- **** AVR 定時器使用范例 ***
- **** 作者: HJJourAVR ***
- **** 編譯器:WINAVR20050214 ***
- 本程序簡單的示范了如何使用ATMEGA16的定時器
- AVR定時器的要點介紹
- T0工作于CTC模式,輸出1KHz/2KHz 50%占空比的方波
- T1工作于快速PWM模式兼輸入捕捉
- T2工作于相位修正PWM模式,輸出490Hz的8bit PWM波
- 出于簡化程序考慮,各種數(shù)據(jù)沒有對外輸出,學習時建議使用JTAG ICE硬件仿真器
- 對于定時器,AVRstudio的軟件仿真是不準確的。
- #include <avr/io.h>
- #include <avr/signal.h>
- #include <avr/interrupt.h>
- //時鐘定為8MHz,F_CPU=8000000
- //管腳定義
- #define ICPKEY 6 //ICP1 PD6 按鍵模擬ICP輸入
- #define PWM0 3 //OC0 PB3
- #define PWM1A 5 //OC1A PD5
- #define PWM1B 4 //OC1B PD4
- #define PWM2 7 //OC2 PD7
- //宏定義
- #define PWM1A_ON() PORTD|= (1<<PWM1A) //輸出高電平,燈亮
- #define PWM1A_OFF() PORTD&=~(1<<PWM1A) //輸出低電平,燈滅
- //全局變量
- volatile unsigned int ICP_Time; //記錄ICP輸入捕捉事件的發(fā)生時刻
- volatile unsigned char T2PWM; //設置T2的PWM值
- volatile unsigned char T0OCR; //設置T0的時間值
- //仿真時在watch窗口,監(jiān)控這些變量。
- void timer0_init(void) //CTC模式輸出1KHz/2KHz方波
- OCR0 = T0OCR; //設定TOP值
- //TOP=8000000/(2*64*1000)-1=61.5 選61 1.008KHz(0.992mS)
- //TOP=8000000/(2*64*2000)-1=30.25 選30 2.016KHz(0.496ms)
- TCCR0 = (1<<WGM01)|(0<<WGM00)|(0<<COM01)|(1<<COM00)|(0<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00);
- //64分頻,CTC模式,OC0取反輸出方波
- void timer1_init(void)
- OCR1A = 39062; //設定TOP值.時間5S(0.2Hz)
- //TOP=8000000/(1024*0.2)=39062.5
- OCR1B = 15624; //設定OC1B的PWM值 約2秒鐘 40%
- TCCR1A = (1<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(1<<WGM11)|(1<<WGM10);
- TCCR1B = (0<<ICES1)|(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);
- //1024分頻,WGM1=15 快速PWM模式,TOP=OCRnA,ICP下降沿觸發(fā),OC1B正向PWM輸出,OC1A為普通IO
- SIGNAL(SIG_INPUT_CAPTURE1) //輸入捕捉中斷
- ICP_Time=ICR1; //讀取ICP輸入捕捉事件的發(fā)生時刻
- SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)//T1輸出比較A匹配中斷
- //在WGM1=15 快速PWM模式下,TOP=39062等同于5S左右的定時中斷
- T2PWM+=10;
- OCR2=T2PWM; //修改T2的PWM值
- if (T0OCR==61)
- T0OCR=30; //改成1KHz
- else
- T0OCR=61; //改成2KHz
- OCR0=T0OCR; //修改T0的時間值
- void timer2_init(void)//相位修正PWM模式
- OCR2 = T2PWM; //設定PWM值(最大值固定為255,8bit)
- TCCR2 = (0<<WGM21)|(1<<WGM20)|(1<<COM21)|(0<<COM20)|(0<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20);
- //32分頻,相位修正PWM模式,PWM頻率為490Hz,OC2正向PWM輸出
- //fPWM=fclk_IO/(2*N*TOP)=8000000/(2*32*255)=490Hz
- int main(void)
- //上電默認DDRx=0x00,PORTx=0x00 輸入,無上拉電阻
- PORTA =0xFF; //不用的管腳使能內(nèi)部上拉電阻。
- PORTC =0xFF;
- PORTB =~ (1<<PWM0); //低電平,燈滅
- DDRB = (1<<PWM0); //輸出
- PORTD =~((1<<PWM1A)|(1<<PWM1B)|(1<<PWM2)); //低電平,燈滅
- DDRD = (1<<PWM1A)|(1<<PWM1B)|(1<<PWM2); //輸出
- T2PWM=0x80;
- T0OCR=30;
- ICP_Time=0x0000;
- timer0_init();
- timer1_init();
- timer2_init();
- TIMSK = (1<<TICIE1)|(1<<OCIE1A); //使能T1輸入捕捉中斷,T1輸出比較A匹配中斷(作定時用)
- sei(); //使能全局中斷
- while (1)
- if (ICP_Time>15624)
- PWM1A_ON(); //如果數(shù)值大于15624(約2秒),OC1A輸出高電平
- else
- PWM1A_OFF(); //否則輸出低電平
- 程序運行效果
- 引腳OC0(每5秒鐘切換)交替輸出1KHz和2KHz的50%占空比方波,接到無源蜂鳴器上,能聽到不同頻率的聲音
- 引腳OC1B輸出0.2Hz的40%占空比的PWM波,精度39061級(略大于15bit)
- 引腳OC2輸出490Hz的PWM波,精度8bit,每5秒鐘PWM值增大10級,對應的LED亮度將會隨之變化)
- ICP由引腳ICP1上的按鍵觸發(fā),ICP_Time將會記錄下時間發(fā)生的時刻(相對于T1定時器的本次計數(shù)開始時間),
- 如果數(shù)值大于15624(約2秒),OC1A輸出高電平,否則輸出低電平(剛好跟OC1B反相)
- 如果使用AVR-51實驗板作本實驗,注意輸出電平和LED的關系。還有蜂鳴器的聲音較大,耳朵比較難受)
- 附錄 AVR定時器的要點介紹
- (大部分摘自 M16中文手冊,未能一一測試)
- M16的T1 16位定時器一共有15種工作模式,其他2個8位定時器(T0/T2)相對簡單,除了T2有異步工作模式用于RTC應用外
- (可以利用溢出中斷和比較匹配中斷作定時功能)
- 分5種工作類型
- 1 普通模式 WGM1=0
- 跟51的普通模式差不多,有TOV1溢出中斷,發(fā)生于TOP時
- 1 采用內(nèi)部計數(shù)時鐘 用于 ICP捕捉輸入場合---測量脈寬/紅外解碼
- (捕捉輸入功能可以工作在多種模式下,而不單單只是普通模式)
- 2 采用外部計數(shù)脈沖輸入 用于 計數(shù),測頻
- 其他的應用,采用其他模式更為方便,不需要像51般費神
- 2 CTC模式 [比較匹配時清零定時器模式] WGM1=4,12
- 跟51的自動重載模式差不多
- 1 用于輸出50%占空比的方波信號
- 2 用于產(chǎn)生準確的連續(xù)定時信號
- WGM1=4時, 最大值由OCR1A設定,TOP時產(chǎn)生OCF1A比較匹配中斷
- WGM1=12時,最大值由ICF1設定, TOP時產(chǎn)生ICF1輸入捕捉中斷
- 注:WGM=15時,也能實現(xiàn)從OC1A輸出方波,而且具備雙緩沖功能
- 計算公式: fOCn=fclk_IO/(2*N*(1+TOP))
- 變量N 代表預分頻因子(1、8、32,64、256,1024)。
- 3 快速PWM模式 WGM1=5,6,7,14,15
- 單斜波計數(shù),用于輸出高頻率的PWM信號(比雙斜波的高一倍頻率)
- 都有TOV1溢出中斷,發(fā)生于TOP時
- 比較匹配后可以產(chǎn)生OCF1x比較匹配中斷.
- WGM1=5時, 最大值為0x00FF, 8位分辨率
- WGM1=6時, 最大值為0x01FF, 9位分辨率
- WGM1=7時, 最大值為0x03FF,10位分辨率
- WGM1=14時,最大值由ICF1設定, TOP時產(chǎn)生ICF1輸入捕捉中斷 (單緩沖)
- WGM1=15時,最大值由OCR1A設定,TOP時產(chǎn)生OCF1A比較匹配中斷(雙緩沖,但OC1A將沒有PWM能力,最多只能輸出方波)
- 改變TOP值時必須保證新的TOP值不小于所有比較寄存器的數(shù)值
- 注意,即使OCR1A/B設為0x0000,也會輸出一個定時器時鐘周期的窄脈沖,而不是一直為低電平
- 計算公式:fPWM=fclk_IO/(N*(1+TOP))
- 4 相位修正PWM模式 WGM1=1,2,3,10,11
- 雙斜波計數(shù),用于輸出高精度的,相位準確的,對稱的PWM信號
- 都有TOV1溢出中斷,但發(fā)生在BOOTOM時
- WGM1=1時, 最大值為0x00FF, 8位分辨率
- WGM1=2時, 最大值為0x01FF, 9位分辨率
- WGM1=3時, 最大值為0x03FF,10位分辨率
- WGM1=10時,最大值由ICF1設定, TOP時產(chǎn)生ICF1輸入捕捉中斷 (單緩沖)
- WGM1=11時,最大值由OCR1A設定,TOP時產(chǎn)生OCF1A比較匹配中斷(雙緩沖,但OC1A將沒有PWM能力,最多只能輸出方波)
- 可以輸出0%~100%占空比的PWM信號
- 若要在T/C 運行時改變TOP 值,最好用相位與頻率修正模式代替相位修正模式。若TOP保持不變,那么這兩種工作模式實際沒有區(qū)別
- 計算公式:fPWM=fclk_IO/(2*N*TOP)
- 5 相位與頻率修正PWM模式 WGM1=8,9
- 雙斜波計數(shù),用于輸出高精度的、相位與頻率都準確的PWM波形
- WGM1=8時,最大值由ICF1設定, TOP時產(chǎn)生ICF1輸入捕捉中斷 (單緩沖)
- WGM1=9時,最大值由OCR1A設定,TOP時產(chǎn)生OCF1A比較匹配中斷(雙緩沖,但OC1A將沒有PWM能力,最多只能輸出方波)
- 相頻修正修正PWM 模式與相位修正PWM 模式的主要區(qū)別在于OCR1x 寄存器的更新時間
- 使用固定TOP 值時最好使用ICR1 寄存器定義TOP。這樣OCR1A 就可以用于在OC1A輸出PWM 波。
- 但是,如果PWM 基頻不斷變化(通過改變TOP值), OCR1A的雙緩沖特性使其更適合于這個應用。
- T/C 的時鐘源
- T/C 的時鐘源可以有多種選擇,由CS12:0控制,分別用于高速(低分頻)/長時間(高分頻)/外部計數(shù)場合
- 一個16位定時器,在8MHz系統(tǒng)時鐘驅(qū)動下,可以實現(xiàn)uS級的高速定時和長達8秒的超長定時,這可是標準51的弱點
- CS12 CS11 CS10 說明
- 0 0 0 無時鐘源 (T/C 停止)
- 0 0 1 clkIO/1 ( 無預分頻)
- 0 1 0 clkIO/8 ( 來自預分頻器)
- 0 1 1 clkIO/64 ( 來自預分頻器)
- 1 0 0 clkIO/256 ( 來自預分頻器)
- 1 0 1 clkIO/1024 ( 來自預分頻器)
- 1 1 0 外部T1 引腳,下降沿驅(qū)動
- 1 1 1 外部T1 引腳,上升沿驅(qū)動
- 分頻器復位
- 在高預分頻應用時, 通過復位預分頻器來同步T/C 與程序運行,可以減少誤差。
- 但是必須注意另一個T/C是否也在使用這一預分頻器,因為預分頻器復位將會影響所有與其連接的T/C。
- 外部時鐘源
- 由于使用了引腳同步邏輯,建議外部時鐘的最高頻率不要大于fclk_IO/2.5。
- 外部時鐘源不送入預分頻器
- 選擇使用外部時鐘源后,即使T1引腳被定義為輸出,其T1引腳上的邏輯信號電平變化仍然會驅(qū)動T/C1 計數(shù),這個特性允許用戶通過軟件來控制計數(shù)。
- 輸入捕捉單元
- T/C 的輸入捕捉單元可用來捕獲外部事件,并為其賦予時間標記以說明此時間的發(fā)生時刻。
- 外部事件發(fā)生的觸發(fā)信號由引腳ICP1 輸入,也可通過模擬比較器單元來實現(xiàn)。
- 時間標記可用來計算頻率、占空比及信號的其它特征,以及為事件創(chuàng)建日志。
- 輸入捕捉單元可以工作在多種工作模式下
- (使用ICR1定義TOP的(WGM1=12,14,10,8)波形產(chǎn)生模式時,ICP1與輸入捕捉功能脫開,從而輸入捕捉功能被禁用。)
- 在任何輸入捕捉工作模式下都不推薦在操作過程中改變TOP值
- 當引腳ICP1 上的邏輯電平( 事件) 發(fā)生了變化,或模擬比較器輸出ACO 電平發(fā)生了變化,并且這個電平變化為邊沿檢測器所證實,輸入捕捉即被激發(fā):
- 16位的TCNT1 數(shù)據(jù)被拷貝到輸入捕捉寄存器ICR1,同時輸入捕捉標志位ICF1 置位。
- 如果此時ICIE1 = 1,輸入捕捉標志將產(chǎn)生輸入捕捉中斷。
- 中斷執(zhí)行時ICF1 自動清零,或者也可通過軟件在其對應的I/O 位置寫入邏輯"1” 清零。
- 注意,改變觸發(fā)源有可能造成一次輸入捕捉。因此在改變觸發(fā)源后必須對輸入捕捉標志執(zhí)行一次清零操作以避免出現(xiàn)錯誤的結(jié)果
- 除去使用ICR1定義TOP的波形產(chǎn)生模式外, T/C中的噪聲抑制器與邊沿檢測器總是使能的。
- (其實就是永遠使能??)
- 使能噪聲抑制器后,在邊沿檢測器前會加入額外的邏輯電路并引入4個系統(tǒng)時鐘周期的延遲.
- 噪聲抑制器使用的是系統(tǒng)時鐘,因而不受預分頻器的影響
- 使用輸入捕捉中斷時,中斷程序應盡可能早的讀取ICR1 寄存器
- 如果處理器在下一次事件出現(xiàn)之前沒有讀取ICR1 的數(shù)據(jù), ICR1 就會被新值覆蓋,從而無法得到正確的捕捉結(jié)果。
- 測量外部信號的占空比時要求每次捕捉后都要改變觸發(fā)沿。
- 因此讀取ICR1 后必須盡快改變敏感的信號邊沿。改變邊沿后,ICF1 必須由軟件清零( 在對應的I/O 位置寫"1”)。
- 若僅需測量頻率,且使用了中斷發(fā)生,則不需對ICF1 進行軟件清零。
- 輸出比較單元
- 16位比較器持續(xù)比較TCNT1與OCR1x的內(nèi)容,一旦發(fā)現(xiàn)它們相等,比較器立即產(chǎn)生一個匹配信號。
- 然后OCF1x 在下一個定時器時鐘置位。
- 如果此時OCIE1x = 1, OCF1x 置位將引發(fā)輸出比較中斷。
- (就是說輸出比較可以工作在所有工作模式下,但PWM模式下更好用,功能更強)
- 輸出比較單元A(OCR1A) 的一個特質(zhì)是定義T/C 的TOP 值( 即計數(shù)器的分辨率)。
- TOP 值還用來定義通過波形發(fā)生器產(chǎn)生的波形的周期。
- 由于在任意模式下寫TCNT1 都將在下一個定時器時鐘周期里阻止比較匹配,在使用輸出比較時改變TCNT1就會有風險,不管T/C是否在運行
- 這個特性可以用來將OCR1x初始化為與TCNT1 相同的數(shù)值而不觸發(fā)中斷。
- 強制輸出比較(FOC)
- 工作于非PWM 模式時,可以通過對強制輸出比較位FOC1x 寫”1” 的方式來產(chǎn)生比較匹配。
- 強制比較匹配不會置位 OCF1x 標志,也不會重載/ 清零定時器,
- 但是OC1x 引腳將被更新,好象真的發(fā)生了比較匹配一樣(COMx1:0 決定OC1x 是置位、清零,還是交替變化)。
- 比較匹配輸出單元
- 比較匹配模式控制位COM1x1:0 具有雙重功能。
- 1 波形發(fā)生器利用COM1x1:0 來確定下一次比較匹配發(fā)生時的輸出比較OC1x 狀態(tài);
- 2 COM1x1:0 還控制OC1x 引腳輸出的來源。
- 只要COM1x1:0 不全為零,波形發(fā)生器的輸出比較功能就會重載OC1x 的通用I/O 口功能。
- 但是OC1x 引腳的方向仍舊受控于數(shù)據(jù)方向寄存器 (DDR)。
- 從OC1x 引腳輸出有效信號之前必須通過數(shù)據(jù)方向寄存器的DDR_OC1x 將此引腳設置為輸出。
- 波形發(fā)生器利用COM1x1:0 的方法在普通模式、CTC 模式和PWM 模式下有所區(qū)別。
- 對于所有的模式,設置COM1x1:0=0 表明比較匹配發(fā)生時波形發(fā)生器不會操作OC1x寄存器
- 訪問16位寄存器
- 寫16 位寄存器時,應先寫入該寄存器的高位字節(jié).
- usigned int k;
- k=0x1234;
- TCNT1H=(unsigned char)(k>>8);
- TCNT1L=(unsigned char) k;
- 而讀16 位寄存器時應先讀取該寄存器的低位字節(jié).
- usigned int k;
- k=TCNT1L;
- k+=(unsigned int)(TCNT1H<<8);
- 使用“C” 語言時,編譯器會自動處理16位操作.
- usigned int k;
- k=0x1234;
- TCNT=k;
- k=TCNT1;
