變頻器的主要作用
變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。可分為交——交變頻器,交——直——交變頻器。交——交變頻器可直接把交流電變成頻率和電壓都可變的交流電;交——直——交變頻器則是先把交流電經整流器先整流成直流電,再經過逆變器把這個直流電流變成頻率和電壓都可變的交流電
變頻電源與變頻器的區別:
變頻電源的整個電路由交流一直流一交流一濾波等部分構成,因此它輸出的電壓和電流波形均為純正的正弦波,非常接近理想的交流供電電源。可以輸出世界任何國家的電網電壓和頻率。
變頻器是由交流一直流一交流(調制波)等電路構成的,變頻器標準叫法應為變頻調速器。其輸出電壓的波形為脈沖方波,且諧波成分多,電壓和頻率同時按比例變化,不可分別調整,不符合交流電源的要求。原則上不能做供電電源的使用,一般僅用于三相異步電機的調速.
變頻電源系統原理:
經過AC→DC→AC變換的逆變電源稱為變頻電源,它有別于用于電機調速用的變頻調速控制器,也有別于普通交流穩壓電源。變頻電源的主要功用是將現有交流電網電源變換成所需頻率的穩定的純凈的正弦波電源。理想的交流電源的特點是頻率穩定、電壓穩定、內阻等于零、電壓波形為純正弦波(無失真)。變頻電源十分接近于理想交流電源,因此,先進發達國家越來越多地將變頻電源用作標準供電電源,以便為用電器提供最優良的供電環境,便于客觀考核用電器的技術性能。
變頻電源主要有二大種類:線性放大型和PWM開關型
SCS系列程控變頻電源,以微處理器為核心,以MPWM方式制作,用主動元件IGBT模塊設計,采用了數字分頻、D/A轉換、瞬時值反饋、正弦脈寬調制等技術,使單機容量可達700kVA,以隔離變壓器輸出來增加整機穩定性,具有負載適應性強、輸出波形品質好、操作簡便、體積小、重量輕等特點,具有短路、過流、過載、過熱等保護功能,以保證電源可靠運行。
