程序名稱: 將遙控接收頭接收到的按鍵編碼通過數碼管顯示出來 說明:能解碼的遙控編碼必須是NEC 的6221/6121/6222編碼方式 同時也可以解9012 9018編碼方式 注明: 單片機使用12M晶體
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wpsCA.tmp.png
#include<reg52.h> #include<stdio.h> #include<intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define _Nop() _nop_() #define TURE 1 #define FALSE 0
/*端口定義*/
sbit lcd_rs_port = P3^5; /*定義LCD控制端口*/ sbit lcd_rw_port = P3^6; sbit lcd_en_port = P3^4; #define lcd_data_port P0
/////////////////////////////////// sbit WELA=P2^7; //數碼管的位選信號 void delay1 (void)//關閉數碼管延時程序 { int k; for (k=0; k<1000; k++);
uchar code line0[16]={" user: "}; uchar code line1[16]={" data: "}; uchar code lcd_mun_to_char[16]={"0123456789ABCDEF"};
unsigned char irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok; unsigned char IRcord[4]; unsigned char irdata[33]; void ShowString (unsigned char line,char *ptr);
void Delay(unsigned char mS); void Ir_work(void); void Ircordpro(void);
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1//定時器0中斷服務函數 { irtime++; }
void ex0_isr (void) interrupt 0 using 0//外部中斷0服務函數 { static unsigned char i; static bit startflag;
if(startflag){ if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼 i=0; irdata[ i]=irtime; irtime=0; i++; if(i==33){ irok=1; i=0; } } else{ irtime=0; startflag=1; } }
void TIM0init(void)//定時器0初始化 { TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值 TH0=0x00;//reload value TL0=0x00;//initial value ET0=1;//開中斷 TR0=1; }
void EX0init(void) { IT0 = 1; // Configure interrupt 0 for falling edge on /INT0 (P3.2) EX0 = 1; // Enable EX0 Interrupt EA = 1; }
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數 { unsigned char i, j, k=1; unsigned char cord,value;
for(i=0;i<4;i++){//處理4個字節 for(j=1;j<=8;j++){ //處理1個字節8位 cord=irdata[k]; value=value>>1; if(cord>7) value=value|0x80; //大于某值為1 k++; } IRcord[ i]=value; value=0; } irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1 } /////////////////////////////////////////// void lcd_delay(uchar ms) /*LCD1602 延時*/ { uchar j; while(ms--){ for(j=0;j<250;j++) {;} } } ////////////////////////////////////////////// void lcd_busy_wait() /*LCD1602 忙等待*/ { lcd_rs_port = 0; lcd_rw_port = 1; lcd_en_port = 1; lcd_data_port = 0xff; _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); while (lcd_data_port&0x80); lcd_en_port = 0; } /////////////////////////////////////////////// void lcd_command_write(uchar command) /*LCD1602 命令字寫入*/ { lcd_busy_wait(); lcd_rs_port = 0; lcd_rw_port = 0; lcd_en_port = 0; lcd_data_port = command; _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); lcd_en_port = 1; _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); lcd_en_port = 0; } ///////////////////////////////////////// void lcd_system_reset() /*LCD1602 初始化*/ { lcd_delay(20); lcd_command_write(0x38); lcd_delay(100); lcd_command_write(0x38); lcd_delay(50); lcd_command_write(0x38); lcd_delay(10); lcd_command_write(0x08); lcd_command_write(0x01); lcd_command_write(0x06); lcd_command_write(0x0c); } ////////////////////////////////////////////////// void lcd_char_write(uchar x_pos,y_pos,lcd_dat) /*LCD1602 字符寫入*/ { x_pos &= 0x0f; /* X位置范圍 0~15 */ y_pos &= 0x01; /* Y位置范圍 0~ 1 */ if(y_pos==1) x_pos += 0x40; x_pos += 0x80; lcd_command_write(x_pos); lcd_busy_wait(); lcd_rs_port = 1; lcd_rw_port = 0; lcd_en_port = 0; lcd_data_port = lcd_dat; _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); lcd_en_port = 1; _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); lcd_en_port = 0; } void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序 { switch(IRcord[3])//判斷第三個數碼值IRcord[4] { // case 0xDC:P1=0x16;break;//1 有的遙控是解IRcord[2] //case 0x11:P1=0x00;break;//2 只要修改這些健值就可以實現 //case 0x00:P1=0xFF;break;//3 // case 0x13:P1=0x4b;break;//0 case 0x4B:P1=0xFF;break;// 云龍帶的遙控器是解第四個健碼。IRcord[3] case 0x07:P1=0x00;break;// case 0x0B:P1=0x16;break;// case 0x13:P1=0x4b;break;// } irpro_ok=0;//處理完成標志 } void main(void) { uchar i; lcd_system_reset(); /* 初始化LCD1602 */ lcd_data_port = 0xff; //////////////////////////////////////////////////////////////// P0=0XFF;//關掉數碼管的位選信號。阻止數碼管受到P0口信號的影響。 ///P1=0xFF; delay1(); WELA=1; delay1(); WELA=0; ////////////////////////////////////////////////////////////// for(i=0;i<16;i++) lcd_char_write(i,0,line0); for(i=0;i<16;i++) lcd_char_write(i,1,line1);
EX0init(); // Enable Global Interrupt Flag TIM0init();
while(1){//主循環 if(irok){ Ircordpro(); irok=0; } if(irpro_ok){ /*遙控成功接收*/ lcd_char_write(8,0,lcd_mun_to_char[IRcord[0]/0x10]); lcd_char_write(9,0,lcd_mun_to_char[IRcord[0]%0x10]); lcd_char_write(11,0,lcd_mun_to_char[IRcord[1]/0x10]); lcd_char_write(12,0,lcd_mun_to_char[IRcord[1]%0x10]); lcd_char_write(8,1,lcd_mun_to_char[IRcord[2]/0x10]); lcd_char_write(9,1,lcd_mun_to_char[IRcord[2]%0x10]); lcd_char_write(11,1,lcd_mun_to_char[IRcord[3]/0x10]); lcd_char_write(12,1,lcd_mun_to_char[IRcord[3]%0x10]); } Ir_work() ;
