本帖最后由 1768326707 于 2015-5-4 11:58 編輯
新人,剛?cè)胧值腄S1302模塊,對源程序進(jìn)行了一點(diǎn)修改,源程序每次進(jìn)入都會對模塊從新賦予初值,修改后每次進(jìn)入程序自動讀取模塊數(shù)據(jù)
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar dis_time_buf[16]={0};
//LCD1602引腳定義
//采用8位并行方式,DB0~DB7連接至LCDDATA0~LCDDATA7
sbit RS=P2^7;
//sbit RW=P2^1;
sbit CS=P2^6;
#define LCDDATA P0
//DS1302引腳定義
sbit RST=P1^3;
sbit IO=P1^2;
sbit SCK=P1^1;
//DS1302地址定義
#define ds1302_sec_add 0x80 //秒數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_min_add 0x82 //分?jǐn)?shù)據(jù)地址
#define ds1302_hr_add 0x84 //時(shí)數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_date_add 0x86 //日數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_month_add 0x88 //月數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_day_add 0x8a //星期數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_year_add 0x8c //年數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_control_add 0x8e //控制數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_charger_add 0x90
#define ds1302_clkburst_add 0xbe
//初始時(shí)間定義
uchar time_buf[8] = {0x20,0x15,0x05,0x03,0x20,0x50,0x00,0x07}; //初始時(shí)間2010年6月1號23點(diǎn)59分55秒 星期二
//功能:延時(shí)1毫秒
//入口參數(shù):x
//出口參數(shù):無
//說明:當(dāng)晶振為12M時(shí),j<112;當(dāng)晶振為11.0592M時(shí),j<122
void Delay_xms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<122;j++);
//功能:12us延時(shí)
//STC89C52為1T單片機(jī),即1個(gè)時(shí)鐘/機(jī)器周期,速度為AT89C52的12倍
void Delay_xus(uint t)
for(;t>0;t--)
_nop_();
//控制LCD寫時(shí)序
void LCD_en_write(void)
CS=1;
Delay_xus(20);
CS=0;
Delay_xus(20);
//寫指令函數(shù)
void Write_Instruction(uchar command)
RS=0;
// RW=0;
CS=1;
LCDDATA=command;
LCD_en_write();//寫入指令數(shù)據(jù)
//寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void Write_Data(uchar Wdata)
RS=1;
// RW=0;
CS=1;
LCDDATA=Wdata;
LCD_en_write();//寫入數(shù)據(jù)
//字符顯示初始地址設(shè)置
void LCD_SET_XY(uchar X,uchar Y)
uchar address;
if(Y==0)
address=0x80+X;//Y=0,表示在第一行顯示,地址基數(shù)為0x80
address=0xc0+X;//Y非0時(shí),表時(shí)在第二行顯示,地址基數(shù)為0xC0
Write_Instruction(address);//寫指令,設(shè)置顯示初始地址
//在第X行Y列開始顯示W(wǎng)data所對應(yīng)的單個(gè)字符
void LCD_write_char(uchar X,uchar Y,uchar Wdata)
LCD_SET_XY(X,Y);//寫地址
Write_Data(Wdata);//寫入當(dāng)前字符并顯示
//清屏函數(shù)
void LCD_clear(void)
Write_Instruction(0x01);
Delay_xms(5);
//顯示屏初始化函數(shù)
void LCD_init(void)
Write_Instruction(0x38); //8bit interface,2line,5*7dots
Delay_xms(5);
Delay_xms(5);
Write_Instruction(0x08); //關(guān)顯示,不顯光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
Write_Instruction(0x01); //清屏
Delay_xms(5);
Write_Instruction(0x04); //寫一字符,整屏顯示不移動
//Write_Instruction(0x05); //寫一字符,整屏右移
//Write_Instruction(0x06); //寫一字符,整屏顯示不移動
//Write_Instruction(0x07); //寫一字符,整屏左移
Delay_xms(5);
//Write_Instruction(0x0B); //關(guān)閉顯示(不顯示字符,只有背光亮)
Write_Instruction(0x0C); //開顯示,光標(biāo)、閃爍都關(guān)閉
//Write_Instruction(0x0D); //開顯示,不顯示光標(biāo),但光標(biāo)閃爍
//Write_Instruction(0x0E); //開顯示,顯示光標(biāo),但光標(biāo)不閃爍
//Write_Instruction(0x0F); //開顯示,光標(biāo)、閃爍均顯示
//DS1302初始化函數(shù)
void ds1302_init(void)
RST=0; //RST腳置低
SCK=0; //SCK腳置低
//向DS1302寫入一字節(jié)數(shù)據(jù)
void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d)
uchar i;
RST=1; //啟動DS1302總線
//寫入目標(biāo)地址:addr
addr = addr & 0xFE; //最低位置零,寄存器0位為0時(shí)寫,為1時(shí)讀
for (i = 0; i < 8; i ++) {
if (addr & 0x01) {
IO=1;
else {
IO=0;
SCK=1; //產(chǎn)生時(shí)鐘
SCK=0;
addr = addr >> 1;
//寫入數(shù)據(jù):d
if (d & 0x01) {
IO=1;
else {
IO=0;
SCK=0;
d = d >> 1;
RST=0; //停止DS1302總線
//從DS1302讀出一字節(jié)數(shù)據(jù)
uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {
uchar i,temp;
RST=1; //啟動DS1302總線
//寫入目標(biāo)地址:addr
addr = addr | 0x01; //最低位置高,寄存器0位為0時(shí)寫,為1時(shí)讀
if (addr & 0x01) {
IO=1;
else {
IO=0;
SCK=1;
SCK=0;
addr = addr >> 1;
//輸出數(shù)據(jù):temp
temp = temp >> 1;
if (IO) {
temp |= 0x80;
else {
temp &= 0x7F;
SCK=1;
SCK=0;
RST=0; //停止DS1302總線
return temp;
//向DS302寫入時(shí)鐘數(shù)據(jù)
void ds1302_write_time(void)
ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00); //關(guān)閉寫保護(hù)
ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80); //暫停時(shí)鐘
//ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9); //涓流充電
ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]); //年
ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]); //月
ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]); //日
ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]); //時(shí)
ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]); //分
ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]); //秒
ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]); //周
ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80); //打開寫保護(hù)
//從DS302讀出時(shí)鐘數(shù)據(jù)
void ds1302_read_time(void)
time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add); //年
time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add); //月
time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add); //日
time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add); //時(shí)
time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add); //分
time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add); //周
void Display(void)
LCD_write_char(3,0,dis_time_buf[0]+'0');
LCD_write_char(4,0,dis_time_buf[1]+'0');
LCD_write_char(5,0,dis_time_buf[2]+'0');
LCD_write_char(6,0,dis_time_buf[3]+'0');
LCD_write_char(7,0,'/');
LCD_write_char(8,0,dis_time_buf[4]+'0');
LCD_write_char(9,0,dis_time_buf[5]+'0');
LCD_write_char(10,0,'/');
LCD_write_char(11,0,dis_time_buf[6]+'0');
LCD_write_char(12,0,dis_time_buf[7]+'0');
LCD_write_char(15,0,dis_time_buf[14]+'0');
//第2行顯示
LCD_write_char(3,1,dis_time_buf[8]+'0');
LCD_write_char(4,1,dis_time_buf[9]+'0');
LCD_write_char(5,1,':');
LCD_write_char(6,1,dis_time_buf[10]+'0');
LCD_write_char(7,1,dis_time_buf[11]+'0');
LCD_write_char(8,1,':');
LCD_write_char(9,1,dis_time_buf[12]+'0');
LCD_write_char(10,1,dis_time_buf[13]+'0');
//定時(shí)器中斷函數(shù)
void Timer2() interrupt 5 //定時(shí)器2是5號中斷
static uchar t;
TF2=0;
t++;
if(t==4) //間隔200ms(50ms*4)讀取一次時(shí)間
t=0;
ds1302_read_time(); //讀取時(shí)間
dis_time_buf[0]=(time_buf[0]>>4); //年
dis_time_buf[1]=(time_buf[0]&0x0f);
dis_time_buf[2]=(time_buf[1]>>4);
dis_time_buf[3]=(time_buf[1]&0x0f);
dis_time_buf[4]=(time_buf[2]>>4); //月
dis_time_buf[5]=(time_buf[2]&0x0f);
dis_time_buf[6]=(time_buf[3]>>4); //日
dis_time_buf[7]=(time_buf[3]&0x0f);
dis_time_buf[14]=(time_buf[7]&0x07); //星期
//第2行顯示
dis_time_buf[8]=(time_buf[4]>>4); //時(shí)
dis_time_buf[9]=(time_buf[4]&0x0f);
dis_time_buf[10]=(time_buf[5]>>4); //分
dis_time_buf[11]=(time_buf[5]&0x0f);
dis_time_buf[12]=(time_buf[6]>>4); //秒
dis_time_buf[13]=(time_buf[6]&0x0f);
//定時(shí)器2初始化
void Init_timer2(void)
RCAP2H=0x3c;//賦T2初始值0x3cb0,溢出20次為1秒,每次溢出時(shí)間為50ms
RCAP2L=0xb0;
TR2=1; //啟動定時(shí)器2
ET2=1; //打開定時(shí)器2中斷
EA=1; //打開總中斷
//主函數(shù)
void main(void)
Delay_xms(50);//等待系統(tǒng)穩(wěn)定
LCD_init(); //LCD初始化
LCD_clear(); //清屏
ds1302_init(); //DS1302初始化
Delay_xms(10);
// ds1302_write_time(); //寫入初始值
Init_timer2(); //定時(shí)器2初始化
Display();
