查看: 2076|回復: 3
求助,求助,本來想做個自動換量程電壓表的。然后仿真遇到了問題
ID:1060427 發表于 2023-1-5 18:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本來想做一個基于stc15單片機0-20v自動換量程電壓表的,程序寫好了在keil5里能正常編譯。一仿真就出感嘆號,Proteus卡死。
程序如下:
#include <stc15f2k60s2.h>
#include <intrins.h>
uchar code71[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar code72[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
uchar wei[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//weixuan
unsigned char flag;
int f=0;
uint l=0;
void delay(uint ms)
        uint i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void initial()
        P1M1=0x10;
        P1M0=0x10;
        P2M1=0x00;
        P2M0=0x00;
        P3M1=0x00;
        P3M0=0x00;
        P4M1=0x00;
        P4M0=0x00;
        P5M1=0x00;
        P5M0=0x00;
        P0=0x00;
void AD()
        int f=0;
        uchar status;
          P1ASF=0x10;
    ADC_CONTR=0x84;
          delay(100);
          ADC_CONTR=0x8c;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
          status=0;
                while(status==0)
                        status=ADC_CONTR&0x10;
                ADC_CONTR=0x84;
                f=ADC_RES*4+ADC_RESL;
void panduan()
        l=f*49*5;
        if(l>200000)
        {P0=0x80;}
        if(l>50000)
                P0=0x01;
        flag=1;
                P0=0x00;
        flag=0;
void display()
        uchar i;
        int a=0,b=0,c=0,d=0;
        int number[4]={0,0,0,0};
        if(flag==0)
                l=f*49;
                a=(int)l/10000;
                b=(int)(l*10-a*100000)/10000;
                c=(int)(l*100-a*1000000-b*100000)/10000;
                d=(int)(l*1000-a*10000000-b*1000000-c*100000)/10000;
                for(i=0;i<4;i++)
                        if(i==3)
                P3=wei[i];
                P2=code72[number[i]];
                delay(10);
                P3=wei[i];
                P2=code71[number[i]];
                        delay(10);
        if(flag==1)
                if(l<100000)
                        l=f*49*5;
                a=(int)l/10000;
                for(i=0;i<4;i++)
                        if(i==3)
                P3=wei[i];
                delay(10);
                P3=wei[i];
                        delay(10);
                if(l>=100000)
                        l=f*49*5;
                        a=(int)l/100000;
                b=(int)(l-a*100000)/100000%10;
                c=(int)(l*10-a*1000000-b*100000)/100000%10;
                d=(int)(l*100-a*10000000-b*100000-c*10000)/100000%10;
                number[3]=a;
                number[2]=b;
                number[1]=c;
                number[0]=d;
                        for(i=0;i<4;i++)
                        if(i==2)
                P3=wei[i];
                delay(10);
                P3=wei[i];
                        delay(10);
initial();
        AD();
        panduan();
        AD();
        display();
仿真圖
仿真圖
仿真后的問題
仿真后的問題
新建文件夾 (2).zip
31.68 KB, 下載次數: 7
ID:883242 發表于 2023-1-5 19:22 | 顯示全部樓層
不支持這種單片機。
ID:1060427 發表于 2023-1-12 14:17 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-1-5 19:22
不支持這種單片機。
不會啊做過別的可以用
ID:680980 發表于 2023-1-24 16:49 | 顯示全部樓層
我用作者文件夾的文件仿真沒有報錯,8.1版本
