查看: 12474|回復: 7
關于DS18B20的CRC-8校驗計算的問題
我從DS18B20中讀出的64位ROM是28 ff 15 8a 74 16 4 72(16進制,下同),前56位是ROM,后8位是校驗碼。DS18B20的生成多項式是 x^8 + x^5 + x^4 + 1,即二進制 10011 0001,化十六進制為 0x131。 我計算校驗碼的時候,根據網上的教程:
1) 將56位數據左移8位,變成 28 ff 15 8a 74 16 4 00
2) 用 28 ff 15 8a 74 16 4 00 對 0x131 做模2除法
但最終得到的結果卻是 0x36,而非讀出的0x72。求問我是哪里出錯了?正確的計算應該是什么樣子的?求指導
下面圖片是我具體的運算過程。
ID:144830 發表于 2016-10-27 22:27 | 只看該作者
問題解決了。感謝 51黑dd 的帖子,http://www.raoushi.com/bbs/dpj-47738-1.html
DS18B20使用CRC校驗和常規的CRC校驗并不一樣,并不能按照我之前使用的算法計算。MAXIM官網有詳細的中文介紹,鏈接如下:
應用筆記27 理解和運用Maxim iButton產品中的循環冗余校驗(CRC)希望對同我有一樣困惑的同學有幫助。
ID:1 發表于 2016-11-13 20:51 | 只看該作者
解決就好,謝謝分享幫助更多的人.
ID:379441 發表于 2018-7-26 15:31 | 只看該作者
樓主 最后自己搞懂了 但是其他不懂的人來看 就看不懂了
本人仔細研究了樓主提供的資料 給“后來者”做一個說明
首先 樓主的算法是可以的,只是樓主的64位被除數排序錯了
      原來樓主給出的排序是:十六進制28  FF  15  8A  74  16  04  00
                                       二進制0010  1000  1111  1111  0001  0101  1000  1010  0111  0100  0001  0110  0000  0100  0000 0000
      給出正確的排序前的說明:8位CRC碼+48位序列號+8位系列碼
                                          00  04  16  74  8A  15  FF  28(說明:DS18B20的系列碼都是28H,這里CRC碼寫成00是因為樓主想通過余數與CRC碼72H相等 判斷讀取的64位ROM數據正確)
      正確的排序應該是:將 00  04  16  74  8A  15  FF  28右移出來的位,再次從左到右排列。
                                 第一位為8H的低位0001 0100 1111 1111 1010 1000 0101 0001 0010 1110 0110 1000 0010 0000 0000 0000最后一位為0H的高位
然后將上述的數據除以100110001,最后的余數就等于0100 1110。也就是72H右移,然后各位從左往右排列。
    最后,樓主給的“MAXIM官網有詳細的中文介紹,鏈接”非常有用,大家一定要仔細看。我也是看了官方的說明才理解的。這個CRC碼的驗證困擾了我整整兩天。
    雖然,如果只用一個DS18B20根本不用管說明CRC碼,但是,作為強迫癥的我,既然遇上了就一定要把它弄懂。畢竟CRC碼的生產和解碼還是有點用的。
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:449852 發表于 2018-12-19 14:54 | 只看該作者
不必這么麻煩,算法與普通的CRC區別是需要逆序校驗;就是校驗多項式反序一下:多項式的最高位一般不參與運算,即0x131參與運算的為0x31,反序后為0x8c;之后進行正常CRC運算校驗即可;
相關例程如下:讀寫復位函數略;RUN_18B20()函數每次調用間隔要大于溫度轉換周期
//#define CRCV_DS                                0x31        //多項式為:P(x)=x^8+x^5+x^4+x^0
#define CRCV_DS                                0x8c        //多項式為:P(x)=x^8+x^5+x^4+x^0 反序
u8 CRC_DS[4][2];
float RUN_18B20(float DATAFX)
        u8 i32,TES_DS[16];
        u16 i35;
        float i40,i42;
        RS_DS18B20();
        WriteOneChar(0xcc);//忽略ROM
        WriteOneChar(0xbe);//讀暫存器
        CRC_DS[0][0]=0;
        for(i32=0;i32<8;i32++)
                TES_DS[i32]=ReadOneChar();
                CRC_DS[0][0]^=TES_DS[i32];
                CRCi_DS(0);
        CRC_DS[0][1]=ReadOneChar();
        RS_DS18B20();
//        RS_DS18B20();
        WriteOneChar(0x44);//讀暫存器
        if(CRC_DS[0][0]==CRC_DS[0][1])//CRC OK
                i35=TES_DS[0]+TES_DS[1]*0x100;
                if(i35>0xf000)//&cedil;&ordm;&Ouml;&micro;
                        i35=(~i35+1);//
                        i32=i35&0xff;
                        i35>>=4;
                        i35&=0xff;
                        i42=(!!(i32&0x08))*1.0/2+(!!(i32&0x04))*1.0/4+(!!(i32&0x02))*1.0/8+(!!(i32&0x01))*1.0/16;
                        i42+=i35;
                        i40=i42*-1;//
                        i32=i35&0xff;
                        i35>>=4;
                        i35&=0xff;
                        i42+=i35;
                        i40=i42;//
                i40=DATAFX;
        return i40;
void CRCi_DS(u32 DSxCH)
        u32 i32;
                if(CRC_DS[DSxCH][0]&0x01)
                        CRC_DS[DSxCH][0]>>=1;
                        CRC_DS[DSxCH][0]^=CRCV_DS;
