查看: 2690|回復(fù): 0
負(fù)整數(shù)補碼
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-23 22:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
計算機中的負(fù)數(shù)是以其補碼形式存在的 補碼=原碼取反+1
個字節(jié)有8位 可以表示的數(shù)值范圍在 -128到+127 用二進制表示也就是 10000000 -01111111(注意:最高位表示符號)最高位是1的都是負(fù)數(shù) 最高位是0的都是正數(shù)
如-7 原碼是 10000111 然后取反(最高位是符號不用取反)得11111000加一 得11111001那么-7的二進制數(shù)就是 11111001​
如果知道一個數(shù)是負(fù)數(shù),要把它的絕對值算出來,方法是:帶上符號一起取反,再+1.​
如,ds18b20 中檢測到負(fù)溫度時,要打印出來 “-57”。怎么做??​
  if(temp<0){a=~temp+1;}之后打印個負(fù)號,打印個a即可。。。​
因為temp在是負(fù)數(shù),則送入變量的是這個負(fù)數(shù)的二進制數(shù),應(yīng)當(dāng)把它的絕對值算出,之后打印個“-”即可。
