俺菜鳥一只,模也不行,數也不行。馮老師的電源實在不錯,GANDF的也是高級,俺畫虎不成反類其犬,不過犬就犬吧,俺干脆就畫個犬。
模擬的設計實在不行,穩壓電源俺對317情有獨鐘,簡單,穩定,可靠。俺的第一個317的電源還是《從中學科技》郵購的,當時6.5元,三只豬肘子的價格,一只用了10多年都沒有壞,“抗造”,所以俺還回來了還是317。
317的優勢不用說了,它有一個系列,1.5A的317;5A的338,同樣兼容的LT1083(7.5A)LT1084(5A)可以從100毫安-7.5安一個系列。
現在測試的是1M的內部晶振,今天回去準備燒8M的外部晶振了
清晰的圖搞不出來,菜鳥就是菜鳥
1.穩定輸出電壓
由M8-PB1輸出PWM信號----控制LM317控制端-----當輸出電壓發生漂動時---ADC轉換值 也發生變化---PWM信號占空比發生變化---LM317控制端發生變化-----
2.設置輸出電壓
當PWM信號占空比增加----VT集電極電流增加,LM317控制端電位下降,輸出電壓下降,
設置合適的PWM信號占空比,就能設置電壓 。
基本工作原理倪工分析的很透徹了。
有幾點補充:
由M8-PB1輸出PWM信號----控制LM317控制端--一旦達到預訂的電壓值M8就不再管了,穩壓的事情交給LM317處理了,純模擬反饋。
如果電流超過規定值,就降低輸出電壓,直到電壓低到電流低于--限制電流,數字反饋。
317的電路簡單,成熟,穩定的效果還是不錯的,并且保護完善,內部包含熱保護,過流保護,
可靠性高---個人看法,作為電源,穩定壓倒一切。
如果用分立的元件達到同樣的功能無論是設計,安裝,還是調試都有一定難度。專業的事情不如交給專業的IC去處理。
同時317實際上已經包含了基本和衍生的一個系列從100毫安--7.5A在不改變外圍電路的情況下有比較大的選擇范圍。
完工。。。。有圖有真相用M8做的數字電源控制器
一直以來由于個人的原因,對于DIY的設計比較傾向于模塊化,并且近可能標準化,對于愛好DIY,不斷的升級是難免的,標準化和模塊化的好處是可以螺旋上升平滑過度,所以這個更多的是一個控制模塊而不是數字電源。
對于試驗電源,我個人的傾向首先不是精度,畢竟不是基準,但是穩定是非常重要地,可以說“穩定壓倒一切”。在設計上電壓控制采用了雙環反饋控制,內環模擬反饋,外環數字反饋,同時兼顧軟保護和硬保護,利用軟件和穩壓器本身的功能實現了過流保護和過熱保護。
電流控制采用了單環數字反饋,實現恒流和限流保護。
在電源自己的供電電路上,參考了一位前輩的方法,用7812和7805兩級穩壓,這樣有三點好處,一是7812分散了7805的功耗,2是可以為風扇提供12V的電源,最重要的一點是M8的PWM是使用自身的電源作為基準的,采用兩級穩壓可以提高M8供電電源的穩定度有利于提高PWM的穩定度。
采用了全硬件調整,雖然調整的精度特別是線性度要差于軟件調整,但是調整更方便。
實際測量中發現,M8的2.56V的基準離散性大了一點,采用了外部基準TL431,由于電源的輸出可以到30V,如果使用2.56的基準最大輸出電壓在9:1的分壓比下只能到25V,所以基準電壓選擇3.072V,兼顧全電壓范圍0-30V并略留一點余量。
顯示的校準采用了一點校準,但是實際發現M8的ADC的線性度不是很好(也許我不會用)無奈采用了中值一點校準,就是在實際需要的輸出電壓的一半電壓進行校準。實際測試的時候是在5V校準的。
之所以設計成電源控制模塊在于它可以控制一個系列的穩壓IC(三端和5端的)可以做成從1.5A-7.5A的數字控制電源,可以從低波紋的LM317*(1.5A); LM350(3A);LM338*(5A);到低壓差的線性IC LT1083(3A);LT1084(5A);LT1085(7.5A) 以及高效率的開關電源芯片 LT1074 LM2576等,滿足一個廣泛的電源控制需求。
注:帶*號的是已經試驗通過的。
設計參數:電壓控制精度30mv,電流控制精度5ma
安裝和調試:
由于我是菜鳥,所以安裝調試力求菜鳥就能夠完成。
安裝步驟:
1、
先安裝所有無源的元件。
2、
安裝后測試確保沒有短路,安裝7812,通電并檢查12V電壓
3、
安裝7805和NE555,安裝后測試確保沒有短路 通電測量5V和-9V(555沒經過穩壓管)和-3.3V(穩壓后)。
4、
安裝TL431,調整基準到3.072V
5、
全部正常后,上1602,第一行顯示一排黑框,沒有先檢查對比度。
6、
M8,通電,此時有電壓輸出,M8應該有顯示。略等一會,觀察M8的輸出電壓顯示穩定,按Enter(S1)1602右下角顯示一個”c”此時鎖定PMW,程序停止所有調整。
7、
鎖定后調整R117使1602顯示的電壓和輸出端電壓表顯示值相同。鎖定狀態顯示是16次采樣的均值,所以最后一位不穩定是正常的,根據實際顯示情況控制調整。
8、
電壓輸出正常后,重新啟動,輸出電壓應該穩定在設定值+—30mV的范圍。接假負載在電源和負載間接電流表,此時假負載不可太小,建議校準電流在100mA附近,電流太小顯示值可能不準(這個和LM358的失調電壓有關)太大有可能電源自動進入限流,實際即使在PWM鎖定的狀態,電流限制依然有效,現在的控制程序是電流優先,這里以后也許會改改,改成鎖定后只依賴硬件保護的方式(需要等等實際使用的情況)。調節R111使電流顯示和電流表相同。
9、
至此,安裝調整完畢,可以投入使用。
下表是實際測試的結果:
| 測試儀表 電流;890數字萬用表;電壓:9203數字萬用表;波紋電壓:EM2171交流毫伏表;峰峰值從示波器讀出 | 一個意外在于使用筆記本的電源24V2.45A的開關電源,實際的輸出波紋居然比我的線性電源小。
另外一個意外就是LM338是假的,500毫安就保護了
調整大小 DSC00127.JPG(134.73 KB, 下載次數: 26)
5V空載
2015-7-18 01:42 上傳
調整大小 DSC00129.JPG(134.52 KB, 下載次數: 15)
5V空載穩定中
2015-7-18 01:42 上傳
調整大小 DSC00130.JPG(61.69 KB, 下載次數: 19)
5V空載線性電源輸出波紋
2015-7-18 01:42 上傳
調整大小 DSC00132.JPG(66.28 KB, 下載次數: 21)
5V空載開關電源輸出波紋
2015-7-18 01:42 上傳
調整大小 DSC00131.JPG(133.98 KB, 下載次數: 22)
9V空載
2015-7-18 01:42 上傳
調整大小 DSC00133.JPG(124.44 KB, 下載次數: 21)
5V148毫安輸出
2015-7-18 01:42 上傳
調整大小 DSC00134.JPG(113.47 KB, 下載次數: 20)
電流表的顯示
2015-7-18 01:42 上傳
調整大小 DSC00135.JPG(84.59 KB, 下載次數: 18)
15毫安恒流調整狀態
2015-7-18 01:42 上傳
15毫安恒流穩定狀態
2015-7-18 01:42 上傳
調整大小
控制LM338
2015-7-18 01:42 上傳
熔絲
2015-7-18 01:42 上傳
2015-7-18 01:42 上傳
直接上PDF文檔了。
dp.pdf
(28.54 KB, 下載次數: 162)
2015-7-18 01:16 上傳
下載積分: 黑幣 -5
DigitalPower.rar
(6.77 KB, 下載次數: 118)
2015-7-18 01:19 上傳
下載積分: 黑幣 -5
