查看: 4006|回復: 1
進水FT7900維修一例
ID:72705 發表于 2015-1-24 02:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哥們的臺子進水了,拿過來幫忙看看。
表象:無顯示,無聲音,不開機。
電學特性:上電測量,按下開機鍵,機頭的9V電源轉瞬即逝,電流表突跳一下歸零,打嗝式重啟。(上電前
                檢測相關電壓輸出TP端對地電阻,如果為0,不能直接上電。)有短路保護特征 ,檢修后可以看
        到其實是MCU沒有供電造成的,MCU不供電導致面板MCU和主板MCU通信不正常,關
        機。
                       拆機后發現主要是機頭進水。上圖。
可以看到應該是做“密封性實驗”造成的,當時LCD后面應該都是水,電路板已經有大片的腐蝕痕跡,幸好加了一層白色絲印,不然估計PCB都完蛋了。測量后發現78L05壞,沒電源輸出。更換后可以開機了。
全部清理以后上液晶屏,我靠!!!!(心里在罵死大象!!!!!)
明顯LCD部分有問題,或者LCD控制器和MCU通信部分線路有問題,繼續查找,發現,好多過孔已經不通了,這是因為水藏在過空里邊,一直在腐蝕的原因,沒辦法拆吧,把LCD控制器和MCU全部用“螺絲刀”撬下來,對過孔進行穿線補焊,上張過程圖片。
這個圖片已經是清理過的,剛弄下來MCU的時候下面狼藉一片。
      補焊完成后開機,OK了。全部裝起來發現PTT不響應,照樣補焊過孔,解決,現在看來使用正常,其他問題暫時沒有發現。
發帖留念此次的低技術含量維修。
后補:過孔阻焊吧,抗老化可靠些,不加阻焊吧,調試方便些。
        做PCB的時候要考慮這些問題。
ID:98168 發表于 2015-12-3 19:01 | 顯示全部樓層
值得參考
