倒計時程序初級——范列
#include<reg51.h>
uchar code xian1[]="you win!";
uchar code xian2[]="I Iove You^-^";
uchar code tishi[]="into the clock";
uchar code ling[]="00";
uchar code shu1[]="1";
uchar code shu2[]="2";
uchar code shu3[]="3";
uchar code shu4[]="4";
uchar code shu5[]="5";
uchar code shu0[]="0";
uchar cc,num1,num2,num3,num4,num5,num6;
sbit rs=P1^0;
sbit rw=P1^1;
sbit e=P1^2;
void timer(uint s)
uint x,c;
for(x=s;x>0;x--)
for(c=110;c>0;c--);
void zhiling(uchar p)
rs=0;
rw=0;
P2=p;
timer(5);
e=1;
timer(5);
e=0;
void shuju(uchar y)
rs=1;
rw=0;
P2=y;
timer(5);
e=1;
timer(5);
e=0;
void init()
zhiling(0x38);
zhiling(0x0c);
zhiling(0x06);
zhiling(0x01);
void djs()
ET1=1;
TR1=1;
void timerkai()
TMOD=0x11;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
ET1=0;
TR1=0;
num3=0;
num5=6;
num6=0;
init();
zhiling(0x80);
for(cc=0;cc<8;cc++)
shuju(xian1[cc]);
timer(5);
zhiling(0x80+0x42);
for(cc=0;cc<13;cc++)
shuju(xian2[cc]);
timer(5);
timerkai();
if(num2==5|num3==1)
num3=1;
djs();
init();
zhiling(0x80+0x01);
for(cc=0;cc<14;cc++)
shuju(tishi[cc]);
timer(5);
zhiling(0x80+0x48);
for(cc=0;cc<2;cc++)
shuju(ling[cc]);
timer(5);
if(num5==1)
zhiling(0x80+0x49);
for(cc=0;cc<1;cc++)
shuju(shu1[cc]);
timer(5);
if(num5==2)
zhiling(0x80+0x49);
for(cc=0;cc<1;cc++)
shuju(shu2[cc]);
timer(5);
if(num5==3)
zhiling(0x80+0x49);
for(cc=0;cc<1;cc++)
shuju(shu3[cc]);
timer(5);
if(num5==4)
zhiling(0x80+0x49);
for(cc=0;cc<1;cc++)
shuju(shu4[cc]);
timer(5);
if(num5==5)
zhiling(0x80+0x49);
for(cc=0;cc<1;cc++)
shuju(shu5[cc]);
timer(5);
if(num5==6)
zhiling(0x80+0x49);
for(cc=0;cc<1;cc++)
shuju(shu0[cc]);
timer(5);
if(num6==1)
void t0() interrupt 1
num1++;
if(num1==20)
num2++;
num1=0;
if(num2==6)
num2=0;
void t1() interrupt 3
num4++;
if(num4==20)
num5--;
num4=0;
if(num5==0)
num5=6;
TR1=0;
ET1=0;
num6=1;
設計者:薛羽豪
