查看: 6926|回復: 0
關于按鍵中斷和定時器中斷的一些問題
ID:85109 發表于 2015-7-8 22:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、其中按鍵中斷出現問題導致硬件上 按下按鍵燈不動作,其原因是開發板的復位功能不能用了 ,必須重新上電(拔掉電源再次插上去),就能看見中斷的現象了,以后用到中斷的地方都需要重新上電,下面的定時器也是這樣的問題
2、定時器TIM2的中斷現在還沒有調通,所有的初始化都做好了,但是犯了一個致命的錯誤,就是初始化的時候我把所有的初始化都放在了Init_All_Periph()里面,但是就是沒有放Time_Config();導致沒有初始化定時器,所以自以為都初始化完成了犯了低級錯誤,犯錯的原因就是我習慣復制一些代碼(忘記添加自己的初始化了),還有就是一定要在中斷處理函數里面清楚標志位否者出不來了,還有就是我寫成count=~count;,這是位取反 最好對位操作,后來改為count=!count;之后,實現了定時器的功能
