CRC即循環冗余校驗碼(Cyclic Redundancy Check):是數據通信領域中最常用的一種差錯校驗碼,其特征是信息字段和校驗字段的長度可以任意選定。 CRC校驗可以簡單地描述為:例如我們要發送一些數據(信息字段),為了避免一些干擾以及在接收端的對讀取的數據進行判斷是否接受的是真實的數據,這時我們就要加上校驗數據(即CRC校驗碼),來判斷接收的數據是否正確。在發送端,根據要傳送的k位二進制碼序列,以一定的規則(CRC校驗有不同的規則。這個規則,在差錯控制理論中稱為“生成多項式”。)產生一個校驗用的r位校驗碼(CRC碼),附在原始信息后邊,構成一個新的二進制碼序列數共k+r位,然后發送出去。在接收端,根據信息碼和CRC碼之間所遵循的規則(即與發送時生成CRC校驗碼相同的規則)進行檢驗,校驗采用計算機的模二除法,即除數和被除數(即生成多項式)做異或運算,進行異或運算時除數和被除數最高位對齊,進行按位異或運算,若最終的數據能被除盡,則傳輸正確;否則,傳輸錯誤。 CRC8即最終生成的CRC校驗碼為1字節,其生成多項式,生成多項式為g(x)=x8+x5+x4+1,相當于g(x)=1·x8+0·x7+0·x6+1·x5+1·x4+0·x3+0·x2+0·x1+1·x0,即對應的二進制數為100110001。 CRC8校驗算法: 1.CRC8校驗的一般性算法: 例如: 信息字段代碼為: 00000001 00000010 ———— 對應m(x)=x8+x 生成多項式為:g(x)=x8+x5+x4+1 ———— 對應g(x)的二進制代碼為:100110001 現在我們將要對2字節數據0x0102生成CRC8校驗碼,并最終將生成的1字節CRC校驗碼跟在0x0102的后面,即 0x01 02 ##,(##即8為CRC碼),最終生成的3字節數據就是經CRC8校驗生成的數據。 先計算x8m(x)=x16+x9,對應的2進制數為:100000010 00000000 。可以看到這樣運算所得到的結果其實就是將信息字段代碼的數左移8位。因為最終要將生成的8位CRC8校驗碼附在信息字段的后面,所以要將信息字段的數左移8位。最后用x8m(x)得到的二進制數對生成多項式g(x)進行模二運算,最終的余數(其二進制數的位數一定比生成多項式g(x)的位數小)就是所要的CRC8校驗碼。 (差與被除數高位對齊) 100000010 00000000 ^ 100110001 --------------------------- 000110011 00000000 ^ 100110 001 --------------------------- 010101 00100000 ^ 10011 0001 --------------------------- 00110 00110000 ^ 100 110001 --------------------------- 010 11110100 ^ 10 0110001 --------------------------- 00 10010110 對x8m(x)做模二運算取余得10010110(0x96),這個8位的二進制數就是CRC8校驗碼。所以,經CRC8校驗后研發送的數據就是0x010296。 for (_bit = 8; _bit > 0; --_bit) { if (crc & 0x80) { crc = (crc << 1) ^ 0x0131;(所有多項式的最高位都為1,所以左移1位) } else { crc = (crc << 1); } }
CRC examples The input message 11011100 (0xDC) will have as result 01111001 (0x79). The input message 01101000 00111010 () will have as result 01111100 (0x7C). The input message 01001110 10000101 () will have as result 01101011 (0x6B). 2.CRC8校驗在DS18B20中的應用: 以上分析的是常規的CRC8校驗方法。在DS18B20中,有兩處用到CRC。一是DS18B20的8字節的序列號,最后一字節是前面七個字節的CRC碼,這是為了保證序列號的唯一性與正確性;另一個是在DS18B20內部9字節的高速溫度存儲器,其第9字節是前面8個字節的CRC校驗碼,這是為了溫度數據傳輸的正確性。而在DS18B20中生成CRC碼所用到的方法不同于常規生成算法,它采用的是逆序CRC信息單元編碼算法,該CRC的生成是由DS18B20中的多項式寄存器通過其中所包含的移位寄存器以及異或門對輸入該多項式寄存器的每一位二進制數做一定的運算所得到的CRC碼(可以查看Maxim官網上DS18B20的應用筆記Note27,專門介紹DS18B20CRC詳細生成過程)。在此列舉兩種DS18B20CRC校驗的C程序。 A.按位運算方法 1. /********************************************************/ 2. /*DS18B20的CRC8校驗程序*/ 3. /********************************************************/ 4. uchar calcrc_1byte(uchar abyte) 5. { 6. uchar i,crc_1byte; 7. crc_1byte=0; //設定crc_1byte初值為0 8. for(i = 0; i < 8; i++) 9. { 10. if(((crc_1byte^abyte)&0x01)) 11. { 12. crc_1byte^=0x18; 13. crc_1byte>>=1; 14. crc_1byte|=0x80; 15. } 16. else 17. crc_1byte>>=1; 18. abyte>>=1; 19. } 20. return crc_1byte; 21. } 22. uchar calcrc_bytes(uchar *p,uchar len) 23. { 24. uchar crc=0; 25. while(len--) //len為總共要校驗的字節數 26. { 27. crc=calcrc_1byte(crc^*p++); 28. } 29. return crc; //若最終返回的crc為0,則數據傳輸正確 30. }
B.查表法 unsigned char crc_array[256] = { 0x00, 0x5e, 0xbc, 0xe2, 0x61, 0x3f, 0xdd, 0x83, 0xc2, 0x9c, 0x7e, 0x20, 0xa3, 0xfd, 0x1f, 0x41, 0x9d, 0xc3, 0x21, 0x7f, 0xfc, 0xa2, 0x40, 0x1e, 0x5f, 0x01, 0xe3, 0xbd, 0x3e, 0x60, 0x82, 0xdc, 0x23, 0x7d, 0x9f, 0xc1, 0x42, 0x1c, 0xfe, 0xa0, 0xe1, 0xbf, 0x5d, 0x03, 0x80, 0xde, 0x3c, 0x62, 0xbe, 0xe0, 0x02, 0x5c, 0xdf, 0x81, 0x63, 0x3d, 0x7c, 0x22, 0xc0, 0x9e, 0x1d, 0x43, 0xa1, 0xff, 0x46, 0x18, 0xfa, 0xa4, 0x27, 0x79, 0x9b, 0xc5, 0x84, 0xda, 0x38, 0x66, 0xe5, 0xbb, 0x59, 0x07, 0xdb, 0x85, 0x67, 0x39, 0xba, 0xe4, 0x06, 0x58, 0x19, 0x47, 0xa5, 0xfb, 0x78, 0x26, 0xc4, 0x9a, 0x65, 0x3b, 0xd9, 0x87, 0x04, 0x5a, 0xb8, 0xe6, 0xa7, 0xf9, 0x1b, 0x45, 0xc6, 0x98, 0x7a, 0x24, 0xf8, 0xa6, 0x44, 0x1a, 0x99, 0xc7, 0x25, 0x7b, 0x3a, 0x64, 0x86, 0xd8, 0x5b, 0x05, 0xe7, 0xb9, 0x8c, 0xd2, 0x30, 0x6e, 0xed, 0xb3, 0x51, 0x0f, 0x4e, 0x10, 0xf2, 0xac, 0x2f, 0x71, 0x93, 0xcd, 0x11, 0x4f, 0xad, 0xf3, 0x70, 0x2e, 0xcc, 0x92, 0xd3, 0x8d, 0x6f, 0x31, 0xb2, 0xec, 0x0e, 0x50, 0xaf, 0xf1, 0x13, 0x4d, 0xce, 0x90, 0x72, 0x2c, 0x6d, 0x33, 0xd1, 0x8f, 0x0c, 0x52, 0xb0, 0xee, 0x32, 0x6c, 0x8e, 0xd0, 0x53, 0x0d, 0xef, 0xb1, 0xf0, 0xae, 0x4c, 0x12, 0x91, 0xcf, 0x2d, 0x73, 0xca, 0x94, 0x76, 0x28, 0xab, 0xf5, 0x17, 0x49, 0x08, 0x56, 0xb4, 0xea, 0x69, 0x37, 0xd5, 0x8b, 0x57, 0x09, 0xeb, 0xb5, 0x36, 0x68, 0x8a, 0xd4, 0x95, 0xcb, 0x29, 0x77, 0xf4, 0xaa, 0x48, 0x16, 0xe9, 0xb7, 0x55, 0x0b, 0x88, 0xd6, 0x34, 0x6a, 0x2b, 0x75, 0x97, 0xc9, 0x4a, 0x14, 0xf6, 0xa8, 0x74, 0x2a, 0xc8, 0x96, 0x15, 0x4b, 0xa9, 0xf7, 0xb6, 0xe8, 0x0a, 0x54, 0xd7, 0x89, 0x6b, 0x35, }; unsigned char CRC8_Table(unsigned char *p, char counter) { unsigned char crc8 = 0; for( ; counter > 0; counter--) { crc8 = CRC8Table[crc8^*p]; //查表得到CRC碼 p++; } return crc8;
} DS18B20的兩種校驗CRC碼的方法本質上都是一樣的。查表法是對0x00~0xff這256個數依次生成與每一個數對應的CRC碼所組合成的表,每次算一字節數據的CRC碼不用經過calcrc_1byte(uchar abyte)這個函數對每個數據的最低位進行判斷是1還是0,而直接通過查表的方式直接提取出 crc8^*p的CRC碼,其運行效率相對按位運算方法更高,但是查表法所列的表卻很占空間。
