延時大就非常穩定,但是執行速度卻下來了,延時小卻不大穩定。最后終于把延時時間給調的合適而使其達到執行速度快而且穩定的效果。注意由于LPC2131是3.3V的電壓,而OCMJ4X8C是5V供電,因此兩者最好共地,在條件允許的情況下,可以給LPC2131和OCMJ4X8C的接口加一個3.3V轉5V的電平轉換電路,使其更加穩定,不加亦可。
- // OCMJ4X8C 液晶驅動程序(串行)
- //硬件連接: CS --P0^4;
- // STD --P0^5;
- // SCLK--P0^6;
- // PSB --VSS;
- // RST --VDD;
- // VDD--邏輯電源(+5V)
- // VSS--GND(0V)
- //ocm4x8c(串).c
- //writer:谷雨 2008年8月2日于EDA實驗室
- //說明: 修改端口的時候只需修改定義口以及函數void Lcd_IO_Inti (void)即可
- #include "config.h"
- #define comm 0
- #define dat 1
- #define x1 0x80
- #define x2 0x88
- #define y 0x80
- //**************************修改硬件時要修改的部分********************************
- /*定義CS控制*/
- #define Lcd_CS 4 //串行口使能,高電平有效(作RS時,1為數據,0為指令)
- #define Set_CS() IO0SET =1<<Lcd_CS
- #define Clr_CS() IO0CLR =1<<Lcd_CS
- /*定義STD控制*/
- #define Lcd_STD 5 //串口數據(作R/W時,1為讀,0為寫)
- #define Set_STD() IO0SET =1<<Lcd_STD
- #define Clr_STD() IO0CLR =1<<Lcd_STD
- /*定義SCLK控制*/
- #define Lcd_SCLK 6 //串口時鐘,高電平有效
- #define Set_SCLK() IO0SET =1<<Lcd_SCLK
- #define Clr_SCLK() IO0CLR =1<<Lcd_SCLK
- //**************************函數定義********************************
- static void Delay_1(uint32 time);
- static void wr_lcd (uint8 dat_comm,uint8 content);
- extern void Lcd_IO_Inti(void);
- extern void Lcd_Inti(void);
- extern void set_position(uint8 xx,uint8 yy);
- extern void send_str(uint8 const *cc);
- extern void send_disp (uint8 const *img);
- extern void send_img1(uint8 const *img);
- extern void lat_disp (uint8 data1,uint8 data2);
- extern void con_disp (uint8 data1,uint8 data2,uint8 x0,uint8 y0,uint8 xl,uint8 yl);
- extern void con_disp_line (uint8 line);
- extern void clear (void);
- extern void clear_line(uint8 line);
- extern void clear_point(uint8 line,uint8 row);
- // 函數名稱 : Delay_1()
- // 函數功能 : 1微秒延時
- // 入口參數 : time 延時的毫秒數
- // 出口參數 : 無
- void Delay_1(uint32 time)
- while(time--);
- // 函數名稱 :void Lcd_IO_Inti (void)
- // 函數功能 :實現lcd IO 口初始化
- // 入口參數 :無
- // 出口參數 :無
- void Lcd_IO_Inti(void)
- PINSEL0&=(~0x3f00);
- IO0DIR|= (1<<Lcd_CS) | (1<<Lcd_STD) | (1<<Lcd_SCLK); //設置Lcd_CS,Lcd_STD,Lcd_SCLK為輸出
- IO0CLR = (1<<Lcd_CS) | (1<<Lcd_STD) | (1<<Lcd_SCLK); //Lcd_CS,Lcd_STD,Lcd_SCLK置低消除影響
- // 函數名稱 :void Lcd_Inti(void)
- // 函數功能 :實現lcd初始化
- // 入口參數 :無
- // 出口參數 :無
- void Lcd_Inti(void)
- wr_lcd (comm,0x30); //30---基本指令動作
- wr_lcd (comm,0x01); //清屏,地址指針指向00H
- Delay_1 (0xffff); //清屏需較長時間
- wr_lcd (comm,0x06); //光標的移動方向
- wr_lcd (comm,0x0c); //顯示打開,光標關,反白關
- //函數名:void set_position(uint8 xx,uint8 yy)
- //函數功能: 設定顯示坐標
- //入口參數:xx yy
- // xx:0~3 yy:0~7
- //出口參數:無
- void set_position(uint8 xx,uint8 yy) //坐標
- uint8 line;
- switch(xx)
- case 0:line=0x00;break;
- case 1:line=0x10;break;
- case 2:line=0x08;break;
- case 3:line=0x18;break;
- default:break;
- wr_lcd(comm,0x80+line+yy); //設定地址
- //函數名:void send_str(uint8 *cc)
- //函數功能: 顯示漢字或是字符
- //入口參數:*cc
- //出口參數:無
- //注意:注意為全角字符,即每個字符占十六個字節
- // 顯示漢字或者字符時先設定顯示坐標,最多顯示8個漢字
- void send_str(uint8 const *cc)
- uint8 i;
- for(i=0;(i<16)&&*(cc+i);i++)
- wr_lcd(dat,*(cc+i));
- //函數名:void send_disp (uint8 const *img)
- //函數功能: 顯示圖形
- //入口參數:uchar code *img
- //出口參數:無
- //注意:顯示圖形時先寫第一行數據,依次向后
- void send_disp (uint8 const *img)
- uint8 i,j;
- for(j=0;j<32;j++) //上半屏寫入圖形數據
- for(i=0;i<8;i++)
- wr_lcd (comm,0x34); //8位控制端口,選擇擴充指令集
- wr_lcd (comm,y+j); //選擇圖形區Y軸坐標
- wr_lcd (comm,x1+i); //選擇圖形區X軸坐標
- wr_lcd (comm,0x30); //選擇基本指令集
- wr_lcd (dat,img[j*16+i*2]); //寫圖形數據
- wr_lcd (dat,img[j*16+i*2+1]);
- for(j=32;j<64;j++) //下半屏寫入圖形數據
- for(i=0;i<8;i++)
- wr_lcd (comm,y+j-32);
- wr_lcd (comm,x2+i);
- wr_lcd (comm,0x36); //寫入數據后選擇圖形顯示
- //函數名:void send_img1(uint8 const *img)
- //函數功能: 下半屏顯示圖形
- //出口參數:無
- void send_img1(uint8 const *img)
- uint8 i,j;
- for(j=0;j<32;j++)
- for(i=0;i<8;i++)
- //函數名:void lat_disp (uint8 data1,uint8 data2)
- //函數功能:顯示點陣
- //入口參數:uchar data1 奇數行顯示的點陣
- // uchar data2 偶數行顯示的點陣
- //出口參數:無
- void lat_disp (uint8 data1,uint8 data2)
- uint8 i,j,k,x;
- x=x1;
- for(k=0;k<2;k++)
- for(j=0;j<16;j++)
- for(i=0;i<8;i++)
- wr_lcd (comm,y+j*2); //Y軸
- wr_lcd (comm,x+i); //X軸
- wr_lcd (dat,data1); //寫入數據
- for(i=0;i<8;i++)
- wr_lcd (comm,y+j*2+1);
- wr_lcd (dat,data2);
- x=x2;
- wr_lcd (comm,0x36); //寫入數據后選擇顯示
- //函數名:void con_disp (uchar data1,uchar data2,uchar x0,uchar y0,uchar xl,uchar yl)
- //函數功能:反白顯示
- //入口參數:data1,data2,x0,y0,x1,y1
- // 當data1=0xff,data2=0xff時,在x0,y0處開始反白顯示區域為16*xl*yl.
- //出口參數:無
- void con_disp (uint8 data1,uint8 data2,uint8 x0,uint8 y0,uint8 xl,uint8 yl)
- uint8 i,j;
- for(j=0;j<yl;j++)
- for(i=0;i<xl;i++)
- wr_lcd (comm,y0+j);
- wr_lcd (comm,x0+i);
- //函數名:void con_disp_line (uint8 line)
- //函數功能:選擇某行反白顯示
- //入口參數:line
- // line為1或者2,1選擇1、3行反白顯示,2選擇2、4行反白顯示
- //出口參數:無
- void con_disp_line (uint8 line)
- uint8 a;
- switch(line)
- case 1:a=0x04;break;
- case 2:a=0x05;break;
- default:break;
- wr_lcd (comm,a); //反白選擇
- Delay_1(0xffff);
- wr_lcd (comm,0x36); //顯示
- //函數名:void clear()
- //函數功能:清屏
- //入口參數:無
- //出口參數:無
- void clear (void)
- Delay_1(0xffff); //延時
- //函數名:void clear_line(uint8 line)
- //函數功能:清除一行
- //入口參數: line 0~3
- //出口參數:無
- void clear_line(uint8 line) //清除一行(0~3行)
- uint8 i;
- set_position(line,0);
- for(i=0;i<16;i++)
- wr_lcd (dat,0x20);//填充空格
- //函數名:void clear_point(uint8 line,uint8 row)
- //函數功能:清除一點
- //入口參數: line 選擇的行
- // row 選擇的列
- //出口參數:無
- void clear_point(uint8 line,uint8 row)
- set_position(line,row);
- // 函數名稱 :void wr_lcd (uint8 dat_comm,uint8 content)
- // 函數功能 :向lcd中寫數據或者指令
- // 入口參數 :dat_comm 選擇是寫數據或者寫指令位
- // content dat_comm為1時寫數據,否則寫指令
- // 出口參數 :無
- void wr_lcd (uint8 dat_comm,uint8 content)
- uint8 i,j;
- Clr_SCLK();
- Set_CS();
- Delay_1(1);
- Set_STD();
- for(i=0;i<5;i++) //寫入5個1,作為啟動位
- Set_SCLK();
- Delay_1(1);
- Clr_SCLK();
- Delay_1(1);
- Clr_STD();
- Set_SCLK();
- Delay_1(1);
- Clr_SCLK();
- Delay_1(1);
- if(dat_comm) //判斷寫數據還是指令
- Set_STD(); //data
- else
- Clr_STD(); //command
- Set_SCLK();
- Delay_1(1);
- Clr_SCLK();
- Delay_1(1);
- Clr_STD(); //寫入1個0
- Set_SCLK();
- Delay_1(1);
- Clr_SCLK();
- Delay_1(1);
- for(j=0;j<2;j++)
- for(i=0;i<4;i++) //分別寫入高四位和低四位
- if(content&0x80)
- Set_STD();
- else
- Clr_STD();
- Set_SCLK();
- Delay_1(1);
- Clr_SCLK();
- Delay_1(1);
- content<<=1;
- Clr_STD();
- for(i=0;i<4;i++) //寫入4個0
- Set_SCLK();
- Delay_1(1);
- Clr_SCLK();
- Delay_1(1);
- Clr_CS();
- Delay_1(1);
- uint8 const tab5[]={
- /*-- 寬度x高度=128x64 --*/
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x80,0x00,0x0F,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x43,0x01,0x80,0x00,0x7F,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0xFF,0x07,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x01,0x3F,0xFC,0x1E,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x01,0xBF,0xFF,0xFC,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x7F,0xC0,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0xFF,0xC0,0x00,0x0F,0xE0,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xE0,0x03,0xFF,0xFF,0xFC,0x01,0xF0,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x01,0xDF,0xFF,0xC0,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0xF0,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xFF,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0x38,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xF8,0x00,0x1F,0xFF,0xF0,0x03,0xF8,0x38,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xE0,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xC0,0x7C,0x18,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x04,0x7F,0xF0,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xF8,0x1E,0x08,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xF8,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFC,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x87,0x08,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFE,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x83,0x88,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFE,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC3,0x88,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFE,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE1,0x88,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFE,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE1,0x88,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFE,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF1,0x88,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFE,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF3,0x08,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF2,0x10,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0x8F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x20,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFF,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xBF,0xFF,0x7F,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xDF,0xFF,0x7E,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xDF,0xFF,0x3E,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xCF,0xFF,0x3C,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xCF,0xFE,0x38,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x8F,0xFE,0x38,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x8F,0xFE,0x30,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0x7C,0x20,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0x1E,0x78,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xFE,0x1E,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xDA,0x3C,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xF2,0x30,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xF1,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x7F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x72,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x03,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x40,0x04,0xD8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x0C,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x40,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x48,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE2,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- //函數名: int main (void)
- //函數功能: 主函數,用于測試,無實際意義
- //入口參數: 無
- //出口參數:無
- int main (void)
- uint8 const tab[]={"中華人名共和國"};
- Delay_1(0x1fffff);
- Lcd_IO_Inti(); //初始化
- Lcd_Inti();
- while(1)
- clear();
- lat_disp (0x00,0x00);
- set_position(0,0); //顯示漢字
- send_str(tab);
- set_position(1,0);
- send_str(tab);
- set_position(2,0);
- send_str(tab);
- clear_point(0,1); //清除一點
- con_disp (0xff,0xff,0x8c,0x80,2,16); //區域反白顯示
- Delay_1(0x6fffff);
- con_disp_line(2); //行反白顯示
- clear_line(1); //清除一行
- clear();
- lat_disp (0xcc,0xcc); //顯示點陣
- clear();
- clear();
- lat_disp (0xff,0x00); //顯示點陣
- clear();
- send_disp(tab5); //顯示圖像
- return 0;
