查看: 15507|回復(fù): 6
改電腦ATX電源為30V8A數(shù)控穩(wěn)壓恒流電源
ID:85764 發(fā)表于 2015-7-18 01:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
普通M8電源需要大功率變壓器,一是成本高,二是調(diào)整管熱量大;所以我一直想找到更好的辦法。有一次在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)了一位網(wǎng)友把ATX電源(TL494或KA7500控制)改裝成110V2A穩(wěn)壓恒流電源,受到了啟發(fā),就動手試驗(yàn)了一下,手動控制確實(shí)好用,數(shù)控的還需要驗(yàn)證,現(xiàn)在先把我改裝手動控制的過程敘述一下:
    首先,按照圖3(網(wǎng)友的圖片)拆除ATX電源中不需要的元件,只保留輔助電源跟TL494外圍的元件;然后,拆下開關(guān)變壓器,加溫到70°C左右(我沒有更好的辦法,是把變壓器整個浸泡到熱水里面拆的,要小心,不要把磁芯弄斷),拆開外圍的初級線圈(記好原來的方向),拆除所有的次級線圈,然后用1MM左右的絕緣銅線繞15圈左右,引出兩端線,分別接到原5V的其中一個輸出端跟地端,再繼續(xù)繞15圈,按順序接到5V地端跟另一輸出端;再把隔離層和絕緣膠帶纏好,將初級線圈按照原來的方向繞回去,焊接并包裝好;
    先不要急著把變壓器焊上去,先將原來的輸出整流管全部拆下來,將原12V的整流管(我的電源是BYQ28-200)焊到5V整流管的位置,焊上開關(guān)變壓器;
    輸出濾波電感,把原來的5V濾波串聯(lián)(原來是2組并聯(lián)的)以增大電感量,濾波電容使用了50V1000uF 2+2  共4個;
    TL494外圍的元件按照圖3電路焊接好。
    把保險(xiǎn)絲先焊下來,串接一個60W左右的燈泡,接通交流電,正常情況下,燈泡會閃一下馬上熄滅;這時(shí)輸出端會有30V以下電壓輸出;如果燈泡常亮,說明電路存在短路。
    先接一個較小的負(fù)載試驗(yàn)一下,如果沒有異常就可以將燈泡去掉,換回保險(xiǎn)絲,接通220V電源(風(fēng)扇我是改接到輔助電源的20V輸出端,用一個LM317+溫敏電阻做溫控風(fēng)扇)。
    我試驗(yàn)了一下12V8A的情況,可能是變壓器沒摸絕緣漆的原因,有輕微的吱吱聲。
圖1 ATX電源1
圖2 ATX電源2
圖3 網(wǎng)友改的電路
圖4 計(jì)劃做數(shù)控用的PWM濾波
圖5 TL494外圍電路
    我把這部分電路跟圖4單獨(dú)做了一塊板子,這樣可以利用幾根線接到原來的ATX電源里面,就不用在TL494外圍切割線路了。寒假里畫的板子,已經(jīng)送去加工了,還沒有做回來,等做好后,再試驗(yàn)數(shù)控部分,上實(shí)物圖片跟實(shí)際使用的圖片。
邊充電邊拍照,好不容易拍了幾張,先傳上來看看。
1、這是外殼,也不知道是什么品牌的,號稱300W,實(shí)際內(nèi)里很簡化,沒有EMI濾波,開關(guān)管用的是13007,我把板子丟一邊了,沒用原來的;找了一個以前的壞的板子,看了一下,就是保險(xiǎn)絲燒了、還有一個壓敏電阻壞了,直接拆除了,保險(xiǎn)絲也沒換,直接用2根細(xì)銅絲先連過去了。 1003071708ce874613904919ae.jpg
2、風(fēng)扇近照,之所以用這個外殼,就是因?yàn)轱L(fēng)扇大,而且是靜音的。
3、拆除元件后的圖片,下方另焊接了一個電阻,因?yàn)闀簳r(shí)只需要小電壓,所以我用了一個10K的,最高輸出12V左右。
4、我重新繞的變壓器,還不錯吧。
5、濾波電感,我是把5V濾波串聯(lián),又把其余的全并聯(lián)在一起再串上了。
6、輔助電源部分,這部分元件,還有推動部分不要動。
這個電源用料比較實(shí)在,電容看著也不錯,開關(guān)管是TO-3A封裝的2SC2625( 450V 10A  80W)。等酷哥哥的電壓電流表到手后再測試具體輸出情況吧。
ID:86731 發(fā)表于 2015-8-13 20:03 | 顯示全部樓層
有沒有全部的原理圖?能不能分享下730327007@qq.com。
ID:60663 發(fā)表于 2018-9-8 17:02 | 顯示全部樓層
求程序源代碼!1651290307@qq.com
ID:47634 發(fā)表于 2019-5-14 10:51 | 顯示全部樓層
這個有原理圖就更好了
ID:538132 發(fā)表于 2019-5-14 17:14 | 顯示全部樓層
沒有源代碼細(xì)節(jié)
ID:250384 發(fā)表于 2019-5-24 15:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
求程序源碼
ID:731385 發(fā)表于 2021-10-4 08:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不知道成功了沒有,日月如梭!
