#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit SPK=P1^2; //定義喇叭端口
unsigned char f;
void DelayUs2x(unsigned char t);//函數聲明
void DelayMs(unsigned char t);
定時器初始化子程序
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00; //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時器中斷打開
TR0=1; //定時器開關打開
主函數
main()
Init_Timer0(); //初始化定時器
DelayMs(1); //延時1ms,累加頻率值
f++;
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
while(t--)
//大致延時1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=0xff; //重新賦值
TL0=f; //低8位值在主程序中不斷累加
SPK=!SPK; //端口電平取反
