查看: 7740|回復: 11
單片機DS18B20的多點溫度測量監控系統設計(LCD1602+報警模塊+液晶)
設計概述
基于DS18B20的多點溫度測量監控系統設計,以AT89C52單片機作為主控制器,不斷循環讀取4組DS18B20(T1、T2、T3和T4)溫度數據,同時使用LCD1602液晶循環顯示4組測取的溫度值以及每組設定的溫度上下限值,通過按鍵可設置每組溫度報警上下限和液晶顯示的模式(循環顯示模式和手動切換顯示模式)。當前組的溫度值若不在設定范圍內,則蜂鳴器報警,對應的LED燈點亮;具體過程為:溫度高于上限值,紅色LED燈點亮;溫度低于下限值,藍色LED燈亮。
多點測溫
由于每個DS18B20內部均有一個獨立的64位序列號,單片機通過序列號可以對一條總線上的多支DS18B20進行控制,讀取他們的溫度。單總線本身也可以向所掛接的多個DS18B20供電,而無需額外電源。4組溫度傳感器的連接網絡如下。
系統仿真圖
PCB原理圖
仿真結果分析
把在KEIL里編譯、調試生成的Multi_temp的hex文件導入到Proteus中的AT89C52里進行仿真,整體結果如下:
(1)開機LCD顯示界面
(2)系統正常狀態下,循環顯示4組DS18B20的溫度值以及各組設定的溫度上下限值
(3)由上圖可以看出T1的溫度值,低于設定的溫度下限值,蜂鳴器報警,且相應的LED指示燈點亮
主程序設計
  1. void main()
  2. {
  3.         uint i;
  4.         Kaiji_LCD_Mode();
  5.         init();
  6.         for(i=0;i<5;i++)
  7.         {
  8.                 tmpchange0();
  9.                 TT0=tmp0();
  10.                 tmpchange1();
  11.                 TT1=tmp1();
  12.                 tmpchange2();
  13.                 TT2=tmp2();
  14.                 tmpchange3();
  15.                 TT3=tmp3();
  16.                 delay(500);
  17.         }
  18.         Init_LCD_Mode();
  19.         Mode=0;
  20.         //主循環
  21.         while(1)
  22.         {
  23.
  24.                  key();
  25.                 //節點溫度顯示
  26. //                IF(set==0)
  27. //                {
  28.                         if(Mode==0)
  29.                         {
  30.                                 tmpchange0();
  31.                                 TT0=tmp0();
  32.
  33.                                 Data_WD(TT0,ZF1,Mode,TEMH1,TEML1,ZFH1,ZFL1,set);  delay(25);
  34.                         }
  35.                         else if(Mode==1)
  36.                         {
  37.                                 tmpchange1();
  38.                                 TT1=tmp1();
  39.
  40.                                 Data_WD(TT1,ZF2,Mode,TEMH2,TEML2,ZFH2,ZFL2,set);  delay(25);
  41.                         }
  42.                         else if(Mode==2)
  43.                         {
  44.                                 tmpchange2();
  45.                                 TT2=tmp2();
  46.
  47.                                 Data_WD(TT2,ZF3,Mode,TEMH3,TEML3,ZFH3,ZFL3,set);   delay(25);
  48.                         }
  49.                         else if(Mode==3)
  50.                         {
  51.                                 tmpchange3();
  52.                                 TT3=tmp3();
  53.
  54.                                 Data_WD(TT3,ZF4,Mode,TEMH4,TEML4,ZFH4,ZFL4,set);  delay(25);
  55.                         }
  56.                 }
  57. if(((TT0/100==0&&TT0/10%10==0&&TT0%10==1)!=1)&&((ZF1==0&&ZFH1==0&&ZFL1==0&&((TT0>=TEMH1*10)                     ))||(ZF1==0&&ZFH1==0&&ZFL1==1&&TT0>=TEMH1*10)                                   ||(ZF1==0&&ZFH1==1)||(ZF1==1&&ZFH1==1&&(TT0<=TEMH1*10))    ))
  58.                                 {
  59.                                         LED1=0;
  60.                                         flag_BJ1=1;
  61.                                 }
  62.                                 else
  63.                                 {
  64.                                         LED1=1;
  65.                                         flag_BJ1=0;
  66.                                 //        BUZZER=1;
  67.                                 }        if(((TT0/100==0&&TT0/10%10==0&&TT0%10==1)!=1)&&((ZF1==0&&ZFH1==0&&ZFL1==0&&(             (TT0<=TEML1*10)))                                         ||(ZF1==1&&ZFH1==0&&ZFL1==1&&TT0>=TEML1*10)              ||(ZF1==1&&ZFH1==1&&(TT0>=TEML1*10))    ||  (ZF1==1&&ZFL1==0)))
  68.                                 {
  69.                                         LED5=0;
  70.                                         flag_BJ1=1;
  71.                                 }
  72.                                 else
  73.                                 {
  74.                                         LED5=1;
  75.                                         flag_BJ1=0;
  76.                                 //        BUZZER=1;
  77.                                 }
  78.                                  if(((TT1/100==0&&TT1/10%10==0&&TT1%10==1)!=1)&&((ZF2==0&&ZFH2==0&&ZFL2==0&&((TT1>=TEMH2*10)                     ))||(ZF2==0&&ZFH2==0&&ZFL2==1&&TT1>=TEMH2*10)                                   ||(ZF2==0&&ZFH2==1)||(ZF2==1&&ZFH2==1&&(TT1<=TEMH2*10))    ))
  79.                                 {
  80.                                         LED2=0;
  81.                                         flag_BJ2=1;
  82.                                 }
  83.                                 else
  84.                                 {
  85.                                         LED2=1;
  86.                                         flag_BJ2=0;
  87.                                 //        BUZZER=1;
  88.                                 }
  89.                                                         if(((TT1/100==0&&TT1/10%10==0&&TT1%10==1)!=1)&&((ZF2==0&&ZFH2==0&&ZFL2==0&&(             (TT1<=TEML2*10)))                                         ||(ZF2==1&&ZFH2==0&&ZFL2==1&&TT1>=TEML2*10)              ||(ZF2==1&&ZFH2==1&&(TT1>=TEML2*10))    ||  (ZF2==1&&ZFL2==0)))
  90.                                 {
  91.                                         LED6=0;
  92.                                         flag_BJ2=1;
  93.                                 }
  94.                                 else
  95.                                 {
  96.                                         LED6=1;
  97.                                         flag_BJ2=0;
  98.                                 //        BUZZER=1;
  99.                                 }
  100.                                          if(((TT2/100==0&&TT2/10%10==0&&TT2%10==1)!=1)&&((ZF3==0&&ZFH3==0&&ZFL3==0&&((TT2>=TEMH3*10)                     ))||(ZF3==0&&ZFH3==0&&ZFL3==1&&TT2>=TEMH3*10)                                   ||(ZF3==0&&ZFH3==1)||(ZF3==1&&ZFH3==1&&(TT2<=TEMH3*10))    ))
  101.                                 {
  102.                                         LED3=0;
  103.                                         flag_BJ3=1;
  104.                                 }
  105.                                 else
  106.                                 {
  107.                                         LED3=1;
  108.                                         flag_BJ3=0;
  109.                                 //        BUZZER=1;
  110.                                 }
  111.                                          if(((TT2/100==0&&TT2/10%10==0&&TT2%10==1)!=1)&&((ZF3==0&&ZFH3==0&&ZFL3==0&&(             (TT2<=TEML3*10)))                                         ||(ZF3==1&&ZFH3==0&&ZFL3==1&&TT2>=TEML3*10)              ||(ZF3==1&&ZFH3==1&&(TT2>=TEML3*10))    ||  (ZF3==1&&ZFL3==0)))
  112.                                 {
  113.                                         LED7=0;
  114.                                         flag_BJ3=1;
  115.                                 }
  116.                                 else
  117.                                 {
  118.                                         LED7=1;
  119.                                         flag_BJ3=0;
  120.                                 //        BUZZER=1;
  121.                                 }
  122.                                  if(((TT3/100==0&&TT3/10%10==0&&TT3%10==1)!=1)&&((ZF4==0&&ZFH4==0&&ZFL4==0&&((TT3>=TEMH4*10)                     ))||(ZF4==0&&ZFH4==0&&ZFL4==1&&TT3>=TEMH4*10)                                   ||(ZF4==0&&ZFH4==1)||(ZF4==1&&ZFH4==1&&(TT3<=TEMH4*10))    ))
  123.                                 {
  124.                                 LED4=0;
  125.                                         flag_BJ4=1;
  126.                                 }
  127.                                 else
  128.                                 {
  129.                                         LED4=1;
  130.                                         flag_BJ4=0;
  131.                                 //        BUZZER=1;
  132.                                 }
  133.                                 if(((TT3/100==0&&TT3/10%10==0&&TT3%10==1)!=1)&&((ZF4==0&&ZFH4==0&&ZFL4==0&&(             (TT3<=TEML4*10)))                                         ||(ZF4==1&&ZFH4==0&&ZFL4==1&&TT3>=TEML4*10)              ||(ZF4==1&&ZFH4==1&&(TT3>=TEML4*10))    ||  (ZF4==1&&ZFL4==0)))
  134.                                 {
  135.                                 LED8=0;
  136.                                         flag_BJ4=1;
  137.                                 }
  138.                                 else
  139.                                 {
  140.                                         LED8=1;
  141.                                         flag_BJ4=0;
  142.                                 //        BUZZER=1;
  143.                                 }
  144.         }
  145. }
  146. void time0() interrupt 1
  147. {
  148.         uchar m;
  149.         TH0=0x4b;
  150.         TL0=0xff;
  151.         m++;
  152.         if(m%10==0&&(flag_BJ1==1||flag_BJ2==1||flag_BJ3==1||flag_BJ4==1))
  153.         {
  154.                 BUZZER=~BUZZER;
  155.         }
  156.         if(flag_BJ1==0&&flag_BJ2==0&&flag_BJ3==0&&flag_BJ4==0)
  157.         BUZZER=1;
  158.         if(m%10==0)
  159.         {shanshuo=!shanshuo;}
  160.         if(m==40)
  161.         {
  162.                 m=0;
  163.                 if(flag==0)
  164.                 Mode++;
  165.                 if(Mode>=4)
  166.                 Mode=0;
  167.         }
  168. }
收藏收藏11 分享淘帖 頂1 踩1
ID:295874 發表于 2019-9-21 17:23 | 只看該作者
可以上傳分享一下詳細的仿真及原理圖、程序源文件嗎?
ID:272158 發表于 2019-9-21 19:30 | 只看該作者
樓主,如果用12864多好,一次可以顯示4組。
ID:524158 發表于 2019-9-23 21:28 | 只看該作者
資源不行呀,廣告
ID:410928 發表于 2019-9-24 08:04 | 只看該作者
大神啊!用紅外溫度傳感器好做嗎?
ID:429156 發表于 2019-9-26 14:33 | 只看該作者
不錯,就是單片機好老了
ID:712198 發表于 2020-3-23 22:56 | 只看該作者
可以上傳程序和仿真嗎?這個功能很好啊。
ID:728343 發表于 2020-4-17 14:27 | 只看該作者
可以分享一下電路圖和程序嗎?謝謝
ID:565667 發表于 2020-4-22 13:38 | 只看該作者
樓主,這個項目的資料還有嗎?可以分享一下嗎?
ID:675617 發表于 2020-6-13 18:24 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主有沒有流程圖啊
ID:657761 發表于 2020-9-27 14:03 來自觸屏版 | 只看該作者
能不能分享一下,完整的仿真原理圖,程序源文件
ID:694210 發表于 2022-1-4 21:47 | 只看該作者
求求分享一下源文件
