查看: 12538|回復: 13
stc15單片機上電死機問題,10次通電,有9次單片機會死機,誰幫我分析一下
ID:171096 發(fā)表于 2017-3-23 21:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用的是stc15系列的,開關電源5v給單片機供電,10次通電,有9次單片機會死機,誰幫我分析一下,用stc12c60s2的CPU就不死機,我做了一個運行指示燈,看是否死機。不知道怎么處理。
開關電源是我自己做的,電源芯片是p1014,我在CPU的旁邊加了一個25V10uf電容和一個5.1v穩(wěn)壓管
來自 12#
ID:105425 發(fā)表于 2017-3-29 08:29 | 只看該作者
建議先把問題隔離開。
1、若懷疑供電問題,建議先用其他可信賴電源做替換測試,看看現(xiàn)象是否還存在?
若消失,說明與供電有很大關系;若依然存在,說明并非供電電源造成,要繼續(xù)查。
2、如何就判定現(xiàn)象是死機?建議有條件時,用示波器檢查晶振是否起振?
3、檢查程序。使用其他驗證過好用的程序,看是否能正常工作?若更換可信程序后正常,說明之前程序有問題。若現(xiàn)象相同,說明硬件的其他地方存在問題,進一步排查。如焊接、器件更換等。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:175881 發(fā)表于 2017-3-23 21:34 | 只看該作者
不能用開關電源,表面想象不死機并不代表你電路沒問題,除非你功率有幾百瓦甚至幾千瓦,否則不要考慮廉價開關電源——后患無窮。
開關電源浪涌脈沖往往高出5V很多倍,更致命的是開關電源隔離效果實在太差,經(jīng)常導致單片機程序丟失甚至直接損壞單片機。
很多人下載不了程序都是因為使用開關電源
廉價的開關電源,亂七八糟的干擾,自己做的就更不要用了。。。我們公司是需要專門做電源的人去搞供電這塊的
ID:175881 發(fā)表于 2017-3-23 21:35 | 只看該作者
電源這東西挺玄學的
ID:171096 發(fā)表于 2017-3-23 21:35 | 只看該作者
你們用的什么電源
我現(xiàn)在是開關電源后再用LM2575, 一直沒事
你試試 LM2576性能較高,電流大時可以用
ID:175881 發(fā)表于 2017-3-23 21:36 | 只看該作者
穩(wěn)壓管作用不大
而且穩(wěn)壓管并在電源上容易壞
ID:144370 發(fā)表于 2017-3-23 21:37 | 只看該作者
是因為開關電源的浪涌太高了?
前面串個10歐 3w的電阻試試
ID:144370 發(fā)表于 2017-3-23 21:43 | 只看該作者
lm2576貴的很
去年抄到好貴
ID:171033 發(fā)表于 2017-3-23 22:20 | 只看該作者
用的什么電源
ID:123289 發(fā)表于 2017-3-23 22:21 | 只看該作者
上硬件圖,幫你看看。
ID:184151 發(fā)表于 2017-3-28 15:46 | 只看該作者
你們用的什么電源
ID:185251 發(fā)表于 2017-3-31 23:27 | 只看該作者
我的開關電源也是P1014,單片機也是15系列的,出現(xiàn)的問題和你一摸一樣,請問你解決了嗎?如何解決的。
ID:58333 發(fā)表于 2017-4-1 10:41 | 只看該作者
你都沒找到問題到底是程序還是板子的問題
