看: 5829|回復: 0
PADS Logic常用快捷鍵
ID:90228 發表于 2015-9-29 18:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
PADS Logic常用快捷鍵-
F2 ------- add connection 連接線-
M ------- popmenu 彈出右鍵菜單-
Ctrl+A ------- select All 全選-
Ctrl+B ------- sheet 切換到整線sheet可以的視圖狀態-
Ctrl+C ------- copy 復制選定對象(可以是多選或選一范圍): 也可以在按住Ctrl同時拖動選定對象進行該操作-
Ctrl+D ------- redraw 刷新-
Ctrl+E ------- move 移動選定對象(可以是多選或選一范圍): 也可以直接拖動-
Ctrl+F ------- X mirror X軸鏡向操作(對象需處于拖動狀態)-
Ctrl+N ------- new 新建設計-
Ctrl+O ------- open打開設計-
Ctrl+P ------- print 打印-
Ctrl+Q ------- query/modify 查詢選定(單個)對象的屬性(part, net等): 也可以通過雙擊對象進行 該操作-
Ctrl+R ------- rotate 90 對單個對象進行旋轉90度操作(對象需處于拖動狀態)-
Ctrl+S ------- save 保存-
Ctrl+V ------- paste 粘貼-
Ctrl+W ------- zoom 切換到放大鏡操作狀態:單擊左鍵放大視圖,單擊右鍵縮小-
Ctrl+X ------- cut 剪切-
Ctrl+Alt+C ------- display color 展出顏色設置窗口-
Ctrl+Shift+F ------- Y mirror Y軸鏡向操作(對象需處于拖動狀態)-
Ctrl+Alt+G ------- preference 設置窗口-
Ctrl+Alt+S ------- 調出狀態窗口-
Ctrl+Alt+F ------- 過濾器窗口-
Ctrl+Shift+O ------- 打開pads layout link窗口-
無模式命令:-
s -------- search 查找對像或坐標-
q -------- measure 測量長度-
un -------- undo 撤消上一次操作-
re -------- redo 恢復上一次撤消-
