查看: 2437|回復: 0
小數翻轉
ID:26188 發表于 2015-2-18 01:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void test()
    unsigned long i;
    lp=&fa;
    zf=*lp&0x80000000;                   //取數符號
    pianyi=((*lp&0x7F800000)>>23)-0x7f;  //取二進制偏移量
    pyzf=pianyi&0x80;                    //指數偏移方向,1向小數偏,0向整數偏
    xiaoshu=(*lp&0x7FFFFF)|0x800000;     //取數部分
    if(pianyi>23)
    {//純整數計算
        zhengshu=xiaoshu;                //全部做整數處理
        xiaoshu=0;                       //小數為0
    else if(pianyi<-1)
    {//純小數計算
        zhengshu=0;                      //全部做小數處理,整數為0
    {//復合計算
        temp2=23-pianyi;                 //計算整數個數
        zhengshu=xiaoshu>>temp2;         //取整數
        temp2= pianyi+1;                 //計算小數個數
        xiaoshu&=(0xFFFFFF>>temp2);      //取小數
    //小數翻轉
    i=0x800000>>temp2;                   //定位取數數i的位置
    temp3=xiaoshufanzhuan;               //載入小數轉整數的位權
    temp1=0;                             //清空容器,準備累加
    while(i)
    {//如果取數數i沒有到最低位
        if(xiaoshu&i) temp1+=temp3;      //如果取數數i取出位為1,當前位開始取位權累加
        temp3>>=1;                       //位權數整除2
        i>>=1;                           //取數數i整除2,向低位移動,直到移出數據
    xiaoshu=temp1;                       //累加結構給小數容器
if(zf)
            ftoas[0]=0x2d;
            ftoas[0]=0x2b;
