查看: 7400|回復(fù): 19
單片機DS18B20多路溫度采集顯示 Proteus仿真程序
ID:856329 發(fā)表于 2021-10-15 23:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 Lxy18 于 2021-10-31 23:51 編輯
認(rèn)真學(xué)習(xí)了DS18B20的手冊,發(fā)現(xiàn)DS18B20單總線實現(xiàn)多路采集,需要讀取ROM指令,通過ROM指令讀取指定的DS18B20溫度。操作相當(dāng)麻煩,參考了CSDN的例子,最后還是沒搞出來。后來就想能不能把8個DS18B20連接到8個IO口上,然后就是分別讀取8個IO口的溫度數(shù)據(jù),這樣的話就需要8個驅(qū)動程,理論可行,需要的程序相當(dāng)多,所以這樣也不可行。然后就想,如果用一個驅(qū)動程序,在函數(shù)中改變總線變量定義的IO口,也就是改變變量的地址,查找很多資料后,發(fā)現(xiàn)這根本不可能。
最后,就想有沒有一種芯片可以一個IO口選通8個口,經(jīng)過一番努力之后,果然有,74HC4051,8通道模擬多路選擇器/多路分配器,帶有3個數(shù)字選擇端(S0至S2),1個低有效使能端(E),8個獨立輸入/輸出端(Y0至Y7)和1個公共輸入/輸出端(Z)。
然后就是畫仿真,寫程序了。經(jīng)過測試后非常好用,程序也非常簡單。
主程序如下,只實現(xiàn)了基本的8路溫度采集,溫度報警、串口什么的都沒加。
  1. /******************************************************************************
  2. 單片機八路溫度采集系統(tǒng)
  3. *******************************************************************************/
  4. #include <reg52.h>
  5. #include "delay.h"
  6. #include "lcd1602.h"
  7. #include "DS18B20.h"
  8. #define uchar unsigned char          //對數(shù)據(jù)類型定義
  9. #define uint  unsigned int
  10. /****************************端口定義******************************************/
  11. /*----74HC4051端口定義------------*/
  12. sbit HC4051_A=P2^0;
  13. sbit HC4051_B=P2^1;
  14. sbit HC4051_C=P2^2;
  15.
  16. /****************************定義變量******************************************/
  17. float Temp[8];                        //溫度變量
  18. uchar Temp_Str[3];            //數(shù)組變量存放溫度數(shù)據(jù)
  19. /*****************************************************************************/
  20. /***************************函數(shù)聲明******************************************/
  21. void HC4051_CH(uchar ch);//HC4051通道選擇函數(shù)
  22. /******************************************************************************
  23. * 函 數(shù) 名         : 主函數(shù)
  24. * 函數(shù)功能                   :
  25. * 輸    入         : 無
  26. * 輸    出         : 無
  27. *******************************************************************************/
  28. void main()
  29. {
  30.         uchar i;
  31.         Lcd1602_Init();              //1602初始化
  32.         Lcd1602_Write_Cmd(0x01);     //清屏
  33.         for(i=0;i<8;i++)                         //8個溫度傳感器初始化
  34.         {
  35.                 HC4051_CH(i);                          //選擇通道
  36.                 DS18B20_Init();                         //溫度傳感器初始化
  37.         }
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 for(i=0;i<8;i++)                 //讀取8路溫度傳感器溫度值
  41.                 {
  42.                         HC4051_CH(i);                                            //選擇通道
  43.                         Temp[i]=DS18B20_ReadTemp();                   //讀取溫度值
  44.                         if(Temp[i]>0)                                           //正溫度
  45.                         {
  46.                                 Temp_Str[0]=(int)Temp[i]/100+48;          //提取溫度百、十、個位
  47.                                 Temp_Str[1]=((int)Temp[i]%100)/10+48;
  48.                                 Temp_Str[2]=(int)Temp[i]%10+48;
  49.                         }
  50.                         else                                                           //負(fù)溫度
  51.                         {
  52.                                 Temp[i]=-Temp[i];                           //將負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)換為正數(shù)
  53.                                 Temp_Str[0]='-';                           //顯示“—”號
  54.                                 Temp_Str[1]=((int)Temp[i]%100)/10+48; //提取溫度個、十位
  55.                                 Temp_Str[2]=(int)Temp[i]%10+48;
  56.                                 Temp[i]=-Temp[i];                           //將溫度恢復(fù)
  57.                         }
  58.                         LcdShowStr(0+4*(i%4),i/4,Temp_Str);//將溫度顯示在LCD上
  59.                 }
  60.                 Delay_Ms(30);
  61.         }
  62. }
  63. /******************************************************************************
  64. * 函 數(shù) 名         : HC4051_CH(uchar ch)
  65. * 函數(shù)功能                   : HC4051通道選擇函數(shù)
  66. * 輸    入         : ch:選擇的通道
  67. * 輸    出         : 無
  68. *******************************************************************************/
  69. void HC4051_CH(uchar ch)
  70. {
  71.         HC4051_A=ch%2;
  72.         HC4051_B=(ch%4)/2;
  73.         HC4051_C=ch/4;
  74. }
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏13 分享淘帖 頂2 踩
ID:1110110 發(fā)表于 2024-2-25 10:59 | 只看該作者
可以分享一下全套源碼嗎?
ID:73422 發(fā)表于 2024-2-18 20:58 | 只看該作者
可以并行一次性讀取8個DS18B20里的數(shù)據(jù)放入8個單元的數(shù)組里,然后對這些數(shù)據(jù)進行處理就可以了。這個方法程序簡單,不需要多余的電路,也不用讀ID,就是要占用8個IO口。
ID:383215 發(fā)表于 2024-1-26 18:35 | 只看該作者
Lxy18 發(fā)表于 2024-1-26 11:25
前面已經(jīng)說明,最開始匹配rom的程序沒做出來,所以才選擇這個方案,雖然增加了io口,增加了一個芯片,但 ...
如果僅僅是交作品混學(xué)分,就沒有討論的意義了,就算是交作品混學(xué)分,用匹配ROM或者8個I/O口讀出8個18B20的溫度,你的老師為你負(fù)責(zé)的話,得到的學(xué)分更高才對,最關(guān)鍵可以提高自己的編程水平。
ID:856329 發(fā)表于 2024-1-26 11:25 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2024-1-25 17:47
單片機的應(yīng)用思路,就是要用好單片機的內(nèi)部資源包括程序讓外圍電路越簡單越好,樓主增加74HC4051讓單片機編 ...
前面已經(jīng)說明,最開始匹配rom的程序沒做出來,所以才選擇這個方案,雖然增加了io口,增加了一個芯片,但是可以實現(xiàn)功能,而且相對于匹配rom替換DS18B20不需要重新讀取rom,不需要修改程序。各有優(yōu)缺點。工程角度肯定考慮成本,但是這僅僅是學(xué)習(xí)交流使用,交作品用的。
ID:1110110 發(fā)表于 2024-1-25 20:15 | 只看該作者
請教一下關(guān)于lcd1602的代碼怎樣編寫
ID:383215 發(fā)表于 2024-1-25 17:47 | 只看該作者
單片機的應(yīng)用思路,就是要用好單片機的內(nèi)部資源包括程序讓外圍電路越簡單越好,樓主增加74HC4051讓單片機編程變的簡單的思路完全背離了單片機應(yīng)用的基本思路,肯定是不可取的。雖然74HC4051只是幾毛錢,但是,增加了74HC4051電路就復(fù)雜了,增加74HC4051讀寫8個18B20,依然用掉單片機的4個I/O口,相當(dāng)于用4個I/O口換取8個18B20的讀寫,還增加了一片74HC4051,一點也不劃算。單片機讀取8個18B20溫度的正確編程思路只有兩個,一個是用8個I/O口連接8個18B20,編程思路是同時對8個18B20做初始化和跳過ROM指令的操作,然后把8個18B20的溫度讀出來,另一個是8個18B20的8個單總線接單片機的一個I/O口,用匹配ROM的方法把每一個18B20的溫度讀出來,無論是8個I/O口接8個18B20還是8個18B20的8個單總線接單片機的一個I/O口,都可以用細(xì)化到步的編程方法,提高單片機的CPU應(yīng)用率,頂多是讀取溫度的時間慢一點而已(最多慢零點零幾秒到零點幾秒),溫度是一個漸變的過程,讀取溫度的時間慢一點對絕大多數(shù)的溫度控制毫無影響。個人意見,僅供參考。
參與人數(shù) 2黑幣 +25 收起 理由
liang1981 + 5 正確思路
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1110110 發(fā)表于 2024-1-25 15:34 | 只看該作者
太感謝了,DIY小玩意就做關(guān)于這個的方向,只不過是需要將讀取的八路溫度數(shù)據(jù)傳輸?shù)絣abview上位機進行檢測,作者是否對labview上位機有研究?
ID:1016228 發(fā)表于 2022-4-6 21:21 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-1-20 14:29
對~
但IO口的讀寫不能直接P00 = 1 或 if(P00)
要參考arduino的寫法
  1. #include "reg52.h"
  2. void digitalWrite(char PinNum, bit Command){
  3.         if(Command){
  4.                 P1 |= 0x01 << PinNum;
  5.         }else{
  6.                 P1 &= ~(0x01 << PinNum);
  7.         }
  8. }
  9. bit digitalRead(char PinNum){
  10.         if(P1 & (0x01<<PinNum))
  11.                 return 1;
  12.         else
  13.                 return 0;
  14. }
  15. //單總線延時函數(shù)
  16. void Delay_OneWire(unsigned int t){
  17.   while(t--);
  18. }
  19. //通過單總線向DS18B20寫一個字節(jié)
  20. void Write_DS18B20(unsigned char N,unsigned char dat){
  21.   unsigned char i;
  22.   for(i=0;i<8;i++){
  23.     digitalWrite(N,0);
  24.     digitalWrite(N,dat&0x01);
  25.     Delay_OneWire(5);
  26.     digitalWrite(N,1);
  27.     dat >>= 1;
  28.   }
  29.   Delay_OneWire(5);
  30. }
  31. //從DS18B20讀取一個字節(jié)
  32. unsigned char Read_DS18B20(unsigned char N){
  33.   unsigned char i;
  34.   unsigned char dat;
  35.   for(i=0;i<8;i++){
  36.     digitalWrite(N,0);
  37.     dat >>= 1;
  38.     digitalWrite(N,1);
  39.     if(digitalRead(N)){
  40.       dat |= 0x80;
  41.     }
  42.     Delay_OneWire(5);
  43.   }
  44.   return dat;
  45. }
  46. //DS18B20設(shè)備初始化
  47. bit init_ds18b20(unsigned char N){
  48.   bit initflag = 0;
  49.
  50.   digitalWrite(N,1);
  51.   Delay_OneWire(12);
  52.   digitalWrite(N,0);
  53.   Delay_OneWire(80);
  54.   digitalWrite(N,1);
  55.   Delay_OneWire(10);
  56.   initflag = digitalRead(N);
  57.   Delay_OneWire(5);
  58.
  59.   return initflag;
  60. }
  61. unsigned int rd_temperature(unsigned char N){
  62.   unsigned char low, high;
  63.   init_ds18b20(N);                               // 初始化
  64.   Write_DS18B20(N,0xCC);                          // 跳過ROM
  65.   Write_DS18B20(N,0x44);                          // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
  66.   init_ds18b20(N);
  67.   Write_DS18B20(N,0xCC);
  68.   Write_DS18B20(N,0xBE);                          // 讀取寄存器
  69.   low = Read_DS18B20(N);                         // 低字節(jié)
  70.   high = Read_DS18B20(N);                        // 高字節(jié)
  71.   return (high<<8)+low;
  72. }
就這個代碼,rd_temperature函數(shù)讀數(shù)據(jù)
ID:1016228 發(fā)表于 2022-4-6 21:19 | 只看該作者
對~
要參考arduino的寫法
哦,就是把所有的P0^n=i;換成digitalWrite(n,i)。P0^n換成digitalRead(n),是嗎?
我這樣做了,可是出錯了呀,數(shù)據(jù)讀不出來
ID:1016228 發(fā)表于 2022-4-6 20:47 | 只看該作者
對~
要參考arduino的寫法
這兩個函數(shù)什么意思啊,能吧根據(jù)參數(shù)選擇IO口寫具體點嗎,單片機,求求大佬解惑了
ID:856329 發(fā)表于 2022-3-14 08:50 | 只看該作者
對~
要參考arduino的寫法
原來如此,學(xué)到了學(xué)到了。
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-20 14:29 | 只看該作者
Lxy18 發(fā)表于 2022-1-20 11:45
按你所說,用8個IO口接8個18B20,溫度讀取函數(shù)設(shè)置通道選擇參數(shù)(IO口不能作為參數(shù)輸入),那在函數(shù)中如何 ...
對~
要參考arduino的寫法
  1. void digitalWrite(char PinNum, bit Command){
  2.         if(Command){
  3.                 P0 |= 0x01 << PinNum;
  4.         }else{
  5.                 P0 &= ~(0x01 << PinNum);
  6.         }
  7. }
  8. bit digitalRead(char PinNum){
  9.         if(P0 & (0x01<<PinNum))
  10.                 return 1;
  11.         else
  12.                 return 0;
  13. }
ID:856329 發(fā)表于 2022-1-20 11:45 | 只看該作者
vscos 發(fā)表于 2021-12-13 07:38
不是程序多,是那個程序要改成多端口的,你是從網(wǎng)上抄來的吧!網(wǎng)上那個只能用一個端口,你要是只改函數(shù)名, ...
按你所說,用8個IO口接8個18B20,溫度讀取函數(shù)設(shè)置通道選擇參數(shù)(IO口不能作為參數(shù)輸入),那在函數(shù)中如何根據(jù)輸入的通道切換操作的IO口?
ID:856329 發(fā)表于 2022-1-20 11:40 | 只看該作者
程序原創(chuàng)的!!io作為函數(shù)參數(shù),就不可能實現(xiàn),我也想過這樣。現(xiàn)在單總線ROM方式已經(jīng)搞出來了。
ID:654797 發(fā)表于 2021-12-13 07:38 | 只看該作者
不是程序多,是那個程序要改成多端口的,你是從網(wǎng)上抄來的吧!網(wǎng)上那個只能用一個端口,你要是只改函數(shù)名,就想用肯定多了,你要將程序的函數(shù)都改成有參數(shù)的,調(diào)用時通過參數(shù)確定用那個端口,這樣可以減少代碼量
ID:654797 發(fā)表于 2021-12-13 07:27 | 只看該作者
Lxy18 發(fā)表于 2021-10-31 23:33
發(fā)現(xiàn)被人拿到咸魚賣了,30元一個
這都有人買呀
ID:744809 發(fā)表于 2021-11-3 15:07 | 只看該作者
可以直接把八路都接到一根引腳的,然后用ID的方式去讀不同芯片的溫度
ID:856329 發(fā)表于 2021-10-31 23:33 | 只看該作者
ID:795427 發(fā)表于 2021-10-31 20:18 | 只看該作者
采用74HC4051思路方法不錯。學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!
