這是一個用STC12C2052AD單片機制作的電壓表,由電子樂屋收集整理,來源于網絡。A/D轉換單元用的是單片機的自己帶的,比較適合初學者自己動手仿制。單片機采用的是STC12C2052AD,4位共陽極數碼管,TL431作為電壓基準。電路板采用的感光藍油制作,使用環保刻蝕劑刻蝕。整個電壓表制作容易,非常容易成功。
程序源碼:- /**********************************************************************
- 基于STC12C4052AD單片機的0-99V數字電壓表程序
- P1.6口為0-5V模擬量輸入端,P1.5口連接TL431l輸出的2.5V基準電源,4位串行LED數碼管顯示
- #include <STC/STC12C2052AD.H> //單片機頭文件
- #include <intrins.h> //51基本運算(包括_nop_空函數)
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define LEDBus P3
- //a3.0-b3.1-c3.2-d3.3-e3.4-f3.5-g3.7-dp1.0
- sbit ge=P1^4; //個位位選
- sbit shi=P1^3; //十位位選
- sbit bai=P1^2; //百位位選
- sbit qian=P1^1; //千位位選
- sbit db=P1^0;
- char d[5];
- uint R,M,N;//若定義成uchar型就只能顯示2.5V以下的數值
- uchar code LEDTab[]={0xc0,0xf9,0x64,0x70,0x59,0x52,0x42,0xf8,0x40,0x50};//應為沒有P3.6,所以這里管腳定義和普通的有點區別
- unsigned char port[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
- 函數名:毫秒級CPU延時函數
- 調 用:delay (?);
- 參 數:1~65535(參數不可為0)
- 返回值:無
- 結 果:占用CPU方式延時與參數數值相同的毫秒時間
- 備 注:應用于1T單片機時i<600,應用于12T單片機時i<125
- void delay(uint t)
- uint i; //定義變量
- for(;t>0;t--) //如果t大于0,t減1(外層循環)
- for(i=600;i>0;i--); //i等于124,如果i大于0,i減1
- 函數名:ADC初始化及8位A/D轉換函數
- 返回值:8位的ADC數據
- 結 果:讀出指定ADC接口的A/D轉換值,并返回數值
- 備 注:適用于STC12C2052AD系列單片機(必須使用STC12C2052AD.h頭文件)
- uchar Read (uchar CHA){
- uchar AD_FIN=0; //存儲A/D轉換標志;若在函數外定義此變量則不能得到連續變化的模擬量的顯示
- /******以下為ADC初始化程序****************************/
- CHA &= 0x07; //選擇ADC的8個接口中的一個(0000 0111 清0高5位)
- ADC_CONTR = 0x60; //ADC轉換的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,請根據數據手冊設置)
- _nop_();
- ADC_CONTR |= CHA; //選擇A/D當前通道
- _nop_();
- ADC_CONTR |= 0x80; //啟動A/D電源
- delay(1); //使輸入電壓達到穩定(1ms即可?
- /******以下為ADC執行程序****************************/
- ADC_CONTR |= 0x08; //啟動A/D轉換(0000 1000 令ADCS = 1)
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- while (AD_FIN ==0){ //等待A/D轉換結束
- AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000測試A/D轉換結束否
- ADC_CONTR &= 0xE7; //1111 0111 清ADC_FLAG位, 關閉A/D轉換,
- return (ADC_DATA); //返回A/D轉換結果(8位)
- 顯示函數轉換函數:
- M=模擬量采樣值,N=基準電壓源采樣值(本例為2.5V),R=模擬量輸入值(待顯示值)
- N=256*2.5/Vcc;變形后得Vcc=256*2.5/N; 代入M=256*R/Vcc;得到M=R*N/2.5;變形后得R=M*2.5/N
- 1為輸入端分壓比。
- void transfer(void){
- M=Read(6);//P1.6口模擬量轉換
- N=Read(5);//P1.5口2.5V基準電壓源采樣(轉換)
- R=((M*2.5)/N)*9.31*1000;//輸入模擬量換算并放大1000倍;
- /***以下為3位顯示轉換***/
- d[3]=R/1000;
- R=R%1000;
- d[2]=R/100;
- R=R%100;
- d[1]=R/10;
- d[0]=R%10;
- 函數功能:顯示子程序
- void xian_shi (void)
- P1=0xfe; //P1.3引腳輸出低電平
- P3=LEDTab[d[0]]; //顯示個位
- delay(1);
- P1=0xfd; //P1.2引腳輸出低電平
- P3=LEDTab[d[1]]; //顯示十位
- delay(1);
- db=0;
- P1=0xfb; //P1.1引腳輸出低電平
- P3=LEDTab[d[2]]; //顯示百位
- delay(1);
- if (LEDTab[3]!=0)
- P1=0xf7; //P1.0引腳輸出低電平
- P3=LEDTab[d[3]]; //顯示千位
- db=0;
- delay(1);
- P1=0xff; //關閉所有數碼管
- 函數名:主函數
- 調 用:無
- 參 數:無
- 返回值:無
- 結 果:程序開始處,無限循環
- 備 注:
- void main (void)
- P1M0 = 0x60; //P1.0/P1.1:0000 0011(高阻)//注意:更改ADC通道時須同時將對應的IO接口修改為高阻輸入。
- P1M1 = 0x00; //P1.0/P1.1:0000 0000
- while(1){
- uchar i;
- delay(1);
- i++;
- if (i==30)
- transfer();
- i=0;
- xian_shi();
- //delay(10);
