三個(gè)功能:
1.UDP標(biāo)準(zhǔn)配置
2.IP校驗(yàn)
3.向以太網(wǎng)中送UDP包!
- /**本函數(shù)是一個(gè)類(lèi)初始化函數(shù)
- 主要是一些不變的參數(shù)和部分?jǐn)?shù)據(jù)的初始化
- void UDP_Frame_Set(
- TypeDef_MAC_Frame_H *MAC_Frame,
- TypeDef_IP_Frame_H *IP_Frame,
- TypeDef_UDP_Frame_H *UDP_Frame
- )//設(shè)置UDP相關(guān)參數(shù)
- 整個(gè)UDP幀是由
- MAC幀+IP幀+UDP幀構(gòu)成的。。。!
- 編譯器要開(kāi)在大端模式!主要考慮用的外部RAM
- /*****MAC部首設(shè)置***************************************************/
- /********目標(biāo)MAC地址***************/
- MAC_Frame->Destination_MAC[0]=0;
- MAC_Frame->Destination_MAC[1]=0;
- MAC_Frame->Destination_MAC[2]=0;
- MAC_Frame->Destination_MAC[3]=0;
- MAC_Frame->Destination_MAC[4]=0;
- MAC_Frame->Destination_MAC[5]=0;
- /********源MAC地址*************/
- MAC_Frame->Source_add_MAC[0]=0x00;
- MAC_Frame->Source_add_MAC[1]=0x26;
- MAC_Frame->Source_add_MAC[2]=0x9E;
- MAC_Frame->Source_add_MAC[3]=0xC7;
- MAC_Frame->Source_add_MAC[4]=0x6C; //本機(jī)MAC固定的
- MAC_Frame->Source_add_MAC[5]=0xF3;
- /********類(lèi)型長(zhǎng)度******8*****/
- MAC_Frame->Type[0]=0x08;
- MAC_Frame->Type[1]=0x00;//0X0800IP包 0x0806ARP
- /**************IP部首設(shè)置**************************************************/
- IP_Frame ->IP_Version_Head=0x45;//IP版本是4,部首長(zhǎng)度是20個(gè)字節(jié)
- IP_Frame ->IP_Tos=0;//IP的TOS一般設(shè)為0
- IP_Frame ->IP_Total_Length[0]=0;//設(shè)置總長(zhǎng)度
- IP_Frame ->IP_Total_Length[1]=0;//設(shè)置總長(zhǎng)度
- IP_Frame ->IP_Indentification[0]=0;
- IP_Frame ->IP_Indentification[1]=1; //標(biāo)識(shí)字段,發(fā)送一個(gè)都會(huì)加一
- IP_Frame ->IP_Flage_FRAGMENT_OFFSET[0]=0; //3位標(biāo)識(shí)和片偏移,這里是指IP分片,盡量不產(chǎn)生IP分片
- IP_Frame ->IP_Flage_FRAGMENT_OFFSET[1]=0;
- IP_Frame ->IP_TTL=64;//生存時(shí)間默認(rèn)為32或者64,過(guò)一個(gè)路由器減去一!當(dāng)此值為0此份報(bào)文被丟棄
- IP_Frame ->IP_Protocol=0x11;//表示協(xié)議,這是UDP協(xié)議
- /*IP部首校驗(yàn)和*/
- IP_Frame ->IP_Check_sum[0]=0;
- IP_Frame ->IP_Check_sum[1]=0; //0;
- /*本機(jī)IP*/
- IP_Frame ->IP_Source[0]=192;
- IP_Frame ->IP_Source[1]=168;
- IP_Frame ->IP_Source[2]=1;
- IP_Frame ->IP_Source[3]=233;
- /*目標(biāo)IP地址這個(gè)得由ARP獲得這里做初始化設(shè)置*/
- IP_Frame ->IP_Dstination[0]=0;
- IP_Frame ->IP_Dstination[1]=0;
- IP_Frame ->IP_Dstination[2]=0;
- IP_Frame ->IP_Dstination[3]=0;
- /***************UDP設(shè)置***************************************/
- UDP_Frame->UDP_Source_Port[0]=0x1f;
- UDP_Frame->UDP_Source_Port[1]=0x90;//源端口是8080
- UDP_Frame->UDP_Dstination_Port[0]=0x1f;
- UDP_Frame->UDP_Dstination_Port[1]=0x90;//目標(biāo)端口是8080
- /*這個(gè)長(zhǎng)度也得有實(shí)際數(shù)據(jù)決定
- 他的長(zhǎng)度是UDP長(zhǎng)度+數(shù)據(jù)比如數(shù)據(jù)長(zhǎng)度是1個(gè)字節(jié), 那么
- 這個(gè)長(zhǎng)度就是UDP部首+1=8個(gè)字節(jié)+1個(gè)字節(jié)=9
- // UDP_Frame->UDP_Length[0]=0;
- // UDP_Frame->UDP_Length[1]=0;
- 校驗(yàn)和也是得有數(shù)據(jù)才可以算出來(lái),這里只是 初次賦值。
- UDP_Frame->UDP_check_sum[0]=0;
- UDP_Frame->UDP_check_sum[1]=0;
- //UDP_Frame->UDP_Data[0];//數(shù)據(jù)
- IP部首的校驗(yàn)和!他把IP部首看做是一連串的16位
- 數(shù)據(jù),然后把這些數(shù)據(jù)加起來(lái)然后取反,所謂的二進(jìn)制
- 反碼求和,并不是字面上的先去凡在求和,其實(shí)是相加后再取反。】拥
- 他的作用是:
- 1.在發(fā)送端他首先把校驗(yàn)字段清0,其后進(jìn)行二進(jìn)制反碼求和,
- 結(jié)果送到校驗(yàn)子段,
- 2。在發(fā)送端他接收到后直接的把所有數(shù)據(jù)進(jìn)行反碼求和,然后再讀取這個(gè)值,如果是0,那么是對(duì)的,如果不是
- 那么證明這個(gè)IP數(shù)據(jù)幀是有問(wèn)題的應(yīng)該丟棄或者發(fā)送差錯(cuò)報(bào)文!
- 2012年3月3日
- 日照高科園
- 王均偉
- uint IP_Check_Sum_Verify(TypeDef_IP_Frame_H *IP_Frame_Sum)
- 一下算法源于百度,感謝再感謝!
- 計(jì)算對(duì)IP首部檢驗(yàn)和的算法如下:
- (1)把IP數(shù)據(jù)包的校驗(yàn)和字段置為0;
- (2)把首部看成以16位為單位的數(shù)字組成,依次進(jìn)行二進(jìn)制求和
- (注意:求和時(shí)應(yīng)將最高位的進(jìn)位保存,所以加法應(yīng)采用32位加法);
- 。3)將上述加法過(guò)程中產(chǎn)生的進(jìn)位(最高位的進(jìn)位)加到低16位
- (采用32位加法時(shí),即為將高16位與低16位相加,之后還要把該次加
- 法最高位產(chǎn)生的進(jìn)位加到低16位)
- 。4)將上述的和取反,即得到校驗(yàn)和。
- 2012年3月3日于日照高科園
- 按照以上算法便可以!
- xdata unsigned long a,b;
- xdata uchar i;
- xdata uint tab[10];
- xdata uint msb,lsb;
- msb=IP_Frame_Sum->IP_Version_Head; //IP的版本號(hào)和IP的部首長(zhǎng)度,默認(rèn)為0X45,版本是4,部首是20字節(jié)
- msb=msb<<8;
- lsb=IP_Frame_Sum->IP_Tos; //ip的TOS據(jù)我抓包觀察一般是00
- tab[0]=msb+lsb;
- msb=IP_Frame_Sum->IP_Total_Length[0];//總數(shù)據(jù)報(bào)文長(zhǎng)度
- msb=msb<<8;
- lsb=IP_Frame_Sum->IP_Total_Length[1];//總數(shù)據(jù)報(bào)文長(zhǎng)度
- tab[1]=msb+lsb;
- msb=IP_Frame_Sum->IP_Indentification[0];//IP標(biāo)識(shí)字段,標(biāo)識(shí)字段唯一地標(biāo)識(shí)主機(jī)發(fā)送的每一份數(shù)據(jù)報(bào)。通常每發(fā)送一份報(bào)文它的值就會(huì)加1
- msb=msb<<8;
- lsb=IP_Frame_Sum->IP_Indentification[1];
- tab[2]=msb+lsb;
- msb=IP_Frame_Sum->IP_Flage_FRAGMENT_OFFSET[0];//標(biāo)志位和片偏移
- msb=msb<<8;
- lsb=IP_Frame_Sum->IP_Flage_FRAGMENT_OFFSET[1];//標(biāo)志位和片偏移
- tab[3]=msb+lsb;
- msb=IP_Frame_Sum->IP_TTL; //生存時(shí)間
- msb=msb<<8;
- lsb=IP_Frame_Sum->IP_Protocol; //協(xié)議類(lèi)型
- tab[4]=msb+lsb;
- msb=IP_Frame_Sum->IP_Check_sum[0];//部首校驗(yàn)和
- msb=msb<<8;
- lsb=IP_Frame_Sum->IP_Check_sum[0];//部首校驗(yàn)和
- tab[5]=msb+lsb;
- msb=IP_Frame_Sum->IP_Source[0];//32IP位源地址
- msb=msb<<8;
- lsb=IP_Frame_Sum->IP_Source[1];//32IP位源地址
- tab[6]=msb+lsb;
- msb=IP_Frame_Sum->IP_Source[2];//32IP位源地址
- msb=msb<<8;
- lsb=IP_Frame_Sum->IP_Source[3];//32IP位源地址
- tab[7]=msb+lsb;
- msb=IP_Frame_Sum->IP_Dstination[0];//32位IP目標(biāo)地址
- msb=msb<<8;
- lsb=IP_Frame_Sum->IP_Dstination[1];//32位IP目標(biāo)地址
- tab[8]=msb+lsb;
- msb=IP_Frame_Sum->IP_Dstination[2];//32位IP目標(biāo)地址
- msb=msb<<8;
- lsb=IP_Frame_Sum->IP_Dstination[3];//32位IP目標(biāo)地址
- tab[9]=msb+lsb;
- /**我操原來(lái)是沒(méi)有清空變量草,費(fèi)了我一天時(shí)間,我說(shuō)第一次運(yùn)行正確,其后不對(duì)
- 沒(méi)有清零!我擦我操!
- 2012年3月7日
- 日照高科園
- 王均偉*/
- a=0; //清零
- b=0;
- for(i=0;i<10;i++)
- a=a+tab[i]; //變量加
- b=a;//暫存A中
- b+=(a>>16)&0x0000ffff; //取高位與地位相加,并且加完了清0高八位
- b=~b; //取反
- return b;
- /*******************************8
- 發(fā)送UDP數(shù)據(jù)包
- 指定目標(biāo)IP,本地IP,本地端口,目標(biāo)端口
- 還有數(shù)據(jù)大小,什么數(shù)據(jù),第幾個(gè)包
- uchar *MAC_Target_add,//MAC地址。一般情況下由ARP計(jì)算得出
- uchar *IP_Source_add,//IP源地址
- uchar *IP_Target_add,//IP目標(biāo)地址
- uint UDP_Source_Port,UDP源端口
- uint UDP_Target_Port,UDP目標(biāo)端口
- uchar * UDP_Send_Data, UDP數(shù)據(jù)
- uchar UDP_Send_Data_length UDP數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- void Send_UDP_packet( uchar *MAC_Target_add,
- uchar *UDP_Source_Port,
- uchar *UDP_Target_Port,
- uchar *UDP_Send_Data,
- TypeDef_MAC_Frame_H xdata MAC_Frame_H;//MAC定義一個(gè)結(jié)構(gòu)體頭
- TypeDef_IP_Frame_H xdata IP_Frame_H; //IP定義一個(gè)結(jié)構(gòu)體頭
- TypeDef_UDP_Frame_H xdata UDP_Frame_H;//UDP定義數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
- xdata uchar d;
- xdata uchar MSB,LSB; //中間量
- xdata uint da; //
- /*傳遞了一個(gè)結(jié)構(gòu)指針進(jìn)去指向了上面建立的變量
- 就是建立了一個(gè)映射,把所有的都映射了,
- 目的是要初始化
- 表示這里面的都是標(biāo)準(zhǔn)配置,一般不改變
- 要隨時(shí)改變的就在這個(gè)函數(shù)下面設(shè)置了
- 比如MAC_Frame_H.Destination_MAC
- 他是個(gè)傳遞參量!
- UDP_Frame_Set(&MAC_Frame_H,&IP_Frame_H,&UDP_Frame_H);//設(shè)置UDP相關(guān)參數(shù)
- /*MAC目標(biāo)地址*/
- MAC_Frame_H.Destination_MAC[0]=MAC_Target_add[0];
- MAC_Frame_H.Destination_MAC[1]=MAC_Target_add[1];
- MAC_Frame_H.Destination_MAC[2]=MAC_Target_add[2];
- MAC_Frame_H.Destination_MAC[3]=MAC_Target_add[3];
- MAC_Frame_H.Destination_MAC[4]=MAC_Target_add[4];
- MAC_Frame_H.Destination_MAC[5]=MAC_Target_add[5];
- /*IP目標(biāo)地址*/
- IP_Frame_H.IP_Dstination[0]=IP_Target_add[0];
- IP_Frame_H.IP_Dstination[1]=IP_Target_add[1];
- IP_Frame_H.IP_Dstination[2]=IP_Target_add[2];
- IP_Frame_H.IP_Dstination[3]=IP_Target_add[3];
- //數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,
- /*這個(gè)長(zhǎng)度等于IP部首20字節(jié)+UDP部首8字節(jié)+UDP數(shù)據(jù),這里是1字節(jié)UDP_Send_Data_length表示這是數(shù)據(jù)長(zhǎng)度*/
- da=28+UDP_Send_Data_length;
- LSB=da;
- MSB=(da>>8)&0x00ff;
- IP_Frame_H.IP_Total_Length[0]=MSB;//設(shè)置總長(zhǎng)度
- IP_Frame_H.IP_Total_Length[1]=LSB;//設(shè)置總長(zhǎng)度 //29字節(jié)
- /*加入IP校驗(yàn)和*/
- da=IP_Check_Sum_Verify(&IP_Frame_H); //計(jì)算IP部首校驗(yàn)和
- LSB=da;
- IP_Frame_H.IP_Check_sum[0]=MSB;
- IP_Frame_H.IP_Check_sum[1]=LSB; //寫(xiě)入IP部首校驗(yàn)和
- /*****************UDP***********************/
- UDP_Frame_H.UDP_Source_Port[0]=UDP_Source_Port[0];
- UDP_Frame_H.UDP_Source_Port[1]=UDP_Source_Port[1];//源端口是8080
- UDP_Frame_H.UDP_Dstination_Port[0]=UDP_Target_Port[0];
- UDP_Frame_H.UDP_Dstination_Port[1]=UDP_Target_Port[1];//目標(biāo)端口是8080
- da=8+UDP_Send_Data_length; //計(jì)算UDP數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- LSB=da;
- UDP_Frame_H.UDP_Length[0]=MSB;
- UDP_Frame_H.UDP_Length[1]=LSB;
- /*加載數(shù)據(jù)*/
- //注意這里的UDP數(shù)據(jù)我只分配了10個(gè)字節(jié),要想加大數(shù)據(jù)量就得改結(jié)構(gòu)體!
- for(d=0;d<UDP_Send_Data_length;d++)
- UDP_Frame_H.UDP_Data[d]=UDP_Send_Data[d];//數(shù)據(jù)寫(xiě)入
- //以上實(shí)際上就是設(shè)置了三個(gè)結(jié)構(gòu)體,全部圍繞這三個(gè)結(jié)構(gòu)體展開(kāi)的
- /* 物理操作 */
- set_send_buffer_add(0x0200,0x023f);//緩沖區(qū)的大小設(shè)定,開(kāi)始200結(jié)束1fff
- write_buffer_add(0x0200,0x0e);//控制字節(jié)
- // MAC
- write_buffer_add(0x0201,MAC_Frame_H.Destination_MAC[0]);//
- write_buffer_add(0x0202,MAC_Frame_H.Destination_MAC[1]);//
- write_buffer_add(0x0203,MAC_Frame_H.Destination_MAC[2]);//
- write_buffer_add(0x0204,MAC_Frame_H.Destination_MAC[3]);//
- write_buffer_add(0x0205,MAC_Frame_H.Destination_MAC[4]);// MAC目的地址
- write_buffer_add(0x0206,MAC_Frame_H.Destination_MAC[5]);//
- write_buffer_add(0x0207, MAC_Frame_H.Source_add_MAC[0]);//
- write_buffer_add(0x0208, MAC_Frame_H.Source_add_MAC[1]);//
- write_buffer_add(0x0209, MAC_Frame_H.Source_add_MAC[2]);// MAC源地址
- write_buffer_add(0x020A, MAC_Frame_H.Source_add_MAC[3]);//
- write_buffer_add(0x020B, MAC_Frame_H.Source_add_MAC[4]);//
- write_buffer_add(0x020C, MAC_Frame_H.Source_add_MAC[5]);//
- write_buffer_add(0x020D, MAC_Frame_H.Type[0]);// MAC類(lèi)型
- write_buffer_add(0x020E, MAC_Frame_H.Type[1]);//
- //IP
- write_buffer_add(0x020F,IP_Frame_H.IP_Version_Head);//
- write_buffer_add(0x0210,IP_Frame_H.IP_Tos);//
- write_buffer_add(0x0211,IP_Frame_H.IP_Total_Length[0]);
- write_buffer_add(0x0212,IP_Frame_H.IP_Total_Length[1]);
- write_buffer_add(0x0213,IP_Frame_H.IP_Indentification[0]);
- write_buffer_add(0x0214,IP_Frame_H.IP_Indentification[1]);
- write_buffer_add(0x0215,IP_Frame_H.IP_Flage_FRAGMENT_OFFSET[0]);
- write_buffer_add(0x0216,IP_Frame_H.IP_Flage_FRAGMENT_OFFSET[1]);
- write_buffer_add(0x0217,IP_Frame_H.IP_TTL);
- write_buffer_add(0x0218,IP_Frame_H.IP_Protocol);
- write_buffer_add(0x0219,IP_Frame_H.IP_Check_sum[0]);
- write_buffer_add(0x021A,IP_Frame_H.IP_Check_sum[1]);
- write_buffer_add(0x021B,IP_Frame_H.IP_Source[0]);
- write_buffer_add(0x021C,IP_Frame_H.IP_Source[1]);
- write_buffer_add(0x021D,IP_Frame_H.IP_Source[2]);
- write_buffer_add(0x021E,IP_Frame_H.IP_Source[3]);
- write_buffer_add(0x021F,IP_Frame_H.IP_Dstination[0]);
- write_buffer_add(0x0220,IP_Frame_H.IP_Dstination[1]);
- write_buffer_add(0x0221,IP_Frame_H.IP_Dstination[2]);
- write_buffer_add(0x0222,IP_Frame_H.IP_Dstination[3]);
- //UDP
- write_buffer_add(0x0223,UDP_Frame_H.UDP_Source_Port[0]);
- write_buffer_add(0x0224,UDP_Frame_H.UDP_Source_Port[1]);
- write_buffer_add(0x0225,UDP_Frame_H.UDP_Dstination_Port[0]);
- write_buffer_add(0x0226,UDP_Frame_H.UDP_Dstination_Port[1]);
- write_buffer_add(0x0227,UDP_Frame_H.UDP_Length[0]);
- write_buffer_add(0x0228,UDP_Frame_H.UDP_Length[1]);
- write_buffer_add(0x0229,UDP_Frame_H.UDP_check_sum[0]);
- write_buffer_add(0x022A,UDP_Frame_H.UDP_check_sum[1]);
- //數(shù)據(jù) //發(fā)送數(shù)量UDP_Send_Data_length
- //數(shù)據(jù)在 UDP_Frame_H.UDP_Data[]里;
- write_buffer_add((0x022B+d),UDP_Frame_H.UDP_Data[d]);
- write_ENC28J60_REG_SPI(ECON1,0x0c);//允許發(fā)送,允許接收
- for(;;)
- d=read_ENC28J60_REG_SPI(EIR);//讀取數(shù)據(jù)包接收標(biāo)志位
- if((d&0x08)==0x08)break; //發(fā)送完畢??OK退出ifNO死在里面
