查看: 13688|回復: 13
C51單片機有關四相五線步進電機 只震動不旋轉 求問題所在
我買的是51單片機開發板 集成了四相五線步進電機模塊  用ULN2003D芯片  工作原理圖如下 我所寫得程序
        現在只震動不旋轉 求問題所在?    順便請問怎么連接兩個步進電機使用? 需要重新加模塊嗎,因為原理圖怎么連接兩個四相五線步進電機我看不懂怎么使用。
ID:185687 發表于 2017-4-20 21:21 | 只看該作者
電機極性不對也會震動不旋轉
ID:190679 發表于 2017-4-20 21:31 | 只看該作者
怎么查看電機的極性。  極性是不是電機的問題?
ID:190679 發表于 2017-4-20 21:32 | 只看該作者
xin4633 發表于 2017-4-20 21:21
電機極性不對也會震動不旋轉
ID:111634 發表于 2017-4-20 21:36 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-20 21:37 編輯
實例98  驅動四相步進電機
Proteus仿真一下,確認有效。
實例98 四相步進電機.rar (35.83 KB, 下載次數: 84)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:190679 發表于 2017-4-20 21:44 | 只看該作者
zl2168 發表于 2017-4-20 21:36
實例98  驅動四相步進電機
先Proteus仿真一下,確認有效。
這個不是四相五線的步進電機吧。。  四相五線的是5V的吧  你會這個簡單的程序嗎 感覺我這個出了什么問題  而且我沒有仿真軟件。 我就是做一下簡單的畢設
ID:40911 發表于 2017-4-20 21:45 | 只看該作者
這種問題一般可以找兩個問題:
1、插座和電機的極性不對,解決辦法找電機的手冊,看引出線的標志,確認連線正確。
2、電壓不夠,帶不動,這種情況比較少
ID:190679 發表于 2017-4-20 21:59 | 只看該作者
liganchina 發表于 2017-4-20 21:45
這種問題一般可以找兩個問題:
1、插座和電機的極性不對,解決辦法找電機的手冊,看引出線的標志,確認連 ...
   那就是電機有可能出問題 我重新買一個可以嗎
ID:190679 發表于 2017-4-20 22:02 | 只看該作者
這種問題一般可以找兩個問題:
請問我這個可以連接兩個步進電機嗎  還需要重新添加模塊嗎
ID:111634 發表于 2017-4-21 12:09 | 只看該作者
chenze130 發表于 2017-4-20 21:44
這個不是四相五線的步進電機吧。。  四相五線的是5V的吧  你會這個簡單的程序嗎 感覺我這個出了什么問題  ...
是四相五線的步進電機,仿真上你看到的6根線,有2根是電源線。
ID:192284 發表于 2017-4-22 15:23 | 只看該作者
是不是不同的模塊之間沒有共地啊
ID:25153 發表于 2017-4-22 16:00 來自觸屏版 | 只看該作者
延時修改
ID:346207 發表于 2018-6-28 15:27 來自觸屏版 | 只看該作者
把電機反過來插一下就可以了
ID:364077 發表于 2018-7-3 16:43 | 只看該作者
可能是極性不對也可能是你的速度調的太慢
