全志A20的板子,記錄下來,方便自己隨時(shí)復(fù)習(xí)。
自己按照以前熟悉的驅(qū)動(dòng)框架模型來寫,發(fā)現(xiàn)測試時(shí) echo 1 > /dev/KT0810SG write()函數(shù)會(huì)一直被調(diào)用。
測試I2C讀寫時(shí),發(fā)現(xiàn)讀芯片ID的數(shù)值總是 0xFF 經(jīng)過一上午的折騰,確定是硬件問題,I2C的上拉電壓只有2.5V,改成3V 成功讀取ID值 == 0xb002
下午的時(shí)候,在執(zhí)行初始化 KT0810SG 函數(shù)時(shí),需要檢測晶振和System PLL 時(shí)鐘是否準(zhǔn)備好,但總是發(fā)現(xiàn) System PLL 未準(zhǔn)備好,
原因?yàn)?A20的提供的 32.768KHz 時(shí)鐘沒有送到 KT0810SG 芯片里,是硬件焊接錯(cuò)誤。 已經(jīng)解決。
現(xiàn)在 遇到的問題是,芯片沒有聲音輸出。
昨晚回去之后懷疑I2C寫寄存器 的函數(shù)有問題,沒有把數(shù)據(jù)寫進(jìn)去。
早上調(diào)試了很多次,發(fā)現(xiàn)有一個(gè)奇怪的現(xiàn)象,那就是寫的時(shí)候 高低字節(jié)不需要調(diào)換,但是讀取出來的時(shí)候需要調(diào)換高低字節(jié)。
中午,設(shè)置了8980頻率,居然有聲音了。后來發(fā)現(xiàn)有些頻率是沒有聲音的,所以最好多試試幾個(gè)頻率。
下午遇到的問題是,收到的臺(tái)數(shù)很少且噪音很大。懷疑是硬件問題,因?yàn)槟壳爸皇钦{(diào)試芯片,所以芯片都是直接在板子上飛線到芯片上的。干擾性會(huì)很大。
總結(jié):
完全可以按照自己以前的驅(qū)動(dòng)框架寫fops方式:
一開始 write()會(huì)一直被調(diào)用可能是因?yàn)?echo命令會(huì)判斷 如果寫入失敗就會(huì)一直寫,而write()剛好被我寫成返回0。
1、先拿到原廠代碼,最好要原廠提供完整的 demo 源碼工程。
2、大概了解原廠代碼,分析 demo 源碼的執(zhí)行流程以及各個(gè)函數(shù)的功能
3、修改sys_config.fex 啟用使能I2C通道2
4、編寫I2C驅(qū)動(dòng)框架,修改 原廠代碼的I2C讀寫函數(shù)(移植過程)
5、在驅(qū)動(dòng)中根據(jù) demo 源碼分析出來的流程去調(diào)用原廠代碼 若不知道流程,最好詢問原廠。
6、預(yù)留接口給上層。如設(shè)置收音頻率等 可以用 echo 123 >設(shè)備節(jié)點(diǎn)文件 來調(diào)試
問題點(diǎn):
1、KT0810SG 是采用I2C協(xié)議通訊,在測試I2C讀寫時(shí),發(fā)現(xiàn)讀取芯片ID總是0xFF,讀取其他的寄存器的值也不對(duì)。
硬件問題:I2C的SDA、SCL線電壓只有2.5V,需要提升至3V,MCU的高電平在3.3V左右
2、KT0810SG 在 KT_FMInit(void) 初始化總是失敗。
uchar KT_FMInit(void) //0->Fail 1->Success
for (i=0;i<INIT_FAIL_TH;i++)
Delay_ms(500);
regx=KT_Bus_Read(0x12);
if ((regx&0x8800)!=0x8800) // 查看芯片手冊(cè),這里檢測的是晶振和System PLL 是否準(zhǔn)備好
continue;
break;
if (i==INIT_FAIL_TH)
return(0);
KT0810SG 的時(shí)鐘是由 A20 提供,32.768KHz 。
硬件問題:時(shí)鐘線接錯(cuò)位置,導(dǎo)致 A20 提供的時(shí)鐘沒法送到 KT0810SG 。
檢測方法:將時(shí)鐘線斷開,示波器去測 A20 引腳看是否有頻率,現(xiàn)場是有的,但是接回芯片頻率就不正常。
3、根據(jù)原廠流程以及寫好驅(qū)動(dòng),但是沒有雜音輸出。
可能的原因:I2C 寫寄存器不成功,導(dǎo)致初始化失敗。 還有一個(gè)可能性就是 設(shè)置的頻率剛剛好沒聲音輸出,可以多設(shè)置幾個(gè)頻率試試。
注意點(diǎn):
在修改原廠驅(qū)動(dòng)的I2C讀寫函數(shù)時(shí),因?yàn)?KT0810SG芯片的寄存器是16位 ,I2C讀函數(shù)讀出的數(shù)據(jù)是兩個(gè)字節(jié)
需要將兩個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)調(diào)換即高字節(jié)和低字節(jié)互換 0x1234 => 0x3412 而I2C寫函數(shù)則不需要交換
修改增加裸板程序的I2C 讀寫函數(shù):(奇怪的是讀的時(shí)候高八位和低八位互換才能用。而寫的時(shí)候則不需要調(diào)換)
static unsigned char i2c_write_reg(unsigned char reg,unsigned short data) // 可用
unsigned char buf[3] = {0};
unsigned short a, b;
printk("%s - %s reg = 0x%X data = 0x%X o(∩_∩)o~~!\n", FMMSG, __func__, reg, data);
// 高低八位互換
buf[0] = reg;
buf[1] = ((data << 8) & 0xFF00) >> 8; // 因?yàn)閐ata是兩個(gè)字節(jié) 而buf[] 是一個(gè)字節(jié)
buf[2] = (data >> 8) & 0x00FF;
// 高低不換 這里不能對(duì)換 否則無法收到臺(tái)。
buf[0] = reg; // 寄存器
buf[2] = ((data << 8) & 0xFF00) >> 8;
buf[1] = (data >> 8) & 0x00FF;
printk("+++write true buf[0]=0x%X buf[1]=0x%X buf[2]=0x%X\n", buf[0], buf[1], buf[2]);
i2c_master_send(FM_dev->FM_client, buf, sizeof(buf));
return 0;
static unsigned int i2c_read_reg(int reg) // 可用
int ret;
unsigned short data = 0, a = 0, b = 0;
struct i2c_msg msgs[] = {
.addr = FM_dev->FM_client->addr,
.flags = 0,
.len = 1, // 1個(gè)字節(jié)
.buf = ®, // 寄存器
.flags = I2C_M_RD,
.len = 2, // 兩個(gè)字節(jié)的空間
.buf = &data, // 用于存放讀取出來的數(shù)據(jù)
ret = i2c_transfer(FM_dev->FM_client->adapter, msgs, 2);
if(ret < 0)
printk("read error~~~~~~~~~~~~~~~");
printk("read ok reg = 0x%x data = 0x%x!!!\n", reg, data);
a = (data << 8) & 0xFF00; // 有些奇怪,需要互換高低八位
b = (data >> 8) & 0x00FF;
data = a | b;
printk("read ok reg = 0x%x data = %d | %d = 0x%x!!!\n", reg, a, b , data);
return data;
意外收獲:
FM5807驅(qū)動(dòng)流程分析(這種方式并沒有實(shí)現(xiàn)fops結(jié)構(gòu)體來給上層提供接口,有些地方不是很明白,也算是一種有趣的實(shí)現(xiàn)方式):
原來的驅(qū)動(dòng)寫的有些亂,我簡化了一些。
#define FM_CHRDEV_NAME "KT0810SG"
module_init(FM_init); // 定義驅(qū)動(dòng)入口方式
module_exit(FM_exit); // 定義驅(qū)動(dòng)出口方式
//函數(shù)入口
static int __init FM_init(void)
// 讀取配置文件
// 保存從配置文件里面選擇的I2C通道
// 設(shè)置輸出32.768KHz時(shí)鐘
twi_id = 2; // 會(huì)用在FM_detect()
// 加載I2C驅(qū)動(dòng)
i2c_add_driver(&FM_drv);
return 0;
// 全局變量
static __u32 twi_id = 0;
// 定義FM I2C驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)體
struct i2c_driver FM_drv = {
.class = I2C_CLASS_HWMON, // 不能忽略,表示去哪些適配器上找設(shè)備
.detect = FM_detect, // 該函數(shù)確定能否找到address_list里的設(shè)備
.probe = FM_probe, // 如果匹配就調(diào)用probe
.remove = __devexit_p(FM_remove),
.driver = {
.name = "FM_drivce",
.owner = THIS_MODULE,
.id_table = FM_id, //支持的設(shè)備列表
.address_list = normal_i2c, // I2C設(shè)備地址列表
// FM芯片的設(shè)備地址
static const unsigned short normal_i2c[2] = {0x37, I2C_CLIENT_END};
// 實(shí)現(xiàn)FM_detect()
static int FM_detect(struct i2c_client *client, struct i2c_board_info *info)
struct i2c_adapter *adapter = client->adapter;
int ret = 0, i =0;
printk("%s - %s Test o(∩_∩)o~~~ !\n", FMMSG, __func__);
// 檢查功能
if (!i2c_check_functionality(adapter, I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA))
return -ENODEV;
if(twi_id != adapter->nr) // 匹配FM芯片所在的I2C通道 匹配成功才能回調(diào)Proc()
return -ENODEV;
strlcpy(info->type, FM_CHRDEV_NAME, I2C_NAME_SIZE);// 若匹配則拷貝名字 成功匹配會(huì)調(diào)用probe()函數(shù)
return 0;
// 實(shí)現(xiàn)FM_probe()
int FM_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *device_id)
int ret;
if (!i2c_check_functionality(client->adapter, I2C_FUNC_I2C))
printk("%s_check_functionality_failed!\n", __func__);
return -ENODEV;
FM_dev = kmalloc(sizeof(struct FM_device*), GFP_KERNEL);
if( NULL == FM_dev)
printk("%s - %s no memory for kmalloc!\n", FMMSG, __func__);
return -ENOMEM;
// 獲取Client 保存到全局變量中
FM_dev->FM_client = client;
FM_dev->FM_client->driver = &FM_drv;
class_register(&FM_attrs_class); // 重點(diǎn),這里會(huì)注冊(cè)在/sys/class/設(shè)備名 具體看 FM_attrs_class
INIT_DELAYED_WORK(&open_pa, open_pa_func); // 這里是工作隊(duì)列 初始化
__cancel_delayed_work(&open_pa.work); // 取消調(diào)度
schedule_delayed_work(&open_pa.work, 100); // 100ms后調(diào)用 open_pa_func()
return 0;
struct delayed_work open_pa;
// 定義
struct FM_device{
struct i2c_client *FM_client;
struct device *FM_device;
struct class *FM_class;
struct FM_device *FM_dev;
// echo 10 >/sys/class/kt0810sg/cmd 命令會(huì)將參數(shù)傳遞到 FM_cmd_store()
// 這里不太明白 FM_status_sho()、FM_cmd_show() 作用
static struct class_attribute FM_attrs[] = {
__ATTR(status, 0777, FM_status_show, FM_status_store), // 構(gòu)成 /sys/class/kt0810sg/status 節(jié)點(diǎn)
__ATTR(cmd, 0777, FM_cmd_show, FM_cmd_store), // 構(gòu)成 /sys/class/kt0810sg/cmd 節(jié)點(diǎn)
__ATTR_NULL
static struct class FM_attrs_class = {
.name = "kt0810sg", // 構(gòu)成/sys/class/kt0810sg 目錄
.class_attrs = FM_attrs,
// 工作隊(duì)列
static void open_pa_func(struct work_struct *work)
printk("-------------------open pa \n");
// 這里用于關(guān)pa 于框架沒有實(shí)際意義。
// 實(shí)現(xiàn)上面需的回調(diào)函數(shù) echo 10 >/sys/class/kt0810sg/cmd 會(huì)傳進(jìn)來
static ssize_t FM_cmd_store(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf, ssize_t count)
unsigned long data = 0;
int command = 0;
strict_strtoul(buf, 10, &data);
command = data;
printk("%s_Revc = %d\n", __func__, command);
// 在 0-15 之間則表示直接設(shè)定音量
if(command >= FM_CMD_SETVOLUMEMIN && command <= FM_CMD_SETVOLUMEMAX )
printk("Cmd is Set Volume %d \n", command);
KT_FMVolumeSet(command);
goto retu;
// 在 8700-10800 之間則表示直接設(shè)定頻率
if(command >= FM_CMD_FREQMIN && command <= FM_CMD_FREQMAX )
printk("Cmd is Set Freq %d \n", command);
KT_User_FMTune(command);
KT_FMUnMute();
goto retu;
// 剩余的表示各種命令
switch(command)
case FM_CMD_AUTOSCAN: // 自動(dòng)搜臺(tái)
printk("cmd = FM_CMD_AUTOSCAN ---> OK\n");
ScanFM();
break;
case FM_CMD_SELECTUP: // 上一個(gè)臺(tái)
printk("cmd = FM_CMD_SELECTUP ---> OK\n");
break;
case FM_CMD_SELECTDOWN: // 下一個(gè)臺(tái)
printk("cmd = FM_CMD_SELECTDOWN ---> OK\n");
break;
retu:
return count; // 返回值必須指定成功接收了多少個(gè)字節(jié),若返回0 那么此函數(shù)會(huì)一直被回調(diào)
static ssize_t FM_cmd_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
return 1;
static ssize_t FM_status_store(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf, ssize_t count)
return count;
static ssize_t FM_status_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
return 1;
// 實(shí)現(xiàn) 退出函數(shù)
int FM_remove(struct i2c_client *client)
return 0;
// 這很關(guān)鍵,是否能重復(fù)加載 該ko文件取決于它。
static void __exit FM_exit(void)
printk("%s - %s Test11 o(∩_∩)o~~~ !\n", FMMSG, __func__);
class_unregister(&FM_attrs_class);// 必須卸載 會(huì)刪除 /sys/class/kt0810sg 目錄 不然下次加載就無法創(chuàng)建
i2c_del_driver(&FM_drv); // 刪除I2C驅(qū)動(dòng)
kfree(FM_dev); // 釋放。
