查看: 4156|回復: 0
FAT32文件系統的存儲組織結構
ID:185391 發表于 2017-4-1 15:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   對磁盤的物理結構,邏輯結構和存儲結構有了比較深入的了解后,我們來仔細探討FAT32文件系統的存儲組織結構。說到文件系統的組織結構,我們應該馬上意識到,這指的是文件系統在同一個分區內的組織結構,在這個話題上,我們完全可以不管分區之外的所有事情。
     為了分析FAT32文件系統的存儲組織結構,我們來建立一個實實在在的文件系統:將U盤插入電腦,將U盤格式化成FAT32分區格式:
以建好的U盤FAT32文件系統為基礎,下面從文件系統的各個組成來分別加以介紹。
分區引導扇區DBR
用winhex打開U盤顯示如下:
這是FAT32分區引導記錄 ,定義如下:
偏移00H: 3字節的 跳轉指令  EB 58 90,跳過下面的BPB和擴展BPB部分
偏移03H:8字節的硬盤分區類型文本字符名:4D 53 44 4F 53 35 2E 30 即: MSDOS5.0
偏移0BH: 25字節的分區參數塊(BPB),細分如下:
偏移0BH:扇區字節數     00 02 即0X0200,512字節
偏移0DH:每簇扇區數    08即每簇包括8個扇區
偏移0EH:保留扇區數    24 00即保留36個扇區
偏移10H:FAT表份數    02即兩個FAT表
偏移11H:未用         00 00
偏移13H:未用         00 00
偏移15H:介質類型  F8即本地硬盤
偏移16H:未用         00 00
偏移18H:每磁道扇區數   3F 00 即每磁道63扇區
偏移1AH:磁頭數     FF 00即255個磁頭
偏移1CH:隱藏扇區數    80 1F即8064個隱藏扇區
偏移20H:磁盤總扇區數 80 F0 77 00即總共7860352個扇區(7860352*512=4024500224,因為我的U盤是4G)
偏移24H:52字節的擴展分區參數塊(擴展BPB),細分如下:
偏移24H:FAT表占用扇區數  EE 1D  00 00即FAT表占7662個扇區
偏移28H:未用  00 00 00 00
偏移2CH:根目錄入口簇號 02 00 00 00即根目錄從02號簇開始
偏移30H:文件系統信息扇區號  01 00即扇區1
偏移32H:備份引導扇區的位置 06 00即6號扇區(第7個扇區),從WINHEX中我們也可以看到,6號扇區的內容和0號引導扇區內容     是 一樣的
偏移34H:未用         00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
偏移40H:物理磁盤號  00
偏移41H:未用  00
偏移42H:擴展引導標志 29即0X29
偏移43H:磁盤序列號F1 2A 27 04通常為一隨機數
偏移47H:卷標ASCII 4E 4F 20 4E 41 4D 45 20 20 20 20 即NO NAME
偏移52H:文件系統格式ASCII  46 41 54 33 32 20 20 20即FAT32
偏移5AH:分區引導代碼 420字節:
                      33C98ED1BCF47B8EC18ED9BD007C884E028A5640B408CD137305B9FFFF8AF166
                      0FB6C640660FB6D180E23FF7E286CDC0ED0641660FB7C966F7E1668946F8837E1
                      6007538837E2A007732668B461C6683C00CBB0080B90100E82B00E94803A0FA7DB
                      47D8BF0AC84C074173CFF7409B40EBB0700CD10EBEEA0FB7DEBE5A0F97DEBE0
                      98CD16CD196660663B46F80F824A00666A0066500653666810000100807E02000F8
                      52000B441BBAA558A5640CD130F821C0081FB55AA0F851400F6C1010F840D00FE4
                      602B4428A56408BF4CD13B0F96658665866586658EB2A6633D2660FB74E1866F7F1
                      FEC28ACA668BD066C1EA10F7761A86D68A56408AE8C0E4060ACCB80102CD13666
                      10F8254FF81C300026640490F8571FFC34E544C445220202020202000000000000000
                      00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
                      00000000000000D0A52656D6F7665206469736B73206F72206F74686572206D656469
                      612EFF0D0A4469736B206572726F72FF0D0A507265737320616E79206B657920746F2
                      0726573746172740D0A0000000000ACCBD80000
偏移1FEH:有效扇區結束標志 55 AA
到此分區引導扇區介紹結束。
文件分配表FAT
簡介:
     FAT表(文件分配表),是FAT文件系統中用于磁盤數據索引和定位而引進的一種鏈式結構。在FAT文件系統中,文件的存儲依照FAT表制定的簇鏈式數據結構來進行。同時,FAT文件系統將組織數據時使用的目錄也抽象為文件,以簡化對數據的管理。
FAT1表位置的定位:
     在我們前面介紹分區引導記錄的時候提到,在偏移0EH處存儲了保留扇區的個數,這個保留扇區數指的就是當前分區內DBR到FAT表之間的所有扇區的個數(包括DBR但不包括FAT表)。因此,我們可以定位FAT表所在的起始偏移位置了,即24H*200H=4800H。我們貼出4800H處得部分內容如下:
     顯然沒有錯,這就是我們FAT1所存儲的位置,只是當前沒有存儲文件,所以FAT比較簡單罷了。
FAT2表位置的定位:
     在我們前面介紹分區引導記錄的時候提到,在偏移24H處存儲了FAT表所占用的扇區個數,我們又知道FAT2是緊鄰FAT1的,所以可以很容易得到FAT2的存儲位置的偏移地址:FAT1的起始偏移地址+FAT1的大小=4800H+1DEEH*200H=3C2400H,我們貼出3C2400H處的部分內容如下:
      顯然沒有錯,這就是我們FAT2所存儲的位置,內容與FAT1相同。
FAT表的特性:
     FAT表由一系列大小相等的FAT表項組成,它有如下特性:
     FAT32中每個簇的簇地址,使用32bit(4個字節)記錄在FAT表中。FAT表中的所有字節位置以4個字節為單位進行劃分,并對所有劃分后的位置由0進行地址編號。0 號地址與1號地址被系統保留并存儲特殊標志內容。從2號地址開始,每個地址對應于數據區的簇號,FAT表中的地址編號與數據區中的簇號相同。我們稱FAT中的這些地址為FAT表項,FAT表項中記錄的值稱為FAT表項值。
     當文件系統被創建,也就是進行格式化操作時,分配給FAT區域的空間將會被清空,在FAT1與FAT2的0號表項與1號表項寫入特定值。由于創建文件系統的同時也會創建根目錄,也就是為根目錄分配了一個簇空間,通常為2號簇,所以2號簇所對應的2號FAT表項也會被寫入一個結束標記。
     如果某個簇未被分配使用,它所對應的FAT表項內的FAT表項值即用0進行填充,表示該FAT表項所對應的簇未分配使用。
     當某個簇已被分配使用時,則它對應的FAT表項值也就是該文件的下一個存儲位置的簇號。如果該文件結束于該簇,則在它的FAT表項中記錄的是一個文件結束標記,對于FAT32而言,代表文件結束的FAT表項值為0x0FFFFFFF。
     如果某個簇存在壞扇區,則整個簇會用FAT表項值0x0FFFFFF7標記為壞簇,不再使用,這個壞簇標記就記錄在它所對應的FAT表項中。
     由于簇號起始于2,所以FAT表的0號表項與1號表項不與任何簇對應。FAT32的0號表項值總是“F8FFFF0F”。1號表項可能被用于記錄臟標志,以說明文件系統沒有被正常卸載或者磁盤表面存在錯誤。不過此值似乎并不重要,因此我們只要了解就可以。正常情況下,1號表項值為“FFFFFFFF”或“FFFFFF0F"。
     在文件系統中新建文件時,如果新建的文件只占用一個簇,為其分配的簇所對應的FAT表項將會被寫入結束標記。如果新建的文件不只占用一個簇,則在其所占用的每個簇對應的FAT表項中寫入為其分配的下一簇的簇號,在最后一個簇對應的FAT表項中寫入結束標記。
     新建目錄時,只為其分配一個簇的空間,對應的FAT表項中寫入結束標記。當目錄增大超出一個簇的大小時,將會在空閑空間中繼續為其分配一個簇,并在FAT表中為其建立FAT表鏈以描述它所占用的簇情況。
     對文件或目錄進行刪除操作時,它們所對應的FAT表項將會被清空,設置為0以表示其所對應的簇處于未分配狀態。
根目錄區
簡介:
      在FAT32文件系統中,根目錄的位置不再硬性地固定,可以存儲在分區內可尋址的任意簇內,不過通常根目錄是最早建立的(格式化就生成了)目錄表。所以,我們看到的情況基本上都是根目錄首簇緊鄰FAT2,占簇區順序上的第1個簇(即2號簇)。同時,FAT32文件系統將根目錄當做普通的數據文件來看,所有沒有了目錄項數的限制,在需要的時候可以分配空簇,存儲更多的目錄項。
起始偏移地址定位:
     根目錄起始扇區=保留扇區數+FAT×2+(起始簇-2)x每簇的扇區數,在我們前面介紹分區引導記錄的時候提到,偏移2CH處保存了根目錄起始簇號是2,所以求得根目錄起始扇區是24H+1DEEH*2H+(2-2)*8H=3C00H,即求得偏移地址3C00H*200H=780000H,我們貼出780000H處的部分內容如下:
     目錄區的一個目錄項占用32個字節,可以是長文件名目錄項、文件目錄項、子目錄項等。
                                          短文件名格式的目錄項
   對于短文件名格式的目錄項。其參數意義如下:
   根據參數定義,我們來分析一下上圖的目錄項 54 45 53 54 5F 46 41 54 33 32 20 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 95 10 3F 00 00 00 00 00 00。其中起始11字節54 45 53 54 5F 46 41 54 33 32 20 是卷標TEST_FAT32;第12字節08指示當前目錄項保存的是卷標;第23-24字節19 95即9519H,是最近修改時間:19點40分50秒;第25-26字節10 3F即3F10H,是最近修改日期:2011年8月16日;
                                               長文件名格式的目錄項
FAT32的一個重要的特點是完全支持長文件名。長文件名依然是記錄在目錄項中的。為了低版本的OS或程序能正確讀取長文件名文件,系統自動為所有長文件名文件創建了一個對應的短文件名,使對應數據既可以用長文件名尋址,也可以用短文件名尋址。不支持長文件名的OS或程序會忽略它認為不合法的長文件名字段,而支持長文件名的OS或程序則會以長文件名為顯式項來記錄和編輯,并隱藏起短文件名。
   當創建一個長文件名文件時,系統會自動加上對應的短文件名,其原則如下:
     (1)、取長文件名的前6個字符加上"~1"形成短文件名,擴展名不變。
     (2)、如果已存在這個文件名,則符號"~"后的數字遞增,直到5。
長文件名的實現有賴于目錄項第12字節屬性字節,當此字節的值為0FH時,支持長文件名的系統會將其當做長文件名的依據,而只支持短文件名的系統會認為是異常而忽略掉。系統將長文件名以13個字符為單位進行切割,每一組占據一個目錄項。所以可能一個文件需要多個目錄項,這時長文件名的各個目錄項按倒序排列在目錄表中,以防與其他文件名混淆。
長文件名中的字符采用unicode形式編碼,每個字符占據2字節的空間。其目錄項定義如:
下面是我建立的長文件名文件夾abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890的目錄項:
     前面已經基于一個格式化的空U盤分析了一下FAT32文件系統存儲的組織結構,下面我們從文件操作的角度來分析一下文件系統的運作機制。由于換了個U盤,所以仍然貼出剛格式化的空U盤的幾個重要的數據區如下:
  我們可以看出,在分區格式化的時候,系統將卷標TEST_FAT32存儲在2號簇,即跟目錄區,如上面根目錄貼圖所示。同時,在FDT區2號簇標記位置寫入了文件結束符FF FF FF 0F。顯然,FAT32文件系統將目錄當做普通文件來處理的。
  下面我們在根目錄下新建一個文件夾TEST1,看會有什么變化:
  建立了TEST1文件夾后,FDT變成如下:
  根目錄變成如下:
  重新分配了3號簇:
  從上面的變化可以直觀的看出,系統在新建文件夾時完成了如下動作:
       a.在父目錄所在簇上建立新的目錄項,存儲當前所建文件夾信息。
       b.分配一個新簇,給新建的文件夾建立兩個目錄項:父目錄和當前目錄。
       c.在FDT表中新分配的簇對應的位置上寫下文件結束符。
       d.建立各部分的鏈路關系:新建文件夾所對應的目錄項的文件起始簇號字段寫上新分配簇的簇號,新簇上的兩個目錄項的文件起始簇號字段分配寫上父目錄所在簇號(此處是0,本來我以為是2,即根目錄所在簇,不知道為什么,可能特地用0指示根目錄吧)和當前簇號(此處是3)。
  為了驗證我們上面分析的正確性,我們再在TEST1文件夾下建立新文件夾TEST11,看是否做了如下操作:
        a.在父目錄(即TEST1)所在簇(即3號簇)上建立新的目錄項,存儲TEST11文件夾信息。
       b.分配一個新簇(應該是4號簇),給新建的文件夾(即TEST11)建立兩個目錄項:父目錄和當前目錄。
       c.在FDT表中新分配的簇(應該是4號簇)對應的位置上寫下文件結束符。
       d.建立各部分的鏈路關系:新建文件夾(即TEST11)所對應的目錄項的文件起始簇號字段寫上新分配簇的簇號(應該是4號簇),,新簇上的兩個目錄項的文件起始簇號字段分配寫上父目錄所在簇號(3號簇)和當前簇號(應該是4號簇)。
  新建TEST11文件夾后FDT變成:
  根目錄沒有變化:
  3號簇變成:
  新分配4號簇:
  顯然我們的估計沒有錯的,也進一步證明我們前面的分析是正確的。
  下面我們再分析建立文件的情況
  我們先建立一個100字節的文件TEST.TXT,然后把這個文件拷貝到U盤的根目錄下,FDT變成如下:
  根目錄變成:
  新分配5號簇保存文件內容:
  從上面的變化可以直觀的看出,系統新建文件和新建文件夾所完成的操作是一樣一樣的:
       a.在父目錄所在簇上建立新的目錄項,存儲當前所建文件信息。
       b.分配一個新簇,存儲新建的文件的內容。
       d.建立鏈路關系:新建文件所對應的目錄項的文件起始簇號字段寫上新分配簇的簇號。
  結束總結:
        1.在FAT32文件系統中,目錄和文件的存儲采用統一的方式。
        2.文件系統的操作的單位是簇,每新建立一個文件或文件夾,至少會重新分配一個簇號。
        3.如果一個文件或目錄的內容要多個簇才能存儲得下,則系統會分配多個簇來存儲文件或目錄的內容
        4.當需要多個簇時,這些簇可能連續也可能不連續,但無論是連續或是不連續,系統都是采用FDT鏈表的形式來組織的。
