查看: 6769|回復: 1
FPGA學習-BCD計數器設計與驗證
ID:108531 發表于 2016-3-12 22:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Love 夢想
BCD碼(Binary-Coded Decimal)亦稱二進碼十進數或二-十進制代碼。用4位二進制數來表示1位十進制數中的0~910個數碼。是一種二進制的數字編碼形式,用二進制編碼的十進制代碼。BCD碼這種編碼形式利用了四個位元來儲存一個十進制的數碼,使二進制和十進制之間的轉換得以快捷進行。(百度百科)
例子:158 以BCD編碼方式編碼就會變成
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
5
8
在C語言中如果不通過位運算,一般都會采用一下方式進行拆分,涉及到除法運算:
A = 158/100 = 1   B = (158 % 100)/10 = 5  C = 158 %10 = 8
在FPGA中可以通過級聯3個4位計數器的方式實現該BCD編碼器。
一、實現單個4位計數器
1、源程序:
/* 實驗名稱:計數器
 * 程序功能:In_cin 來一個高電平則計數一次
 * 約定俗成:所有需要外部輸入的信號加入前綴"In_" ,所有需往外部輸出的信號加入前綴"Out_"
module my_Counter(In_clk, In_cin, In_rst_n, Out_cout, Out_q);
    input In_clk;        // 時鐘輸入
    input In_cin;        // 觸發計數
    input In_rst_n;    // 復位信號 低復位
    output Out_cout;    // 溢出或與預定數值相等時輸出一個時鐘的高電平
    output [3:0]Out_q; // 存儲計數的數值
    reg[3:0] cnt;        // 存儲計數值
    // 捕獲 In_clk 上升沿,捕獲 In_rst_n 下降沿
    // 計數程序塊
    always@(posedge In_clk or negedge In_rst_n)
        if(1'b0 == In_rst_n)                // 復位信號處理 計數歸零
            cnt <= 4'd0;
        else if(1'b1 == In_cin)            // In_cin 為高時計數
            begin
                if(4'd9 == cnt)            // cnt 等于 9 則歸零
                    cnt <=4'd0;
                    cnt <= cnt + 1'b1;    // cnt 小于 9 則累加
            end
    // 溢出或匹配輸出程序塊
            Out_cout <= 1'b0;
        else if(1'b1 == In_cin && 4'd9 == cnt) // 注意1'b1 == In_cin 不可省略
            Out_cout <= 1'b1;    // In_cin 為高并且同時上個計數器計數到9則輸出1
            Out_cout <= 1'b0; // 反之輸出0
    assign Out_q = cnt;
endmodule
問題點:在上述代碼中的我做了一次實驗,將1'b1 == In_cin 省略了導致不行出現如下現象:
正常的波形
:(其實cout波形也是不對的,數到9就已經是第10個數了,就應該給高電平,可對比IP核
差異在這里:
假如
1'b1 == In_cin省略了,那么意味著只要計數一到9,無論In_cin當前狀態是高還是低電平,cout就會輸出高電平,這就導致cout提前被拉高(波形對比),同時由會延后到計數器復位歸零之后才會拉低。
2、仿真測試代碼
/* 實驗名稱:BCD 計數器驗證 */
`timescale 1ns/1ns
`define clock_period 20
module mytest_tb;
    reg clk;
    reg cin;
    reg rst_n;
    wire cout;
    wire [3:0]q;
    my_Counter BCD_Counter(
            .In_clk(clk),
            .In_cin(cin),
            .In_rst_n(rst_n),
            .Out_cout(cout),
            .Out_q(q)
    initial clk = 1'b1;
    always #(`clock_period / 2) clk = ~clk;
    initial begin
        rst_n = 1'b0;
        cin = 1'b0;
        #(`clock_period * 20);
        rst_n = 1'b1;
        repeat(30)begin
            cin = 1'b1;
            #`clock_period;
            cin = 1'b0;
            #(`clock_period * 5);
        end
        $stop;
    end
endmodule
二、計數器級聯
1、源程序
/* 實驗名稱:級聯計數器
 * 程序功能:
 * 約定俗成:所有需要外部輸入的信號加入前綴"In_",所有需往外部輸出的信號加入前綴"Out_"
module mytest(In_clk, In_cin, In_rst_n, Out_cout, Out_q);
    input In_clk;
    input In_cin;
    input In_rst_n;
    output Out_cout;
    output[11:0] Out_q;
    wire Out_line0;    // 計數器0的Out_cout端與計數器1的Out_cout端鏈接
    wire Out_line1;    // 計數器1的Out_cout端與計數器2的Out_cout端鏈接
    wire[3:0] q0, q1, q2;
    // 將三組4位信號合并成一組12位的信號
    assign Out_q = {q2, q1, q0};
    my_Counter Conuter0(
            .In_clk(In_clk),
            .In_cin(In_cin),         // 重點
            .In_rst_n(In_rst_n),
            .Out_cout(Out_line0), // 重點
            //.Out_q(Out_q[3:0])    // 方式1
            .Out_q(q0)                // 方式2
    my_Counter Conuter1(
            .In_clk(In_clk),
            .In_cin(Out_line0),     // 重點 這里來一次高電平意味這計數器0計滿
            .Out_cout(Out_line1), // 重點
            //.Out_q(Out_q[7:4]) // 方式1
            .Out_q(q1)                // 方式2
    my_Counter Conuter2(
            .In_clk(In_clk),
            .In_cin(Out_line1),     // 重點 這里來一次高電平意味這計數器1計滿
            .Out_cout(Out_cout), // 重點
            //.Out_q(Out_q[11:8]) // 方式1
            .Out_q(q2)                // 方式2
endmodule
/* 實驗名稱:計數器
 * 程序功能:
 *               所有需往外部輸出的信號加入前綴"Out_"
    input In_clk;
    input In_cin;
    input In_rst_n;
    output reg Out_cout;
    output [3:0]Out_q;
    // 計數程序塊
            cnt <= 4'd0;
        else if(1'b1 == In_cin)            // In_cin 為高時開始計數
            begin
                    cnt <=4'd0;
            end
    // 溢出輸出程序塊
            Out_cout <= 1'b0;
    assign Out_q = cnt;        // 與計數器相連輸出
endmodule
2、仿真測試源程序
/* 實驗名稱:BCD 級聯計數器驗證 */
`timescale 1ns/1ns
module mytest_tb;
    reg clk;
    reg cin;
    reg rst_n;
    wire cout;
    wire [11:0]q;
    mytest BCD_Counter(
            .In_clk(clk),
            .In_cin(cin),
            .In_rst_n(rst_n),
            .Out_cout(cout),
            .Out_q(q)
    initial clk = 1'b1;
    initial begin
        // 復位
        rst_n = 1'b0;
        cin = 1'b0;
        #(`clock_period * 200);
        rst_n = 1'b1;
        // 直接給高電平,讓它在每個時鐘周期都計數
        cin = 1'b1;
        #(`clock_period * 5000);
        $stop;
    end
endmodule
仿真后出現如下波形:
那么該如何解決了,小梅哥給出一個很好的調試方式:
1、由于是三級級聯計數器,那么我們要先看每一級計數器的狀態。需要作如下步驟:
在ModelSim找到SIM窗口:
將Conuter0、Conuter1、Conuter2、都 【Add Wave】同時也看到可以通過快捷鍵【Ctrl+W】添加。
然后返回到【Wave】窗口在信號窗口中依次按下【Ctrl+A】全選、【Ctrl+G】根據模塊自動分組
這是可以看到那些模塊是看不到信號的,需要重新編譯重新運行才能看到:
接著就可以看到每個信號的現象了:
修復代碼如下:( 目前得到的解釋是:總之非阻塞賦值有1個時鐘周期的延遲才會生效
/* 實驗名稱:級聯計數器
 * 程序功能:
    input In_clk;
    input In_cin;
    input In_rst_n;
    output Out_cout;
    output[11:0] Out_q;
            .In_clk(In_clk),
            .Out_q(q0)                // 方式2
            .In_clk(In_clk),
            .Out_q(q1)                // 方式2
            .In_clk(In_clk),
            .Out_q(q2)                // 方式2
endmodule
/* 實驗名稱:計數器
 * 程序功能:
    input In_clk;
    input In_cin;
    input In_rst_n;
    output [3:0]Out_q;
    // 計數程序塊
            cnt <= 4'd0;
            begin
                    cnt <=4'd0;
            end
    /* 這段代碼會導致在級聯的時候每一級 Out_cout 都會延遲一個時鐘周期
    // 溢出輸出程序塊
            Out_cout <= 1'b0;
    // 修改如下
    assign Out_cout = (1'b1 == In_cin && 4'd9 == cnt);
    assign Out_q = cnt;
endmodule
關于邏輯單元:
如果邏輯單元后面的數目為0,那么說明無法實現,說明設計是有問題的。
ID:642632 發表于 2020-7-4 13:12 | 顯示全部樓層
不進行級聯的話沒有cin是可以的,你自己可能都沒搞清楚,有點誤導別人
