查看: 6145|回復: 2
盲修華碩K53SV筆記本觸發不上電
ID:72519 發表于 2015-1-22 01:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
此機觸發不上電,按開機鍵后電流到0.03,開機鍵旁指示燈亮。板號是K53SV,無圖紙和點位圖,只能盲修,查到RTCRST#只有1.幾伏(不正常。測試點在內存槽那里),沒點位圖就跑線路把RTCRST#線路上的電阻換了、電容全部取掉,RTCRST#還是被拉低,換HM65橋后濤聲依舊。最后是改電路修的,給RTCRST#連接到+3V_LDO電壓上可以開機正常使用,但有個弊端就是不裝筆記本電池的情況下不能保存時間。而且會插上適配器就自動開機。此板只能這樣處理了。
相關帖子
ID:98168 發表于 2015-12-3 18:33 | 只看該作者
高手啊,膜拜
ID:809311 發表于 2020-8-2 13:20 | 只看該作者
修好了嗎?
