查看: 15383|回復: 2
200車臺手咪定義 ND886A及ND889A話筒及編程接口定義
ID:76299 發表于 2015-4-7 02:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
RJ45的引腳定義:
PIN1:GND----公共地
PIN2:MIC----帶正電壓的,可以直接接駐極體話筒正極端
PIN3:SPK----接喇叭
PIN4:MICPTT----接PTT開關,接地就發射
PIN5:TXD----編程用
PIN6:WRDCT----編程用(模式選擇、接地)
PIN7:RXD----編程用
PIN8:13.8V(OUT)
ID:405173 發表于 2018-10-3 21:07 | 只看該作者
麻煩能否傳張ND886A手咪電路圖
ID:410928 發表于 2018-11-1 09:09 | 只看該作者
學習了
