查看: 3959|回復: 0
C語言在鏈表中刪除結點
ID:73477 發表于 2015-2-10 17:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    該程序實現結點的刪除。
    其中void *del_node(TYM *head,int pos,int len)函數用于刪除結
點,head為需要刪除結點的鏈表、pos為結點的位置、len為需要刪除
的長度。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct stu                                            //定義TYM類型
    char name[20];
    int num;
    struct stu *next;
}TYM;
void *del_node(TYM *head,int pos,int len)     //刪除結點指針函數
    int i;
    TYM *p,*q;
    if(pos==1)                                                   //如果刪除的位置是首地址
        for(i=0;i<len;i++)                                    //刪除len個結點
            p = head;                                          //使p指向head
            head = head->next;                          //使head指向下一個結點
            free(p);                                             //釋放p指向的結點
        for(p=head,i=1;i<pos-1;i++)                 //當pos不是首地址時,找到pos的位置
            p = p->next;                                     //使p指向下一個結點,直到第pos個結點為止
            q = p->next;                                    //使q指向p的下一個結點
            p->next = q->next;                          //將q的下一個結點的地址傳給p的next
            free(q);                                          //釋放q指向的結點
    return head;                                          //返回首地址
void freeall(TYM *head)                            //釋放函數
    TYM *p;
    for(p=head;p!=NULL;)                          //釋放結點直到所有結點被釋放
        p = head->next;                              //使p指向下一個結點
        free(head);                                     //釋放當前結點
        head = p;                                       //使head指向下一個結點
    if(p==NULL)                                       //如果全部釋放
        printf("********* Free Success! *********\n");
int main()
    TYM *head,*p,*q;
    int i,pos;
    head = p = (TYM *)malloc(sizeof(TYM));           //開辟一個新的空間
    printf("*********************************\n");
    printf("Please Input :\n");
    scanf("%s%d",head->name,&head->num);       //對新空間賦值
    for(i=0;i<4;i++)                                                  //創建4個空間
        q = (TYM*)calloc(1,sizeof(TYM));                 //將開辟的空間的首地址賦給q
        p->next = q;                                                 //將q的值傳遞給p的next成員
        p = q;                                                           //使p指向q
        scanf("%s%d",p->name,&p->num);             //對新空間賦值
        p->next = NULL;                                          //使空間的next成員不指向任何方向
    printf("************ Output *************\n");
    for(p=head;p!=NULL;p=p->next)                     //輸出鏈表
        printf("%s\t%d\n",p->name,p->num);           //輸出當前變量的值
    printf("DELETE......\n");
    printf("******** Position & Lenth *******\n");
    printf("Position:\t");
    scanf("%d",&pos);                                           //輸入刪除結點的地址
    printf("Lenth:\t\t");
    scanf("%d",&i);                                                //輸入刪除結點的個數
    head = del_node(head,pos,i);
    printf("********** Output all ***********\n");
    for(p=head;p!=NULL;p=p->next)                     //輸出經刪除后的鏈表
    freeall(head);                                                 //釋放鏈表
    return 0;
****************************************調試窗口****************************************
