查看: 11515|回復: 7
關于L298N電機驅動模塊的問題
ID:75077 發表于 2015-4-6 11:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛才測試了L298N電機驅動模塊,現在將其中的自己犯的錯誤寫出來。避免大家以后出同樣問題。
1,首先要注意的是其模塊的三個供電端,注意接線的時候如果是單片機輸出的5V電壓,那么要接到顯示12V端口,否則模塊不能正常工作。
2,還有關于使能的問題,如果要是ENA,和ENB使能,就意味著其跳帽插上就OK 了。
3.如果用單片機驅動5V直流電機可以考慮這個模塊。
最后在分享一個視頻網站http://v.ku6.com/show/jDlTZ-WAtZP-434O6_7tEg...html?nr=1&st=1_9_4_1&nr=1
ID:61876 發表于 2015-4-6 17:59 | 只看該作者
我覺得L298用來驅動四線步進電機很實用,如果是驅動六線步進電機還是用ULN2003來的更方便一些。
ID:75077 發表于 2015-4-6 18:41 | 只看該作者
我這主要想同時驅動兩個直流電機,所以就用了這個
ID:120837 發表于 2016-8-25 17:57 | 只看該作者
十分感謝樓主分享!!!!
ID:143694 發表于 2016-10-27 18:21 | 只看該作者
頂,我之前也是困在這,就是要12v斷接在單片機5v上,驅動板5v也接在單片機5v上,前面的5v用來驅動電機,后面的5v用來驅動板運算供電。
ID:153199 發表于 2017-2-13 10:13 | 只看該作者
不錯的文件,51黑有你更精彩
ID:320487 發表于 2018-5-24 06:54 | 只看該作者
第一條 看不明白
第二條 意思是 ena和enb都直接5v供電?
ID:61261 發表于 2018-6-13 13:44 | 只看該作者
上學的時候做智能車使用過這種模塊
