查看: 5895|回復: 0
stc單片機IAP讀寫規則
ID:26188 發表于 2015-2-18 00:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*IAP讀寫規則******************************************
1:EEPROM讀取沒有規則,按地址讀取就可以了.
2:并不需要按地址順序讀取和寫入,兩種操作都可以設置隨機地址.
3:除非進行IAP過程,否則寫入EEPROM的數據即使在刷程序后仍然存
在.
4:寫操作時,如果當前地址已經寫入過一次,則沒有進行擦除操作時
,寫操作將在原數據上疊加,結果會造成讀取錯誤.
5:擦除操作的地址是扇區地址,而非字節地址,例如60S2有兩個扇區
,擦除0x0000H將擦除從0x0000H到0x01FFH的所有512字節數據擦
除0x0001H將擦除從0x0200H到0x03FFH地址內的所有數據
#include "intrins.h"
//IAP相關端口定義(備忘,不須寫)
sfr  IAP_DATA   = 0xC2;      //Flash 數據寄存器
sfr  IAP_ADDRH  = 0xC3;      //Flash 高位地址
sfr  IAP_ADDRL  = 0xC4;      //Flash 低位地址
sfr  IAP_CMD    = 0xC5;      //Flash 命令寄存器
sfr  IAP_TRIG   = 0xC6;      //Flash 命令觸發
sfr  IAP_CONTR  = 0xC7;      //Flash 控制寄存器
//IAP命令常數
#define   CMD_IDLE      0    //待機
#define   CMD_READ      1    //位-讀
#define   CMD_WRITE     2    //位-程序
#define   CMD_ERASE     3    //扇區-擦除
//IAP時間常數
#define   ENABLE_IAP   0x80    //如果系統時鐘<30MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x81    //如果系統時鐘<24MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x82    //如果系統時鐘<20MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x83    //如果系統時鐘<12MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x84    //如果系統時鐘<6MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x85    //如果系統時鐘<3MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x86    //如果系統時鐘<2MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x87    //如果系統時鐘<1MHz
#define    IAP_ADDRESS   0x0000  //STC12C5A60S2 系列 EEPROM 起點地址
//void Delay(unsigned char n);
void IapIdle();                                          //退出IAP過程
unsigned char IapReadByte(unsigned int addr);            //IAP讀
void IapWriteByte(unsigned int addr, unsigned char dat); //IAP寫
void IapEraseSector(unsigned int addr);                  //擦除扇區
** 函數名稱: void IapIdle();
** 功能描述: 退出IAP過程
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;       //關閉 IAP 功能
    IAP_CMD   = 0;       //清除命令寄存器進入待機模式
    IAP_TRIG  = 0;       //清除觸發寄存器
    IAP_ADDRH = 0xFF;    //IAP指針移動到非 EEPROM 區域
    IAP_ADDRL = 0xFF;
** 函數名稱: unsigned char IapReadByte(unsigned int addr);
** 功能描述: 讀EEPROM
** 輸   入: unsigned int addr  地址
** 輸   出: unsigned char dat  數據
    unsigned char dat;        //數據緩沖
    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;   //打開 IAP 過程, 并設置等待時間
    IAP_CMD   = CMD_READ;     //設置 ISP/IAP/EEPROM 為讀命令
    IAP_ADDRL = addr;         //設置 ISP/IAP/EEPROM 低位地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;    //設置 ISP/IAP/EEPROM 高位地址
    IAP_TRIG  = 0x5a;         //發送觸發命令 1 (0x5a)
    IAP_TRIG  = 0xa5;         //發送觸發命令 2 (0xa5)
    _nop_();                  //MCU 延遲等待 ISP/IAP/EEPROM 作業完成
    _nop_();                  //兼容15F104E一個bug,NOP3次
    _nop_();                  //
    dat = IAP_DATA;           //讀取 ISP/IAP/EEPROM 數據
    IapIdle();                //關閉 ISP/IAP/EEPROM 過程
    return dat;               //返回 Flash 數據
** 函數名稱: void IapWriteByte(unsigned int addr, unsigned char dat);
** 功能描述: 寫EEPROM扇區
** 輸   入: unsigned int addr  寫地址
             unsigned char dat  寫數據
    IAP_CMD   = CMD_WRITE;     //設置 ISP/IAP/EEPROM 為寫命令
    IAP_DATA  = dat;           //寫 ISP/IAP/EEPROM 數據
    _nop_();                   //
** 函數名稱: void IapEraseSector(unsigned int addr);
** 功能描述: 擦除EEPROM扇區
** 輸   入: unsigned int addr 擦除地址
    IAP_CMD   = CMD_ERASE;    //設置 ISP/IAP/EEPROM 為擦除命令
    _nop_();                  //
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
