查看: 7070|回復: 10
電路板上電沖擊電流大
ID:123371 發表于 2016-5-26 17:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路板只有單片機,上電后沖擊電流15mA,其他電路板都是2mA,各位大神幫忙分析
ID:115571 發表于 2016-5-26 18:04 | 只看該作者
可以在電源后加一個電容試試
ID:7485 發表于 2016-5-26 19:08 | 只看該作者
啟動后正常時電流是多少?
怎么想起來用“沖擊”。。。。?
ID:111634 發表于 2016-5-26 21:15 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-5-26 22:13 編輯
首先要弄清什么叫沖擊電流?若開機上電前,電容兩端電壓為0,上電瞬間電容相當于短路,開機上電時,電容短路電流和充電電流就是沖擊電流。因此電容越大,沖擊電流越大。經過3τ~5τ,電容充電完畢,進入穩態。
ID:111634 發表于 2016-5-26 21:21 | 只看該作者
沖擊電流一般是測量不出的,上述15mA,實際是靜態工作電流,比其他板子大,多數是硬件問題,先查一查板子連接有何問題。
ID:111634 發表于 2016-5-26 21:22 | 只看該作者
若電路連接無問題,再看看元件有無問題,元件中容易出問題的是電容、二極管、三極管。
ID:123453 發表于 2016-5-26 23:07 | 只看該作者
原理圖呢?
ID:110895 發表于 2016-5-27 16:38 | 只看該作者
應該是靜態電流。短路時電流不應該只有區區15mA,可能是某些器件性能不佳,有漏電現象。
ID:123545 發表于 2016-5-27 17:00 | 只看該作者
說的也不清楚啊
ID:153199 發表于 2017-1-2 16:20 | 只看該作者
加電容
