查看: 4977|回復: 7
求解:為什么ds1302上電第一次可以按鍵調時之后就不行了
ID:199790 發表于 2017-5-11 23:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*時鐘顯示1602獨立鍵盤(P1口)設置時鐘(K1設置時分秒星期年月日,K2加一,K3減一)        */
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//DS1302控制端口定義
sbit CE=P3^5;
sbit SDA=P3^4;
sbit SCLK=P3^6;
//LCD1602控制端口定義
sbit LCD_RS = P2^6;
sbit LCD_RW = P2^5;
sbit LCD_EN = P2^7;
//獨立按鍵定義
sbit K1=P1^0;        //功能鍵
sbit K2=P1^1;        //增大鍵
sbit K3=P1^2;        //減小鍵
sbit K4=P1^3;
bit k=0;
//屏幕初始化圖標
uchar code table1[]={" 20  -  -        "};
uchar code table2[]={"      :  :     "};
//星期LOGO
uchar code table3[]={"MON TUE WED THU FRI SAT SUN"};
//初始化 年 月 日 星期 時 分 秒
char year_h,year_l,month_h,month_l,day_h,day_l,hour_h,hour_l,min_h,min_l,sec_h,sec_l,date=1;
uchar year,month,day,hour,min,sec;
uchar K1num=0;
//聲明延時函數毫秒級
void delay1ms(uint ms);
* 以下為DS1302驅動程序 *
uchar DS1302_Read(uchar address)
        uchar i,temp=0x00;
        CE=0;
        SDA=1;
        SCLK=0;
        CE=1;
        for (i=0;i<8;i++) //循環8次 寫入地址數據
                SCLK=0;
                SDA=address&0x01; //每次傳輸低字節
                address>>=1; //右移一位
                SCLK=1;
        delay1ms(1);
        if(SDA)
                temp|=0x80;        //每次傳輸低字節
                SCLK=0;
                temp>>=1;
        for (i=0;i<7;i++) //循環8次 讀取數據
                SCLK=0;
                if(SDA)
                SCLK=1;
                temp>>=1;        //右移一位
        SCLK=1;
        CE=0;
        SDA=0;
        return temp;        //返回
void DS1302_Write(uchar address,uchar dat)
        uchar i;
        CE=0;
        SCLK=0;
        CE=1;
                SCLK=0;
                _nop_();
                address>>=1; //右移一位
                SCLK=1;
                _nop_();
        for (i=0;i<8;i++) //循環8次 寫入數據
                SCLK=0;
                _nop_();
                SDA=dat&0x01; //每次傳輸低字節
                dat>>=1; //右移一位        DSCLK=1
                SCLK=1;
                _nop_();
        CE=0;
        _nop_();
void DS1302_initW()        //初始化時間設置(寫)
        DS1302_Write(0x8e,0x00);        //寫保護關
        DS1302_Write(0x80,sec);        //秒
        DS1302_Write(0x82,min);        //分
        DS1302_Write(0x84,hour);        //時
        DS1302_Write(0x86,day);        //日
        DS1302_Write(0x88,month);        //月
        DS1302_Write(0x8a,date);        //周
        DS1302_Write(0x8c,year);        //年
        DS1302_Write(0x8e,0x80);        //寫保護開
void DS1302_initR()
        sec=DS1302_Read(0x81);        //讀秒數據
        min=DS1302_Read(0x83);        //讀分鐘數據
        hour=DS1302_Read(0x85);        //讀小時數據
        date=DS1302_Read(0x8b);        //讀星期數據
        day=DS1302_Read(0x87);        //讀日數據
        month=DS1302_Read(0x89);//讀月數據
        year=DS1302_Read(0x8d);        //讀年數據
* 以上為DS1302驅動程序 *
* 以下為LCD1602驅動顯示程序 *
void delay1ms(uint ms)        //延時程序1ms
        uint i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void LCD_writecom(uchar com) //寫命令
        LCD_RS=0;
        LCD_RW=0;
        LCD_EN=1;
        delay1ms(2);
        P0=com;
        LCD_EN=0;
        delay1ms(2);
void LCD_writedat(uchar dat)        //寫數據
        LCD_RS=1;
        LCD_RW=0;
        LCD_EN=1;
        delay1ms(2);
        P0=dat;
        LCD_EN=0;
        delay1ms(2);
void init()
        LCD_EN=0;
        delay1ms(15);
        LCD_writecom(0x38);        //工作方式設置(8位數據接口;兩行顯示;5*7點陣字符)
        LCD_writecom(0x38);
        delay1ms(5);
        LCD_writecom(0x38);
        LCD_writecom(0x06);        //輸入方式設置(數據讀寫操作后AC自動加1;數據讀寫操作后畫面不移動)
        LCD_writecom(0x0C);        //顯示開關控制(開顯示,關光標,關閃爍)
        LCD_writecom(0x01);        //清屏
void display1()        //初始化屏幕 格式: 20 - -           //        : :
        uchar num;
        init();
        LCD_writecom(0x80);
        for(num=0;num<12;num++)
                LCD_writedat(table1[num]);
                delay1ms(2);
        LCD_writecom(0x80+0x40);
        for(num=0;num<15;num++)
                LCD_writedat(table2[num]);
                delay1ms(2);
void display2(uchar date)
        uchar num;
        LCD_writecom(0x80+12);
        if(date==1)        //星期一
                for(num=0;num<3;num++)
                        LCD_writedat(table3[num]);
                        delay1ms(2);
        if(date==2)        //星期二
                for(num=4;num<7;num++)
                        delay1ms(2);
        if(date==3)        //星期三
                for(num=8;num<11;num++)
                        delay1ms(2);
        if(date==4)        //星期四
                for(num=12;num<15;num++)
                        delay1ms(2);
        }        //星期五
        if(date==5)
                for(num=16;num<19;num++)
                        delay1ms(2);
        if(date==6)        //星期六
                for(num=20;num<23;num++)
                        delay1ms(2);
        }        //星期日
        if(date==7)
                for(num=24;num<27;num++)
                        delay1ms(2);
void write_sfm(uchar add,char date)        //時分秒寫入顯示
        char shi,ge;
        shi=date/16;
        ge=date%16;
        LCD_writecom(0x80+0x40+add);
        LCD_writedat(0x30+shi);
        LCD_writedat(0x30+ge);
void write_nyrx(uchar add,char date)        //年月日星期寫入顯示
        char shi,ge;
        shi=date/16;
        ge=date%16;
        LCD_writecom(0x80+add);
* 以上為LCD1602驅動顯示程序 *
void display3()        //時間顯示程序
        if(k==0)        //時間顯示停止控制標志
                DS1302_initR();
                write_sfm(10,sec);
                write_sfm(7,min);
                write_sfm(4,hour);
                write_nyrx(3,year);
                write_nyrx(6,month);
                write_nyrx(9,day);
                display2(date);
void keyscan()        //鍵盤掃描
        display3();
        if(K1==0)
                delay1ms(5);
                if(K1==0)
                        K1num++;        //K1按鍵計數
                        while(!K1);
                        k=1;
                        DS1302_Write(0x80,0x80);    //時間暫停
                        switch(K1num)
                        case 1:
                        LCD_writecom(0x80+0x40+11);
                        LCD_writecom(0x0f);
                        k=1;        //時間暫停顯示
                        break;
                        case 2:
                        LCD_writecom(0x80+0x40+8);break;
                        case 3:
                        LCD_writecom(0x80+0x40+5);break;
                        case 4:
                        LCD_writecom(0x80+14);break;
                        case 5:
                        LCD_writecom(0x80+10);break;
                        case 6:
                        LCD_writecom(0x80+7);break;
                        case 7:
                        LCD_writecom(0x80+4);break;
                        case 8:
                        LCD_writecom(0x0c);
                        DS1302_initW();        //將設置的時間日期等寫入DS1302中
                        k=0;        //時間繼續走
                        K1num=0;        //K1按鍵計數清零
                        DS1302_Write(0x80,0x00);   //時間繼續
                //        DS1302_Write(0x8e,0x80);        //寫保護開
                        break;
        if(K1num!=0)        //如果K1按下進行以下操作
                if(K2==0)        //K1按下進行K2按鍵檢測
                        delay1ms(5);
                        if(K2==0)
                                while(!K2);
                                switch(K1num)
                        {        //秒++
                        case 1:
                                sec_h=sec/16;
                                sec_l=sec%16;
                                sec_l++;
                        if(sec_l==10)
                                sec_l=0;
                                sec_h++;
                        if(sec_h==6)
                        sec_h=0;
                        sec=sec_h*16+sec_l;
                        write_sfm(10,sec);
                        break;
                        case 2:
                                min_h=min/16;        //分++
                                min_l=min%16;
                                min_l++;
                                if(min_l==10)
                                        min_l=0;
                                        min_h++;
                                if(min_h==6)
                                min_h=0;
                                min=min_h*16+min_l;
                                write_sfm(7,min);
                                break;
                        case 3:
                                hour_h=hour/16;
                                hour_l=hour%16;        //時++
                                if(hour_h==2)
                                if(hour_l>3)
                                        hour_h=0;
                                        hour_l=0;
                                hour_l++;
                                if(hour_l==10)
                                        hour_l=0;
                                        hour_h++;
                                if((hour_h==2)&&(hour_l>3))
                                        hour_h=0;
                                        hour_l=0;
                                hour=hour_h*16+hour_l;
                                write_sfm(4,hour);
                                break;
                        case 4:        date++;
                                if(date==8)
                                date=1;
                                display2(date);
                                break;
                        case 5:
                                day_h=day/16;
                                day_l=day%16;
                                if(day_h==3)
                                if(day_l>1)
                                        day_h=0;
                                        day_l=1;
                                day_l++;
                                if(day_l==10)
                                        day_l=0;
                                        day_h++;
                                if((day_h==3)&&(day_l>1))
                                        day_h=0;
                                        day_l=1;
                                day=day_h*16+day_l;
                                write_nyrx(9,day);
                                break;
                        case 6:
                                month_h=month/16;        //月++
                                month_l=month%16;
                                if(month_h==1)
                                if(month_l>2)
                                        month_h=0;
                                        month_l=1;
                                month_l++;
                                if(month_l==10)
                                        month_l=0;
                                        month_h++;
                                if((month_h==1)&&(month_l>2))
                                        month_h=0;
                                        month_l=1;
                                month=month_h*16+month_l;
                                break;
                        case 7:
                                year_h=year/16;
                                year_l=year%16;
                                year_l++;
                                if(year_l==10)
                                        year_l=0;
                                        year_h++;
                                if(year_h==6)
                                year_h=0;
                                year=year_h*16+year_l;
                                write_nyrx(3,year);
                                break;
        if(K3==0)        //K1按下進行K3按鍵檢測
        delay1ms(5);
        if(K3==0)
                while(!K3);
                switch(K1num)
                case 1:
                        sec_h=sec/16;
                        sec_l=sec%16;
                        sec_l--;
                        if(sec_l==-1)
                                sec_l=9;
                                sec_h--;
                        if(sec_h==-1)
                        sec_h=5;
                        sec=sec_h*16+sec_l;
                        write_sfm(10,sec);
                        break;
                case 2:
                        min_h=min/16;
                        min_l=min%16;
                        min_l--;
                        if(min_l==-1)
                                min_l=9;
                                min_h--;
                        if(min_h==-1)
                        min_h=5;
                        min=min_h*16+min_l;
                        write_sfm(7,min);
                        break;
                case 3:
                        hour_h=hour/16;
                        hour_l=hour%16;
                        hour_l--;
                        if(hour_l==-1)
                                hour_l=9;
                                hour_h--;
                        if(hour_h==-1)
                                hour_h=2;
                                hour_l=3;
                        write_sfm(4,hour);
                        break;
                case 4:
                        date--;
                        if(date==0)
                        date=7;
                        display2(date);
                        break;
                        case 5:        day_l--;
                        if(day_l==-1)
                                day_l=9;
                                day_h--;
                        if(day_h==-1)
                                day_h=3;
                                day_l=1;
                        if((day_h==0)&&(day_l==0))
                                day_h=3;
                                day_l=1;
                        day=day_h*16+day_l;
                        write_nyrx(9,day);
                        break;
                case 6:
                        month_l--;
                        if(month_l==-1)
                                month_l=9;
                                month_h--;
                        if(month_h==-1)
                                month_h=1;
                                month_l=2;
                        if((month_h==0)&&(month_l==0))
                                month_h=1;
                                month_l=2;
                        break;
                case 7:
                        year_h=year/16;
                        year_l=year%16;
                        year_l--;
                        if(year_l==-1)
                                year_l=9;
                                year_h--;
                        if(year_h==-1)
                        year_h=5;
                        write_nyrx(3,year);
                        break;
        if(K4==0)        //K1按下進行K2按鍵檢測
                delay1ms(5);
                if(K4==0)
                        while(!K4);
                        LCD_writecom(0x0c);
                                K1num=0;        //K1按鍵計數清零
                                k=0;        //時間繼續走
        display1();        //初始化屏幕顯示
//        DS1302_initW();        //初始化時間日期
//        DS1302_initR();        //讀取時間日期
                keyscan();
ID:111634 發表于 2017-5-12 09:08 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-5-12 12:15 編輯
冗長程序帖出來,沒人有時間看的,只有自己對照正確成功案例,在理解的基礎上,自己糾錯,并獲得收獲和進步。給你介紹:
實例91  具有校正功能的時鐘1302(LCD1602顯示)
實例61 LCD1602顯示屏顯示.rar (49.26 KB, 下載次數: 8)
Proteus仿真一下,確認有效。
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
ID:199869 發表于 2017-5-12 10:42 | 只看該作者
同問。懷疑是沒練好?
ID:162136 發表于 2017-5-12 11:21 | 只看該作者
程序我下載是正?梢哉{時間和走時的,可能是你板上有一上跳線沒有接上,如果是普中開發箱,在箱蓋那里有說明。
ID:162136 發表于 2017-5-12 15:29 | 只看該作者
bayga456 發表于 2017-5-12 11:21
程序我下載是正?梢哉{時間和走時的,可能是你板上有一上跳線沒有接上,如果是普中開發箱,在箱蓋那里有說 ...
正在學習仿真,第一次做仿真。哈哈。這個就是樓主提供程序的仿真。LCD1602+DS1302顯示時間。
20170512 LCD1602 DS1302.rar
40.81 KB, 下載次數: 6
ID:199861 發表于 2017-5-12 17:15 | 只看該作者
同問,不懂!
ID:195124 發表于 2017-5-12 22:35 | 只看該作者
被燒了吧
ID:199790 發表于 2017-5-12 22:59 | 只看該作者
確實是普中的,接線也是按照他們的,你下載進去多次調時沒有問題嗎?
