查看: 2414|回復: 0
1602液晶顯示參考程序
ID:72519 發表于 2015-1-21 18:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<math.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. #define​uchar unsigned char
  5. #define​uint unsigned int
  6. #define​ data_IO P0
  7. sbit rs=P1^0;​//指令和數據寄存器 “1是數據,” “0是指令”
  8. sbit rw=P1^1;//讀寫控制,“1讀” “0寫”
  9. sbit​ e=P1^2; //片選信號
  10. char d[32]={'h', 't', 't', 'p',':', '/', '/', 'w', 'w', 'w', '.', 'o', 'u','r','h', 'c',
  11. ​ '.', 'c', 'n', ' ','Q','Q',':','1', '1', '5', '4', '5', 'l', '6', '1', '9'};
  12. void yanshi(uint n)///////////////延時函數///////////////////////////////////
  13. {
  14. uint i;
  15. for(i=0;i<n;i++){};
  16. }
  17. void delay(uint n)///////////////延時函數///////////////////////////////////
  18. {
  19. uint i,j;
  20. for(i=0;i<1000;i++)
  21. {for(j=0;j<n;j++){}}
  22. }
  23. void busy() ////////////////////判斷是否忙////////////////////////////////////////
  24. {data_IO=0xff;
  25. rs=0; //寫指令 ////////////////////
  26. rw=1; //表示讀狀態 // 三個的狀態表示 //
  27. e=1; //下降延// // 判忙狀態 //
  28. }
  29. void xiezl(uchar shuju) /////////////////////*寫指令*/////////////////////////////
  30. {
  31. busy();/*yanshi(6500);*/
  32. data_IO=shuju;
  33. //rs=1;
  34. rs=0; //寫指令 ////////////////////
  35. rw=0; //表示寫狀態 // 三個的狀態表示 //
  36. e=1; //下降延// // 寫指令 //
  37. e=0; ///////// ////////////////////
  38. }
  39. void w_dat(uint n)//////////////////寫數據//////////////////////////
  40. {
  41. busy(); /*yanshi(6500) ;*/
  42. data_IO=n;
  43. rs=0;
  44. rs=1; //寫數據 ////////////////////
  45. rw=0; //表示寫狀態 // 三個的狀態表示 //
  46. e=1; //下降延// //寫數據 //
  47. e=0; ///////// ////////////////////
  48. //return;
  49. }
  50. void xianshi(uchar js[]) //////////////////顯示函數///////////////////////////////
  51. {
  52. uchar h,v;
  53. xiezl(0x01); //清屏顯示
  54. yanshi(100) ;
  55. xiezl(0x80); // DDRAM地址的設置
  56. for(h=0;h<16;h++)
  57. {w_dat(js[h]); ///n表示有寫幾位數據
  58. yanshi(10) ;
  59. }
  60. xiezl(0xc0);//換行
  61. for(v=(16);v<32;v++)
  62. {w_dat(js[v]); ///n表示有寫幾位數據
  63. yanshi(10) ;
  64. }
  65. }
  66. void chushihua(void)///////////////////*液晶模塊初始化*/
  67. { uchar i;
  68. //rs=1​;
  69. rs=0; //寫指令
  70. rw=0; //表示寫狀態
  71. e=0; //使能
  72. for(i=0;i<3;i++)
  73. {
  74. xiezl(0x38); //功能設置,8位,一行顯示,5*7點陣
  75. yanshi(10);
  76. }
  77. xiezl(0x38); //兩行顯示
  78. xiezl(0x0f); //顯示開關控制位
  79. xiezl(0x18); //移位控制,光標和顯示一起左移
  80. xiezl(0x06); //設置輸入模式
  81. xiezl(0x01); //清屏顯示
  82. xiezl(0x80); // DDRAM地址的設置
  83. }
  84. void main(void)
  85. {
  86. while(1)
  87. {
  88. chushihua();
  89. xianshi(d);//顯示函數
  90. yanshi(40000);
  91. ​}
  92. }
  93. ///////////////////////////程序結束///////////////////////////////
