查看: 22535|回復: 3
74HC138三八譯碼器工作原理和三極管的開關控制
ID:75926 發表于 2015-4-10 19:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3-8譯碼器的工作原理:
如上圖所示:
ADDR0     ADDR1  ADDR2 三個IO口輸出8中狀態:
3個IO口的狀態
8個IO口的狀態
000(0H)
01111111
001(1H)
10111111
010(2H)
11011111
011(3H)
11101111
100(4H)
11110111
101(5H)
11111011
110(6H)
11111101
111(7H)
11111110
1. 三極管的開關控制:
如上電路圖所示:
當LEDS6為高電平時三極管截止,集電極(C)沒有電流通過,下面一排發光二極管不會亮。(電壓導通,電流通過,導通電壓順電流過)
2.三極管的電平轉換:
如上圖所示:
當單片機的IO口輸出一個高電平時,三極管導通,輸出一個低電平。因為12V的電流從上流到地級;當單片機的IO口輸出一個低電平時,三極管截止,因此會輸出一個高電平。所以以上就是通過5V的電平來控制12V的電平,從而實現了電平的轉換。高電平轉換為低電平。
小結:
        三極管的作用:
        1. 開關控制
        2. 信號放大
        3. 電平轉換
74HC138簡稱為“三八譯碼器”
        3-8即是單片機的IO口不夠用了,將單片機的3個IO口轉換為8個IO口,即3個輸入控制了
        8個輸出,3個IO口形成8種不同的狀態,從而控制相關燈或數碼管的亮滅。
ID:148078 發表于 2016-11-15 17:25 | 顯示全部樓層
請問原理圖中的R27-R30有什么作用啊?
ID:160782 發表于 2017-1-13 12:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yulinfeng 發表于 2016-11-15 17:25
譯碼器,上拉電阻一般用4.7k!穩定I/O口輸入信號及提高電流控制!
