查看: 2665|回復: 0
離心泵的工作原理及技術參數
ID:107593 發表于 2016-3-11 00:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、離心泵的工作原理
         在泵內充滿水的情況下,離心泵的葉輪在動力機的作用下,高速旋轉產生離心力,葉輪槽道中的水在離心力的作用下,以很高的速度甩離葉輪進入泵殼,使水增加動能。因泵殼的斷面是逐漸擴大的,所以水進入泵殼后將有部分動能轉變成壓力能,使水泵汽口處具有較大壓力,將水壓入管網。水流出獨殼后,葉輪中心壓力降低,這個壓力低于進水管口的壓力,吸水口的水就在這個壓差的作用下,由進水管流入泵內,充滿葉輪周圍。水泵如此周而復始地運轉,水就源源不斷地被抽出。
二、離心泵有六個技術參數
(1)流量Q,單位為m3/h;
(2)揚程H,單位為m;
(3)軸功率N,單位為kW:
(4)效率n,用百分數表示;
(5)轉速n,單位為r/min;
(6)允許吸上真空度Hs,單位為m。
