查看: 4087|回復: 0
SMG12864A標準圖形點陣型液晶顯示模塊的演示程序(MCS51模擬口線接口方式)
ID:75926 發表于 2015-4-4 01:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. //SMG12864A標準圖形點陣型液晶顯示模塊的演示程序[C51編程語言][MCS51模擬口線接口方式]
  2. //應用產品: SMG12864A SMG12864BV SMG12864C SMG12864D3 標準圖形點陣型液晶顯示模塊
  3. //  本演示程序適用于SMG12864A液晶顯示模塊與MCS51系列單片機采用MCS51模擬口線的
  4. //硬件連線方式。
  5. //  本演示程序包括KS0108B兼容芯片的MCS51模擬口線接口子程序集,KS0108B兼容芯片的12864
  6. //液晶顯示模塊的基本子程序,12864系列繪圖子程序集,12864系列圖形子程序集,12864系列
  7. //精簡中英文字庫子程序集,以及SMG12864A系列標準圖形點陣型液晶顯示的演示子程序.
  8. //  本演示的內容為,在128列X64行的點陣液晶顯示屏上清屏,圖片演示,英文字符串演示,
  9. //中文字符串演示,反白顯示字符串,繪制矩形,寫點,繪制直線,全屏顯示.
  10. //-------------------------------------------------------------------------------
  11. //創建日期: 2009.10.30
  12. //軟件環境: VW For Windows
  13. //硬件環境: AT89C52 MCU,MCS-51系列 MCU,etc.
  14. //-------------------------------------------------------------------------------
  15. #include <reg51.h>
  16. #include <intrins.h>
  17. //以下為演示程序的函數定義
  18. void exsample(void);                    //演示程序
  19. void exdelay(void);                     //演示延時子程序
  20. void putchar(unsigned int c);           //定位寫字符子程序
  21. void putstr(unsigned char code *s);     //顯示字符串子程序,字符碼為0時退出
  22. unsigned char code *getchinesecodepos(unsigned int ac);
  23. unsigned char code *getenglishcodepos(unsigned char ac);
  24. void putimage(unsigned char code *s);   //顯示圖形子程序
  25. void putsizeimage(unsigned char XSIZE,unsigned char YSIZE,unsigned char code *s);
  26.                                         //顯示指定大小的圖形子程序
  27. void point(bit b);
  28. void line(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,bit b);
  29. void lineto(unsigned char x1,unsigned char y1,bit b);//繪制(XPOS,YPOS)-(X1,Y1)的直線
  30. void rect(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,bit b);
  31. void lcdfill(unsigned char d);          //整屏顯示d代表的字節數據子程序
  32. void lcdpos(void);                      //設置坐標點(XPOS,YPOS)內部RAM地址的子程序
  33. void lcdreset(void);                    //液晶顯示控制器初始化子程序
  34. void setlcdvoltage(unsigned char vol);   //LCD電壓設置
  35. void lcdwd(unsigned char d);            //送圖形數據子程序
  36. unsigned char lcdrd(void);              //讀圖形數據子程序
  37. void lcdwc(unsigned char c);            //送指令子程序
  38. void lcdwaitidle(void);                 //忙檢測子程序
  39. void lcdwd1(unsigned char d);           //送圖形數據子程序
  40. unsigned char lcdrd1(void);             //讀圖形數據子程序
  41. void lcdwc1(unsigned char c);           //送指令子程序
  42. void lcdwaitidle1(void);                //忙檢測子程序
  43. void lcdwd2(unsigned char d);           //送圖形數據子程序
  44. unsigned char lcdrd2(void);             //讀圖形數據子程序
  45. void lcdwc2(unsigned char c);           //送指令子程序
  46. void lcdwaitidle2(void);                //忙檢測子程序
  47. //-------------------------------------------------------------------------------
  48. //SMG12864A產品引腳說明及演示連線
  49. //PIN1: VSS  [電源地]
  50. //PIN2: VDD  [電源正極]
  51. //PIN3: Vo   [LCD偏壓輸入]
  52. //PIN4: RS   [數據/命令選擇端 1:數據 0:命令]
  53. //PIN5: RW   [讀寫信號選擇端 1:讀操作 0:寫操作]
  54. //PIN6: E    [使能信號輸入 高有效]
  55. //PIN7: DB0  [Data I/O]
  56. //PIN8: DB1  [Data I/O]
  57. //PIN9: DB2  [Data I/O]
  58. //PIN10:DB3  [Data I/O]
  59. //PIN11:DB4  [Data I/O]
  60. //PIN12:DB5  [Data I/O]
  61. //PIN13:DB6  [Data I/O]
  62. //PIN14:DB7  [Data I/O]
  63. //PIN15:CS1  [片選1信號輸入 高有效]
  64. //PIN16:CS2  [片選2信號輸入 高有效]
  65. //PIN17:RST  [復位信號輸入(H:正常工作,L:復位)]
  66. //PIN18:VEE  [LCD驅動負壓輸出(-5V)]
  67. //PIN19:BLA  [背光源正極]
  68. //PIN20:BLK  [背光源負極]
  69. //注:8031的晶振頻率為12MHz.
  70. //請參見http://download.sunman.cn/lcm/product/1/SMG12864A.pdf
  71. //-------------------------------------------------------------------------------
  72. //以下為產品接口引腳在演示程序中的預定義
  73. //用戶在編寫應用程序時,需按自己的實際硬件連線來重新定義
  74. sbit RSPIN=P3^0;                        // RS對應單片機引腳
  75. sbit RWPIN=P3^3;                        // RW對應單片機引腳
  76. sbit EPIN =P3^4;                        // E對應單片機引腳
  77. sbit CS1PIN=P3^1;                       // CS1對應單片機引腳
  78. sbit CS2PIN=P3^2;                       // CS2對應單片機引腳
  79. //-------------------------------------------------------------------------------
  80. //以下XPOS,YPOS變量用于指示當前操作點的位置的預定義
  81. //用戶在編寫應用程序時,需按自己的實際軟件程序需要來重新定義
  82. unsigned char XPOS;                     //列方向LCD點陣位置指針
  83. unsigned char YPOS;                     //行方向LCD點陣位置指針
  84. bit CharImageReverse;                   //字符及圖形的反顯控制,0(正常顯示),1(反顯)
  85. #define XDOTS   128                     //圖形空間X方向大小
  86. #define YDOTS   64                      //圖形空間X方向大小
  87. //-------------------------------------------------------------------------------
  88. //以下為精簡版中英文字庫
  89. //實際使用時請包含由Sunman精簡版中英文字符庫代碼生成器.exe自動生成的charlib.c文
  90. //文件來替換該部分
  91. #define ENGLISHCHARNUMBER  5       //精簡版英文字符庫中的英文字符的個數
  92. #define CHINESECHARNUMBER  5       //精簡版中文字符庫中的中文字符的個數
  93. #define ENGLISHCHARSIZE    8       //英文字符X方向顯示點的個數
  94. #define CHINESECHARSIZE    16      //中文字符X方向及中英文字符Y方向顯示點的個數
  95. #define ENGLISHCHARDOTSIZE 16      //單個英文字符點陣的字節數
  96. #define CHINESECHARDOTSIZE 32      //單個中文字符點陣的字節數
  97. unsigned int code EnglishCode[]={
  98. 0x41,    //字符001:[A]
  99. 0x4d,    //字符002:[M]
  100. 0x4e,    //字符003:[N]
  101. 0x53,    //字符004:[S]
  102. 0x55     //字符005:[U]
  103. };
  104. unsigned int code ChineseCode[]={
  105. 0xb5e7,  //字符001:[電]
  106. 0xc8cb,  //字符002:[人]
  107. 0xccab,  //字符003:[太]
  108. 0xd1f4,  //字符004:[陽]
  109. 0xd7d3   //字符005:[子]
  110. };
  111. unsigned char code EnglishCharDot[]={
  112. 0x00,0x20,0x00,0x3c,0xc0,0x23,0x38,0x02,   //字符001:[A]
  113. 0xe0,0x02,0x00,0x27,0x00,0x38,0x00,0x00,
  114. 0x08,0x20,0xf8,0x3f,0xf8,0x00,0x00,0x3f,   //字符002:[M]
  115. 0xf8,0x00,0xf8,0x3f,0x08,0x20,0x00,0x00,
  116. 0x08,0x20,0xf8,0x3f,0x30,0x20,0xc0,0x00,   //字符003:[N]
  117. 0x00,0x07,0x08,0x18,0xf8,0x3f,0x00,0x00,
  118. 0x00,0x00,0x70,0x38,0x88,0x20,0x08,0x21,   //字符004:[S]
  119. 0x08,0x21,0x08,0x22,0x38,0x1c,0x00,0x00,
  120. 0x08,0x00,0xf8,0x1f,0x08,0x20,0x00,0x20,   //字符005:[U]
  121. 0x00,0x20,0x08,0x20,0xf8,0x1f,0x00,0x00
  122. };
  123. unsigned char code ChineseCharDot[]={
  124. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xf8,0x0f,0x48,0x04,   //字符001:[電]
  125. 0x48,0x04,0x48,0x04,0x48,0x04,0xff,0x3f,
  126. 0x48,0x44,0x48,0x44,0x48,0x44,0x48,0x44,
  127. 0xf8,0x4f,0x00,0x40,0x00,0x70,0x00,0x00,
  128. 0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x10,   //字符002:[人]
  129. 0x00,0x0c,0x00,0x03,0xc0,0x00,0x3f,0x00,
  130. 0xc2,0x01,0x00,0x06,0x00,0x0c,0x00,0x18,
  131. 0x00,0x30,0x00,0x60,0x00,0x20,0x00,0x00,
  132. 0x00,0x00,0x10,0x80,0x10,0x40,0x10,0x20,   //字符003:[太]
  133. 0x10,0x10,0x10,0x0c,0x10,0x03,0xff,0x08,
  134. 0x10,0x71,0x10,0x22,0x10,0x04,0x10,0x18,
  135. 0x10,0x30,0x10,0xe0,0x10,0x40,0x00,0x00,
  136. 0x00,0x00,0xfe,0xff,0x02,0x04,0x22,0x08,   //字符004:[陽]
  137. 0x5a,0x04,0x86,0x03,0x00,0x00,0xfe,0x3f,
  138. 0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,
  139. 0x42,0x10,0xfe,0x3f,0x00,0x00,0x00,0x00,
  140. 0x00,0x01,0x00,0x01,0x02,0x01,0x02,0x01,   //字符005:[子]
  141. 0x02,0x01,0x02,0x41,0x02,0x81,0xe2,0x7f,
  142. 0x12,0x01,0x0a,0x01,0x06,0x01,0x02,0x01,
  143. 0x00,0x01,0x80,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00
  144. };
  145. //-------------------------------------------------------------------------------
  146. //以下為圖片庫點陣代碼
  147. //實際使用時請包含由SUNMAN圖形點陣代碼生成器.EXE自動生成的imagelib.c文件來替換該
  148. //部分
  149. unsigned char code Img_sunman_32[]={32,32,
  150. 0x00,0xf0,0x0f,0x00,
  151. 0x00,0xfe,0x7f,0x00,
  152. 0x80,0x0f,0xf6,0x01,
  153. 0xc0,0x03,0xc6,0x03,
  154. 0xe0,0x70,0x0e,0x07,
  155. 0x70,0x7c,0x3e,0x0e,
  156. 0x38,0x7f,0xfe,0x1c,
  157. 0x9c,0x7f,0xfe,0x39,
  158. 0xcc,0x7f,0xfe,0x33,
  159. 0xce,0x7f,0xfe,0x73,
  160. 0xe6,0x7f,0xfe,0x67,
  161. 0xe6,0x07,0xe0,0x67,
  162. 0xf3,0x07,0xe0,0xcf,
  163. 0xf3,0xcf,0xff,0xcf,
  164. 0x73,0x9e,0xff,0xcf,
  165. 0x33,0x3c,0xff,0xcf,
  166. 0x33,0x3c,0xff,0xcf,
  167. 0x73,0x9e,0xff,0xcf,
  168. 0xf3,0xcf,0xff,0xcf,
  169. 0xf3,0x07,0xe0,0xcf,
  170. 0xe6,0x07,0xe0,0x67,
  171. 0xe6,0x7f,0xfe,0x67,
  172. 0xce,0x7f,0xfe,0x73,
  173. 0xcc,0x7f,0xfe,0x33,
  174. 0x9c,0x7f,0xfe,0x39,
  175. 0x38,0x7f,0xfe,0x1c,
  176. 0x70,0x7c,0x3e,0x0e,
  177. 0xe0,0x70,0x0e,0x07,
  178. 0xc0,0x63,0xc0,0x03,
  179. 0x80,0x6f,0xf0,0x01,
  180. 0x00,0xfe,0x7f,0x00,
  181. 0x00,0xf0,0x0f,0x00
  182. };
  183. //-------------------------------------------------------------------------------
  184. void main(void)
  185. {   while(1)
  186.     {   lcdreset();                     //初始化液晶顯示控制器
  187.         exsample();                     //演示程序
  188.     }
  189. }
  190. void exsample(void)                     //演示程序
  191. {
  192. //0.演示前的準備,將LCD液晶顯示全部清空
  193.     CharImageReverse=0;                 //反顯關閉
  194.     lcdfill(0);                         //清屏
  195. //1.圖片測試: 在(8,16)位置顯示32點陣SUNMAN圖標
  196.     XPOS=8;
  197.     YPOS=16;
  198.     putimage(Img_sunman_32);            //寫數據到當前LCDRAM地址中
  199.     exdelay();                          //延時約600mS
  200. //2.字符串測試: 在(56,16)位置顯示"SUNMAN"字符串.
  201.     XPOS=56;
  202.     YPOS=16;
  203.     putstr("SUNMAN");
  204.     exdelay();                          //延時約600mS
  205. //3.字符串測試: 在(40,32)位置顯示"太陽人電子"字符串.
  206.     XPOS=40;
  207.     YPOS=32;
  208.     putstr("太陽人電子");
  209.     exdelay();                          //延時約600mS
  210. //4.反顯測試: 在(40,32)位置反顯"太陽人電子"字符串.
  211.     XPOS=40;
  212.     YPOS=32;
  213.     CharImageReverse=1;
  214.     putstr("太陽人電子");
  215.     CharImageReverse=0;
  216.     exdelay();                          //延時約600mS
  217. //5.繪圖測試: RECT(6,14)-(122,50),畫矩形.
  218.     rect(6,14,122,50,1);
  219.     exdelay();                          //延時約600mS
  220. //6.繪圖測試: POINT(6,52),畫點.
  221.     XPOS=6;
  222.     YPOS=52;
  223.     point(1);
  224.     exdelay();                          //延時約600mS
  225. //7.繪圖測試: LINE(6,52)-(63,63),畫線.
  226.     line(6,52,63,63,1);
  227.     exdelay();                          //延時約600mS
  228. //8.繪圖測試: lineto(122,52),畫線.
  229.     lineto(122,52,1);
  230.     exdelay();                          //延時約600mS
  231. //9.繪圖測試: lineto(6,52),畫線.
  232.     lineto(6,52,1);
  233.     exdelay();                          //延時約600mS
  234. //13.全屏測試: 所有坐標點全部顯示.
  235.     lcdfill(0xff);                      //全顯
  236.     exdelay();                          //延時約600mS
  237. }
  238. void exdelay(void)                      //演示延時子程序
  239. { unsigned char i,j,k;                  //延時約600mS
  240.   for(i=0;i<60;i++)
  241.     for(j=0;j<64;j++)
  242.       for(k=0;k<51;k++);
  243. }
  244. //-------------------------------------------------------------------------------
  245. //以下putchar為字符對象的基本子程序,putstr為字符對象的擴充子程序,getchinesecodepos,
  246. //getenglishcodepos為字符對象的輔助子程序.
  247. //-------------------------------------------------------------------------------
  248. //子程序名稱:void putchar(unsigned int c).
  249. //功能:在(XPOS,YPOS)位置寫單個字符點陣,若c>128 表示為中文字符,否則為西文字符
  250. //修改日期:2009.8.18
  251. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  252. //-------------------------------------------------------------------------------
  253. void putchar(unsigned int c)            //定位寫字符子程序
  254. {   if(c>128)
  255.         putsizeimage(CHINESECHARSIZE,CHINESECHARSIZE,getchinesecodepos(c));
  256.     else
  257.         putsizeimage(ENGLISHCHARSIZE,CHINESECHARSIZE,getenglishcodepos(c));
  258. }
  259. //-------------------------------------------------------------------------------
  260. //子程序名稱:void putstr(unsigned char code *s).
  261. //功能:寫字符串點陣,若*s=0 表示字符串結束.
  262. //修改日期:2009.8.18
  263. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  264. //-------------------------------------------------------------------------------
  265. void putstr(unsigned char code *s)      //顯示字符串子程序,字符碼為0時退出
  266. {   unsigned int c;
  267.     while(1)
  268.     {   c=*s;
  269.         s++;
  270.         if(c==0) break;
  271.         if(c<128)
  272.             putchar(c);
  273.         else
  274.         {   putchar(c*256+*s);
  275.             s++;
  276.         }
  277.     }
  278. }
  279. //-------------------------------------------------------------------------------
  280. //子程序名稱:unsigned char code *getchinesecodepos(unsigned char ac).
  281. //功能:根據當前中文字符碼查表后計算得到當前中文字符碼的字庫點陣位置.
  282. //修改日期:2009.8.18
  283. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  284. //-------------------------------------------------------------------------------
  285. unsigned char code *getchinesecodepos(unsigned int ac)
  286. {   unsigned int min,max,mid,midc;
  287.     min=0;
  288.     max=CHINESECHARNUMBER-1;
  289.     while(1)
  290.     {   if(max-min<2)
  291.         {   if(ChineseCode[min]==ac)
  292.                 mid=min;
  293.             else if(ChineseCode[max]==ac)
  294.                 mid=max;
  295.             else
  296.                 mid=0;
  297.             break;
  298.         }
  299.         mid=(max+min)/2;
  300.         midc=ChineseCode[mid];
  301.         if(midc==ac)
  302.             break;
  303.         else if(midc>ac)
  304.             max=mid-1;
  305.         else
  306.             min=mid+1;
  307.     }
  308.     return ChineseCharDot+mid*CHINESECHARDOTSIZE;
  309. }
  310. //-------------------------------------------------------------------------------
  311. //子程序名稱:unsigned char code *getenglishcodepos(unsigned char ac).
  312. //功能:根據當前ASCII字符碼查表后計算得到當前ASCII字符碼的字庫點陣位置.
  313. //修改日期:2009.8.18
  314. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  315. //-------------------------------------------------------------------------------
  316. unsigned char code *getenglishcodepos(unsigned char ac)
  317. {   unsigned char min,max,mid,midc;
  318.     min=0;
  319.     max=ENGLISHCHARNUMBER-1;
  320.     while(1)
  321.     {   if(max-min<2)
  322.         {   if(EnglishCode[min]==ac)
  323.                 mid=min;
  324.             else if(EnglishCode[max]==ac)
  325.                 mid=max;
  326.             else
  327.                 mid=0;
  328.             break;
  329.         }
  330.         mid=(max+min)/2;
  331.         midc=EnglishCode[mid];
  332.         if(midc==ac)
  333.             break;
  334.         else if(midc>ac)
  335.             max=mid-1;
  336.         else
  337.             min=mid+1;
  338.     }
  339.     return EnglishCharDot+mid*ENGLISHCHARDOTSIZE;
  340. }
  341. //-------------------------------------------------------------------------------
  342. //以下putsizeimage為圖形對象的基本子程序,putimage為圖形對象的擴充子程序
  343. //-------------------------------------------------------------------------------
  344. //子程序名稱:void putsizeimage(unsigned char XSIZE,unsigned YSIZE,
  345. //                             unsigned char code *s)
  346. //功能:在(XPOS,YPOS)位置繪制XSIZE列及YISZE行點陣的圖形*S.
  347. //修改日期:2009.8.31
  348. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  349. //-------------------------------------------------------------------------------
  350. void putsizeimage(unsigned char XSIZE,unsigned char YSIZE,unsigned char code *s)
  351. {  unsigned char k,lx,ly,a1,a2,y,Lcd_Mask;
  352.    k=YPOS&0x7;
  353.    YSIZE+=k;
  354.    y=YPOS;
  355.    s--;
  356.    for(lx=0;lx<XSIZE;lx++,XPOS++)
  357.    {  for(YPOS=y,ly=k;ly<YSIZE;)
  358.       {  unsigned char p;
  359.          a1=*s;
  360.          s++;
  361.          a2=*s;
  362.          if(CharImageReverse)
  363.          {   a1=~a1;
  364.              a2=~a2;
  365.          }
  366.          for(p=0;p<k;p++)
  367.          {  a2>>=1;
  368.             if((a1&0x1)==1)
  369.                a2+=0x80;
  370.             a1>>=1;
  371.          }
  372.          if((k==0) && (YSIZE<ly+8))
  373.          {   lcdpos();
  374.              ly+=8;
  375.              YPOS+=8;
  376.          }
  377.          else
  378.          {   lcdpos();
  379.              a1=lcdrd();
  380.              lcdpos();
  381.              ly+=8;
  382.              YPOS+=8;
  383.              Lcd_Mask=0xff;
  384.              p=YSIZE&0x7;
  385.              while(p>0)
  386.              {   Lcd_Mask>>=1;
  387.                  YPOS--;
  388.                  p--;
  389.              }
  390.              p=0xff;
  391.              while(YSIZE<ly)
  392.              {   ly--;
  393.                  YPOS--;
  394.                  p<<=1;
  395.              }
  396.              Lcd_Mask&=p;
  397.              a2&=Lcd_Mask;
  398.              a2|=a1&(~Lcd_Mask);
  399.          }
  400.          lcdwd(a2);
  401.       }
  402.       if((k!=0) && (YSIZE&0x7 != 0) && (k >= YSIZE&0x7)) s--;
  403.    }
  404.    YPOS=y;
  405. }
  406. //-------------------------------------------------------------------------------
  407. //子程序名稱:void putimage(unsigned char code *s).
  408. //功能:在(XPOS,YPOS)位置繪制XSIZE[*s]列及YISZE[*(s+1)]行點陣的圖形[*(s+2)].
  409. //修改日期:2009.8.18
  410. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  411. //-------------------------------------------------------------------------------
  412. void putimage(unsigned char code *s)    //顯示圖形子程序
  413. {   unsigned char XSIZE,YSIZE;
  414.     XSIZE=*s;
  415.     s++;
  416.     YSIZE=*s;
  417.     s++;
  418.     putsizeimage(XSIZE,YSIZE,s);
  419. }
  420. //-------------------------------------------------------------------------------
  421. //以下point為繪圖操作的基本子程序,line,lineto,rect為繪圖操作的擴充子程序.
  422. //-------------------------------------------------------------------------------
  423. //子程序名稱:void point(bit b).
  424. //功能:按b的數據在(XPOS,YPOS)位置繪制點.
  425. //修改日期:2009.8.18
  426. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  427. //-------------------------------------------------------------------------------
  428. void point(bit b)
  429. {   unsigned char i,Lcd_Mask,j;
  430.     Lcd_Mask=0x01;
  431.     i=YPOS&0x7;
  432.     while(i>0)
  433.     {   Lcd_Mask<<=1;
  434.         i--;
  435.     }
  436.     lcdpos();
  437.     j=lcdrd();
  438.     lcdpos();
  439.     if(b)
  440.         lcdwd(j|Lcd_Mask);
  441.     else
  442.         lcdwd(j&(~Lcd_Mask));
  443. }
  444. //-------------------------------------------------------------------------------
  445. //子程序名稱:void line(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,bit b)
  446. //功能:按b的數據繪制(x0,y0)-(x1,y1)的直線
  447. //修改日期:2009.8.18
  448. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  449. //-------------------------------------------------------------------------------
  450. void line(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,bit b)
  451. {   unsigned char dx,dy;
  452.     unsigned int dk;
  453.     XPOS=x0;
  454.     YPOS=y0;
  455.     point(b);
  456.     dx=(x1>=x0)?x1-x0:x0-x1;
  457.     dy=(y1>=y0)?y1-y0:y0-y1;
  458.     if(dx==dy)
  459.     {   while(XPOS!=x1)
  460.         {   if(x1>x0) XPOS++;else XPOS--;
  461.             if(y1>y0) YPOS++;else YPOS--;
  462.             point(b);
  463.         }
  464.     }
  465.     else if (dx>dy)
  466.     {   dk=dy;
  467.         dy=0;
  468.         while(XPOS!=x1)
  469.         {   if(x1>x0) XPOS++;else XPOS--;
  470.             dy++;
  471.             if(y1>y0) YPOS=y0+(dk*dy+dx/2)/dx;else YPOS=y0-(dk*dy+dx/2)/dx;
  472.             point(b);
  473.         }
  474.     }
  475.     else
  476.     {   dk=dx;
  477.         dx=0;
  478.         while(YPOS!=y1)
  479.         {   if(y1>y0) YPOS++;else YPOS--;
  480.             dx++;
  481.             if(x1>x0) XPOS=x0+(dk*dx+dy/2)/dy;else XPOS=x0-(dk*dx+dy/2)/dy;
  482.             point(b);
  483.         }
  484.     }
  485. }
  486. //-------------------------------------------------------------------------------
  487. //子程序名稱:void lineto(unsigned char x1,unsigned char y1,bit b)
  488. //功能:按b的數據繪制(XPOS,YPOS)-(x1,y1)的直線
  489. //修改日期:2009.8.18
  490. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  491. //-------------------------------------------------------------------------------
  492. void lineto(unsigned char x1,unsigned char y1,bit b)//繪制(XPOS,YPOS)-(X1,Y1)的直線
  493. {   line(XPOS,YPOS,x1,y1,b);
  494. }
  495. //-------------------------------------------------------------------------------
  496. //子程序名稱:void rect(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,bit b)
  497. //功能:按b的數據繪制(x0,y0)-(x1,y1)的矩形
  498. //修改日期:2009.8.18
  499. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  500. //-------------------------------------------------------------------------------
  501. void rect(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,bit b)
  502. {   line(x0,y0,x1,y0,b);
  503.     line(x1,y0,x1,y1,b);
  504.     line(x1,y1,x0,y1,b);
  505.     line(x0,y1,x0,y0,b);
  506. }
  507. //-------------------------------------------------------------------------------
  508. //以下lcdfill,lcdpos,lcdreset為KS0108B型硬件接口的12864液晶顯示模塊的基本子程序
  509. //-------------------------------------------------------------------------------
  510. //子程序名稱:void lcdfill(unsigned char d).
  511. //功能:整屏顯示d表示的字節數據.
  512. //修改日期:2009.08.31
  513. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  514. //-------------------------------------------------------------------------------
  515. void lcdfill(unsigned char d)           //整屏顯示d代表的字節數據子程序
  516. {   unsigned char j;
  517.     for(YPOS=0;YPOS<64;YPOS+=8)         //8頁
  518.     {   XPOS=0;
  519.         lcdpos();
  520.         for(j=0;j<64;j++)              //64列
  521.             lcdwd1(d);                 //送圖形數據
  522.         XPOS=64;
  523.         lcdpos();
  524.         for(j=0;j<64;j++)              //64列
  525.             lcdwd2(d);                 //送圖形數據
  526.     }
  527.     XPOS=0;
  528.     YPOS=0;
  529. }
  530. //-------------------------------------------------------------------------------
  531. //子程序名稱:void lcdpos(void).
  532. //功能:設置坐標點(XPOS,YPOS)位置對應的內部RAM地址.
  533. //修改日期:2009.08.31
  534. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  535. //-------------------------------------------------------------------------------
  536. void lcdpos(void)                       //設置坐標點(XPOS,YPOS)內部RAM地址的子程序
  537. {  unsigned char Column;
  538.    if(XPOS<64)
  539.    {   lcdwc1(0xB8|((YPOS/8)&0x7));     //頁地址設置
  540.        lcdwc1(0x40|XPOS);               //列地址設置
  541.    }
  542.    else
  543.    {   lcdwc2(0xB8|((YPOS/8)&0x7));     //頁地址設置
  544.        lcdwc2(0x40|(XPOS&0x3F));        //列地址設置
  545.    }
  546. }
  547. //-------------------------------------------------------------------------------
  548. //子程序名稱:void lcdreset(void)
  549. //功能:液晶顯示控制器初始化
  550. //修改日期:2009.08.31
  551. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  552. //-------------------------------------------------------------------------------
  553. void lcdreset(void)                     //液晶顯示控制器初始化子程序
  554. {
  555.     lcdwc1(0xC0);                       //設置顯示初始行
  556.     lcdwc2(0xC0);                       //設置顯示初始行
  557.     lcdwc1(0x3F);                       //開顯示
  558.     lcdwc2(0x3F);                       //開顯示
  559. }
  560. //-------------------------------------------------------------------------------
  561. //以下lcdwc1,lcdwc2,lcdwd,lcdrd為MCS51模擬口線接口的KS0108B液晶顯示控制器的基本
  562. //子程序,lcdwd1,lcdwd2,lcdrd1,lcdrd2,lcdwaitidle1,lcdwaitidle2為內部子程序.
  563. //-------------------------------------------------------------------------------
  564. //子程序名稱:unsigned char lcdrd(void).
  565. //功能:從液晶顯示控制器中讀圖形數據.
  566. //修改日期:2009.08.31
  567. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  568. //-------------------------------------------------------------------------------
  569. unsigned char lcdrd(void)
  570. {unsigned char d;
  571.     if(XPOS<64)
  572.     {    d=lcdrd1();
  573.          d=lcdrd1();
  574.     }
  575.     else
  576.     {    d=lcdrd2();
  577.          d=lcdrd2();
  578.     }
  579.     return d;
  580. }
  581. //-------------------------------------------------------------------------------
  582. //子程序名稱:void lcdwd(unsigned char d).
  583. //功能:向液晶顯示控制器寫圖形數據.
  584. //修改日期:2009.08.31
  585. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  586. //-------------------------------------------------------------------------------
  587. void lcdwd(unsigned char d)
  588. {   if(XPOS<64)
  589.         lcdwd1(d);
  590.     else
  591.         lcdwd2(d);
  592. }
  593. //-------------------------------------------------------------------------------
  594. //子程序名稱:void lcdwd1(unsigned char d).
  595. //功能:向液晶顯示控制器1寫圖形數據.
  596. //修改日期:2009.08.31
  597. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  598. //-------------------------------------------------------------------------------
  599. void lcdwd1(unsigned char d)
  600. {   lcdwaitidle1();
  601.     P1=d;
  602.     RSPIN=1;
  603.     RWPIN=0;
  604.     CS1PIN=1;
  605.     CS2PIN=0;
  606.     EPIN=1;
  607.     _nop_();
  608.     EPIN=0;
  609.     CS1PIN=0;
  610. }
  611. //-------------------------------------------------------------------------------
  612. //子程序名稱:void lcdwd2(unsigned char d).
  613. //功能:向液晶顯示控制器2寫圖形數據.
  614. //修改日期:2009.08.31
  615. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  616. //-------------------------------------------------------------------------------
  617. void lcdwd2(unsigned char d)
  618. {   lcdwaitidle2();
  619.     P1=d;
  620.     RSPIN=1;
  621.     RWPIN=0;
  622.     CS1PIN=0;
  623.     CS2PIN=1;
  624.     EPIN=1;
  625.     _nop_();
  626.     EPIN=0;
  627.     CS2PIN=0;
  628. }
  629. //-------------------------------------------------------------------------------
  630. //子程序名稱:unsigned char lcdrd1(void).
  631. //功能:從液晶顯示控制器1中讀圖形數據.
  632. //修改日期:2009.08.31
  633. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  634. //-------------------------------------------------------------------------------
  635. unsigned char lcdrd1(void)              //讀圖形數據子程序
  636. {   unsigned char d;
  637.     lcdwaitidle1();                     //檢測液晶顯示控制器是否空閑
  638.     P1=0xff;
  639.     RSPIN=1;
  640.     RWPIN=1;
  641.     CS1PIN=1;
  642.     CS2PIN=0;
  643.     EPIN=1;
  644.     _nop_();
  645.     d=P1;
  646.     EPIN=0;
  647.     CS1PIN=0;
  648.     return d;
  649. }
  650. //-------------------------------------------------------------------------------
  651. //子程序名稱:unsigned char lcdrd2(void).
  652. //功能:從液晶顯示控制器2中讀圖形數據.
  653. //修改日期:2009.08.31
  654. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  655. //-------------------------------------------------------------------------------
  656. unsigned char lcdrd2(void)              //讀圖形數據子程序
  657. {   unsigned char d;
  658.     lcdwaitidle2();                     //檢測液晶顯示控制器是否空閑
  659.     P1=0xff;
  660.     RSPIN=1;                            //DUMMY READ
  661.     RWPIN=1;
  662.     CS1PIN=0;
  663.     CS2PIN=1;
  664.     EPIN=1;
  665.     _nop_();
  666.     d=P1;
  667.     EPIN=0;
  668.     CS2PIN=0;
  669.     return d;
  670. }
  671. //-------------------------------------------------------------------------------
  672. //子程序名稱:lcdwc1(unsigned char c).
  673. //功能:向液晶顯示控制器1送指令.
  674. //修改日期:2009.10.30
  675. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  676. //-------------------------------------------------------------------------------
  677. void lcdwc1(unsigned char c)            //向液晶顯示控制器1送指令
  678. {   lcdwaitidle1();
  679.     P1=c;
  680.     RSPIN=0;
  681.     RWPIN=0;
  682.     CS1PIN=1;
  683.     CS2PIN=0;
  684.     EPIN=1;
  685.     _nop_();
  686.     EPIN=0;
  687.     CS1PIN=0;
  688. }
  689. //-------------------------------------------------------------------------------
  690. //子程序名稱:lcdwc2(unsigned char c).
  691. //功能:向液晶顯示控制器2送指令.
  692. //修改日期:2009.10.30
  693. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  694. //-------------------------------------------------------------------------------
  695. void lcdwc2(unsigned char c)            //向液晶顯示控制器2送指令
  696. {   lcdwaitidle2();
  697.     P1=c;
  698.     RSPIN=0;
  699.     RWPIN=0;
  700.     CS1PIN=0;
  701.     CS2PIN=1;
  702.     EPIN=1;
  703.     _nop_();
  704.     EPIN=0;
  705.     CS2PIN=0;
  706. }
  707. //-------------------------------------------------------------------------------
  708. //子程序名稱:voidlcdwaitidle1(void).
  709. //功能:忙檢測,在對液晶顯示控制器操作的每一條指令之前,需檢測液晶顯示器是否空閑.
  710. //修改日期:2009.10.30
  711. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  712. //-------------------------------------------------------------------------------
  713. void lcdwaitidle1(void)                 //控制器1忙檢測子程序
  714. {   unsigned char i;
  715.     P1=0xff;
  716.     RSPIN=0;
  717.     RWPIN=1;
  718.     CS1PIN=1;
  719.     CS2PIN=0;
  720.     EPIN=1;
  721.     for(i=0;i<20;i++)                   //
  722.         if( (P1&0x80) != 0x80 ) break;  //D7=0 空閑退出
  723.     EPIN=0;
  724.     CS1PIN=0;
  725. }
  726. //-------------------------------------------------------------------------------
  727. //子程序名稱:voidlcdwaitidle2(void).
  728. //功能:忙檢測,在對液晶顯示控制器操作的每一條指令之前,需檢測液晶顯示器是否空閑.
  729. //修改日期:2009.10.30
  730. //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
  731. //-------------------------------------------------------------------------------
  732. void lcdwaitidle2(void)                 //控制器2忙檢測子程序
  733. {   unsigned char i;
  734.     P1=0xff;
  735.     RSPIN=0;
  736.     RWPIN=1;
  737.     CS1PIN=0;
  738.     CS2PIN=1;
  739.     EPIN=1;
  740.     for(i=0;i<20;i++)                   //
  741.         if( (P1&0x80) != 0x80 ) break;  //D7=0 空閑退出
  742.     EPIN=0;
  743.     CS2PIN=0;
  744. }
